Коллеги, попросили узнать по железкам по решению этого вопроса :
Нужно имея одну карточку для dvb-t2 получить сигнал и его мультиплекснуть на обычное Кабельное ТВ( коаксиал )
P.S Сорри за такое тупое требование, просили подешевле из-за этого с цифрового на аналоговый формат (
P.P.S Прошу ЛИКБЕЗ
Для приема могу порекомендовать mumudvb. Только карточки, чтобы принимать, нужно две - по одной на каждый мультиплекс (а может у вас их и три уже).
Дальше по ethernet эти потоки на станцию для передачи гоните.
Передавать лучше все же в dvb-s хотя бы. Аналоговых станций уже почти не осталось, а те, что есть, еще нужно поискать.
Это не РФ , там всего каналов 70+ , как смотреть  по количеству мультиплексоров .
+ нужно на аналоговый сигнал переводить чтобы дальше отдавать на старые ТВ .
В 13.05.2022 в 21:19, shafiev сказал:
Сколько активных частот в списке при поиске, столько и мультиплексов. Обычно 10-15 каналов на каждый мультиплекс.
Если количество тв меньше 200-300, то android-приставки и витая пара будут дешевле, чем коаксиал и станция вещания, которая на 70 аналоговых каналов будет весьма дорогой. Либо уменьшайте количество каналов до 30-40 и можете что-нибудь баксов за 300 купить на барахолке.
А можешь скинуть какие приблизительно виды оборудования ?
В 13.05.2022 в 22:21, shafiev сказал:
P.P.S Прошу ЛИКБЕЗ
один приемник - ОДНА PLP
одно колесо не может поворачивать направо и налево одновременно ,
как впрочем ехать вперед и назад одновременно
один приемник - ОДНа PLP
В 14.05.2022 в 10:16, sky star сказал:
https://shop.nag.ru/catalog/49676.pbi/49677.seriya-dmm-1100/17333.dmm-2410d-t2
Приемник один, а тюнера в нем 4, можно принять 4 PLP
Чтпбы понимать порядок цен:
http://tvtech.ru/modulator-transmodulator/analog-tv-modulator-transmodulator/ip-pal-analogovyj-modulator-atv-na-32-kanala-atv3202ip.html
http://tvtech.ru/modulator-transmodulator/analog-tv-modulator-transmodulator/ucip2a60-ip-v-analog-tv-transmoduljator-na-60-kanalov-v-korpuse-2ru.html
Принимать можно и обычным ПК с карточками dvb-t2, цена вопроса будет 2000р за ПК и порядка $100 за карту на пару PLP
В 14.05.2022 в 10:14, grfmaniak сказал:
я смотрю КВН подвезли , или цирк приехал
один приемник , ОДНА PLP
В 14.05.2022 в 12:28, sky star сказал:
Человек спросил про ОДНУ карту - карта ОДНА. Принять позволяет 4 разных частоты и 4 PLP ID. У нас работает, принимает:
Частота 514000, PLP ID 0
Частота 514000, PLP ID 1
Частота 554000, PLP ID 0
Частота 554000, PLP ID 1
Таким образом ОДНОЙ картой принимаем все каналы DVBT2, что есть в местном эфире.
Edited by grfmaniak
В 14.05.2022 в 09:28, sky star сказал:
Это лично ваши внутренние ограничения. У нормальных людей один приемник - одна частота (один поток).
Разбор двух и более PLP в одном потоке возможен, просто требует промежуточного буфера и перемаркировки pid/sid/переписывания pat/pmt итд, если они совпадают.
upd: естественно, в разных PLP должны быть одинаковые модуляции и символьные скорости (что обычно так и есть), чтобы это работало на бытовом t2-приемнике.
Поподробнее плиз что такое PLP и комп с какой программой типо astra будет или что ?
В 14.05.2022 в 15:12, shafiev сказал:
В гугле быстрее будет :)
Да, комп с mumudvb (которой я пользуюсь и по совместительству один из ее разработчиков) или astra (которая тоже неплохая, но в последних версиях уже платная) или даже какой-нибудь vlc (только жрет CPU много). Из него шнурок, в котором будет IP-поток на модулятор.
Т.к. модулятор у вас будет цифра->аналог, то он намного дороже (но на барахолке, если найдете, наоборот дешевле), чем цифра->цифра. А главное, что с каждым годом найти его будет все сложнее на такое количество каналов (вы хотите 70, и это задача сложная).
По этому я бы вам предложил такой фигней не заниматься, и вещать по IP. В HLS, как самый толерантный к качеству IP-связности, формат.
Решение надо принимать исходя из а) сколько будет стоить тотальная замена телевизоров на современные, поддерживающие DVB-T2 б) сколько будет стоить глобальная переделка коаксиальной сети на езернет.
Дело в том, что во всем ТВ диапазоне можно разместить чуть больше 100 частотных каналов ТВ. Если их надо иметь в сети 70, значит, больше половины каналов будут размещены "вплотную", канал в канал. Оборудование бытового уровня в таком режиме не сможет работать в принципе, а оборудование коммерческое будет стоить мама не горюй.
Мне вот известна единственная железа, делающая из IP сразу 24 аналоговых канала -  Vector ROTON,   новый он стоит порядка 500 тыр. https://shop.nag.ru/catalog/49709.vector/49710.roton-f/29886.roton-f
Или относительно недорогая китайская головная станция PBI DMM-1100,  модуль  на 2 аналоговых канала https://shop.nag.ru/catalog/49676.pbi/49677.seriya-dmm-1100/09133.dmm-1701im-04
- 26 т. р. Не считая шасси и блоков питания.
Вот считайте, сколько денег надо на 70 каналов - и не дешевле ли поменять все телевизоры и просто запустить в сеть сигнал с антенны прямым усилением.
Если бы каналов было 20, самый дешевый вариант был бы поставить 20 бытовых тюнеров и 20 "бытовых" модуляторов, например, таких https://alm-t.ru/Televizionnyi-modulyator-Micro-02.htm
  Вышло бы порядка 4 т. р./канал. Дешевле уже некуда в принципе
Edited by Глеб Высоцкий
А если взять в другом городе где есть аналоговый сигнал и потом его передать через интернет  к нам ?
То бюджет не изменится.
Единственный вариант, когда бюджет может быть ниже - взять аналоговый оптический сигнал и передать его по выделенному адрендованому волокну, предварительно усилив. Но это для расстояний до 100км.
В 15.05.2022 в 18:50, [anp/hsw] сказал:
Точнее - кратно увеличится. Задача сделать из айпи 70 аналоговых каналов останется - ценники примерные я написал выше.
К ней добавится задача "на передающем конце" сделать из 70 аналоговых каналов 70 стримов айпи. А это более дорогая задача.
Меняйте телевизоры.
Либо ставьте к каждому бытовую приставку - они бывают даже "скрытого исполнения", которые можно спрятать за телевизором, с выносным " глазом" для ИК пульта.
Если их не больше 300...500, то вариант с головной станцией по любому будет дороже. При том, что телевизоры так или иначе придется менять со временем, и головное оборудование придётся просто выбросить за ненадобностью.
  • 2 weeks later...
В 15.05.2022 в 20:37, Глеб Высоцкий сказал:
Меняйте телевизоры.
Я принимал все  на 2410  PBI
28 каналов  со всеми заморочками
А какой был бюджет и какая железка ?
On 5/27/2022 at 8:05 PM, Rublik said:
Сигнал с карточки dvb берете или со спутника ?
