Все здравствуйте! Есть терминал BDCOM(tm) P3310C Software, Version 10.1.0F Build 89898, хочу сделать так, что бы шаблон автоматически применялся к новым подключенным онушкам. Ниже вставил настройки терминала, подскажите почему к новым онушкам применяются другие настройки (EPON0/2:2), что сделал не так? Приходится каждый раз отвязывать новую онушку и после этого применяется правильный шаблон.
Building configuration...
Current configuration:
!version 10.1.0F build 89898
service timestamps log date
service timestamps debug date
service password-encryption
logging buffered 4096
error-disable-recovery 10800
hostname BDCOM_arkticheskaya_23
port-protected 1
ip default-gateway 192.168.1.1
spanning-tree mode rstp
epon oam-version 1 0x30
epon oam-version 2 0x21
epon oam-version 3 0x20
epon onu-config-template T11
 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 353
 cmd-sequence 002 epon onu port 1 ctc loopback detect
 cmd-sequence 003 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 353
 cmd-sequence 004 epon onu port 2 ctc loopback detect
 cmd-sequence 005 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 353
 cmd-sequence 006 epon onu port 3 ctc loopback detect
 cmd-sequence 007 epon onu port 4 ctc vlan mode tag 353
 cmd-sequence 008 epon onu port 4 ctc loopback detect
 cmd-sequence 009 loopback-detection recovery-time 7200
epon onu-config-template T2
 cmd-sequence 001 epon onu port 1 ctc vlan mode tag 354
 cmd-sequence 003 epon onu port 2 ctc vlan mode tag 354
 cmd-sequence 005 epon onu port 3 ctc vlan mode tag 354
 cmd-sequence 007 epon onu port 4 ctc vlan mode tag 354
!!slot 0 89 unknow CARD
interface GigaEthernet0/1
 description UPLINK
 switchport trunk vlan-allowed 19,353-356,999
 switchport trunk vlan-untagged none
 switchport mode trunk
 storm-control broadcast threshold 500
 no storm-control multicast threshold
 storm-control unicast threshold 500
interface GigaEthernet0/2
 shutdown
 switchport mode dot1q-tunnel-uplink
interface EPON0/1
 epon pre-config-template T11 binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac e0e8.e63f.1c44 1
 epon bind-onu mac e0e8.e63f.1c44 2
 filter bpdu
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 353,999
 storm-control multicast threshold 500
 switchport protected 1
interface EPON0/1:1
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 353 priority 0
interface EPON0/1:2
  epon onu port 1 loopback detect
interface EPON0/2
 epon pre-config-template T2 binded-onu-llid 1-64
 epon bind-onu mac e0e8.e63f.1f44 1
 epon bind-onu mac e0e8.e63f.1f44 2
 filter bpdu
 filter dhcp
 switchport trunk vlan-allowed 354
interface EPON0/2:1
  epon onu port 1 ctc vlan mode tag 354 priority 0
interface EPON0/2:2
 switchport port-security dynamic maximum 5
 switchport port-security mode dynamic
 epon fec enable
  epon onu port 1 ctc vlan mode trunk 19 45
  epon onu port 1 ctc rate-limit 1000000 ingress CBS 10000 EBS 0
  epon onu port 1 ctc rate-limit 1000000 egress PIR 1000000
  epon onu port 1 storm-control mode 1 threshold 256
 epon sla upstream pir 1000000 cir 1500
 epon sla downstream pir 1000000 cir 1500
!!slot end
interface VLAN999
 description MGMT
 ip address 192.168.1.6 255.255.255.0
vlan 1,353-354,999
!Pending configurations for absent linecards:
!No configurations pending global
interface EPON0/2:2
 epon fec enable
откуда взялись эти настройки?
Edited by jasRB
Добрый день!
На первом порту у Вас неправильно темплейт обозван "epon pre-config-template T11 binded-onu-llid 1-64" вместо T1
На втором порту, предполагаю, что когда-то ону epon0/2:2 настраивали вручную и конфиг ОНУ сохранился в памяти.
Для сокращения темплейта можете вместо настроек на каждом порту использовать "epon onu all-port"
@Nikita Devyatyarov
В 13.05.2022 в 16:07, Nikita Devyatyarov сказал:
Спасибо за ответ.
Я перед отправкой сократил настройки, на терминале всего 3 темплейта Т1, Т11 и Т2, где Т11 и Т1 отличаются только названием.
Ону(Gateray GR-EP-ONU1-1) все новые, ни где до этого не использовались.
Три месяца назад, когда подключали ону к первому порту была такая же ситуация, помогло обновление ПО на терминале, после чего ону на первом порту стали подключаться корректно.
Два дня назад настроили второй порт и подключили 6 ону, они все получили неверные настройки, при этом полученные настройки одинаковые, что 3 месяца назад, что два дня назад.
  • 2 weeks later...
port-protected 1
 description UPLINK
 shutdown
interface EPON0/1
 filter bpdu
 filter dhcp
interface EPON0/1:1
interface EPON0/1:2
interface EPON0/2
 filter bpdu
 filter dhcp
interface EPON0/2:1
interface EPON0/2:2
 epon fec enable
!!slot end
interface VLAN999
 description MGMT
vlan 1,353-354,999
interface EPON0/2:2
 epon fec enable
Не в тему ,можно немного сократить темплейт если схема влан на все порты
 cmd-sequence 001 switchport port-security dynamic maximum 10
 cmd-sequence 002 switchport port-security mode dynamic
 cmd-sequence 003 epon onu all-port ctc vlan mode tag 353
 cmd-sequence 004 epon onu all-port ctc loopback detect
 cmd-sequence 005 loopback-detection recovery-time 7200
