Доброго дня, достался мне в наследство на новой работе зверь SC-NVR-AE8636 4 HDD Цифровой видеорегистратор 36 каналов до 12Мpх. Установлено 3  винта wd purple по 10 терабайт. Проблема в том что что регик периодически ребутиться, бывает несколько раз за день, с ошибкой в журнале noname - то есть кода ошибки нет в принципе.  До меня пробуя решать проблему парни пробовали менять по гарантии блок питания и саму плату, что не дало никакого эффекта. Проблема скорее всего в винтах. Вопрос в следующем, может кто сталкивался, если в мануале от регика написано что он поддерживает до 8 терабайт а установлено 10 может ли это давать такой эффект? В тех поддержке регика сказали что винты больше чем на 8 ставить не пробовали поэтому не могут ничего подсказать...Сами винты в нормальном состоянии с небольшим пробегом до 25 к часов. В виду нескромной стоимости в настоящее время жёстких дисков, пока что нет возможности подкинуть винты согласно спецификации. Поэтому прошу совета у знающих людей.
S.M.A.R.T. жестких дисков смотрели? БП рега под нагрузкой обмеряли мультиметром и осцилографом?
По идее, ограничение до 6 (в инструкции) или 8ТБ (на сайте в описании) могли написать из-за ограничения по мощности БП или просто потому, что больше китайцы не удосужились подключить. Потому как с точки зрения ПК (а по сути рег - это специализированный комп с линуксом) разницы между 6, 8 и 10ТБ нет.
@Mobotix Как уже писали выше причина может быть банальна: не хватает питания. Откиньте один из жёстких. Посмотрите. Или найдите более мощный БП.
