Роутинг по отправиделю, а не по назначению. Возможно ли ?
Думал, думал, так и не смог придумать как сделать.
В сети два роутера, оба они в одной подсети. У обоих с разных сторон есть еще пару подсетей. Как бы две звезды соединенные между собой одним лучиком.
На каждом роутере есть выделенка к местному провайдеру и естественно у обоих роутеров стоит шлюз на провайдера.
Одна звезда пользует инет от одного роутера, другая звезда пользует инет от другого роутера.
Если юзер из тойже подсети где находятся оба роутера, то он может по выбору пользовать инет первого или второго.
А вот можно ли сделать так, чтобы юзер находящийся за первым роутером (в первой звезде) как-то его протолкнуть на второй и отдать ему инет через второй шлюз?
Port mapping и vpn не предлагать. ;)
искать source routing
Я так понял стандартными средствами Win2003srv этого никак не сделать?
Наверное только на unix ?
Меж сетями пакеты проходят? Если да, то ставишь прокси и работаешь через него, - раз. Сурс роутинг умеет любая юникс подобная ось или более менее взрослый железный роутер - два. В качестве шлюза по умолчанию ставишь роутер из соседней сети - три естессно маршрут до второго роутера надо будет прописать тоже.
Легко, на рутере в твоей подсети заворачиваешь маршрут не в инет а на другой рутер - и радуешься
