IP unnumbered, dhcp snoopping, совпадение маков в разных вланах вызывает проблему.
Собственно вопрос - при совпадении маков работает только тот кто включился последним
ip dhcp smart-relay
ip dhcp relay information policy keep
no ip dhcp relay information check
ip dhcp relay information trust-all
ip dhcp snooping vlan 3000-3399
ip dhcp snooping information option allow-untrusted
no ip dhcp snooping verify mac-address
ip dhcp snooping
interface Loopback100
 vrf forwarding Customers
 ip dhcp relay information trusted
 ip address 192.168.1.254 255.255.240.0
interface Vlan3029
 ip dhcp relay information policy-action keep
 ip unnumbered Loopback100
 ip helper-address 172.31.100.18
 no ip redirects
 ip local-proxy-arp
 ip route-cache same-interface
interface Vlan3228
 description description Oct_1_2
Когда по какой-то причине совпадает мак то получаю неприятную картину - кто получил адрес последним тот и работает
#sh ip dhcp snooping binding  |  i  D4:CA:6D:7C:A6:5C
D4:CA:6D:7C:A6:5C   192.168.129.34   3193        dhcp-snooping   3029  TenGigabitEthernet1/50
D4:CA:6D:7C:A6:5C   10.2.6.161       0           dhcp-snooping   3228  TenGigabitEthernet1/50
 По большому счету снуппинг нужен только для того что бы маршрут попадал в таблицу маршрутизации и анонился дальше - одна и та же сеть /20 размазана на несколько vrf для того что бы не гонять клиентов включенных на скорости порта через шейпер
Такое очень редко но хочется разобраться - собственно какого черта - вланы то разные
ничто не мешает иметь 2 одинаковых мака в разных вланах
В 09.05.2022 в 20:16, sirmax сказал:
Вланы то разные, только влан это лишь маленькая меточка L2 пакета и если все данные сводятся в центре через коммутаторы, то уже коммутаторы видят один и тот же мак на двух абонентских портах.
Для исключения такой ситуации нужно переходить на L3 транспорт или терминацию максимально близко к абонентам.
5 часов назад, Ivan_83 сказал:
Не понятна топология сети.
Максимально просто (в меру моих способностей)
на доступе свитчи
1 - с dhcp snooping + option 82 + ip source guard + ip arp inspection тут абоненты получают адрес на основе порта свитча + идентификатора свитча,  таких большенство, влан-на-свитч
2 - свитчи с вланами но без функций привязки или option 82 - тут влан-на-порт и привязка осуществляется на cisco4948e
Абоненты получают адрес от DHCP - те кто известны и платят из одной сети, новые из другой сети, и "неизвестные" редиректит на портал где можно ввести логин и пароль от личного кабинета
Агрегация максимально простая и прозрачная кроме вланов ничего нет
В ядре cisco 4849e где есть насколько VRF,  это сделано для того что бы те абоненты что включены на скорости порта гнать мимо шейпера
Абонентов которых надо или не надо шейпить отличает номер влана, сеть ip общая
Вся сетка - ip unnumbered т е соседние адреса могут оказаться в разных вланах и на разных концах сети
Собственно это все
Проблема появилась когда сняли линуксбокс который делал ip unnumbered  и терминацию вланов
8 часов назад, Saab95 сказал:
Как в такой ситуации Вы даете  /32 на абонента?
ну что б с тем же адресом он мог работать в любой точке сети?
(ответ "это не нужно" я заведомо считаю ошибочным)
Да и вопрос изначальный был не про дизайн сети
В 10.05.2022 в 07:53, sirmax сказал:
Мы абоненту даем адрес с маской /24 или /16.
На роутере, который терминирует абонента, установлен первый белый адрес сети, например 123.11.22.1 На всех роутерах он установлен один и тот же.
Абоненту выдаем адрес, допустим, 123.11.22.132. для рассылки маршрутной информации вешаем на его интерфейс адрес - 123.11.22.1, а нетворк = адрес абонента = 123.11.22.132, после этого по сети уходит маршрутная информация и все узнают где находится абонент.
Для того, что бы абонент мог передавать данные своим соседям по маске, на всех интерфейсах включен прокси арп.
10 часов назад, Saab95 сказал:
Не то что б это относилось к теме но можно все таки пример конфига
на словах не очень-то понятно
Примерно так
/interface vlan
add arp=proxy-arp interface=bridge_vlan name=vlan_24 vlan-id=24
/ip address
add address=123.1.23.1/32 network=123.1.23.24 interface=vlan_24
/ip pool
add name=dhcp_pool_24 ranges=123.1.23.24
/ip dhcp-server
add add-arp=yes address-pool=dhcp_pool_24 disabled=no interface=vlan_24 lease-time=5m name=dhcp_24
В 12.05.2022 в 22:54, Saab95 сказал:
/interface vlan
/ip address
/ip pool
/ip dhcp-server
не соображу где тут шлюз выдается абоненту
за одно расскажите что значит параметр network=123.1.23.24 на интерфейсе в микротике
Такая конфигурация всем роутерами жуется? что видно на стороне абонента - маска? шлюз?
В целом я не вижу способа автоматизировать (если абонент переехал на другое устройство) кроме адового скриптования
Это в целом достаточно нетривиальная задача - написать систему управления микротиками массово хотя конечно решаемая при должном упорстве
В 15.05.2022 в 17:56, sirmax сказал:
Это означает что на указанном интерфейсе находится адрес абонента, то есть как бы широковещательный адрес, адрес сети, как маска. Но самой маски нет.
Микротиком принимается. На стороне абонента видно адрес 123.1.23.24, маска 255.255.0.0 и шлюз 123.1.23.1, никаких мелких масок нет, такие настройки принимает любой роутер у абонента.
У микротика есть возможность запуска скрипта при получении IP адреса абонента через DHCP - вот туда и будут подставляться данные. После отключения абонента второй скрипт удалит изменения.
Второй вариант это отправка команд по SSH со стороны радиус сервера - он знает кто с какого роутера запросил адрес - отправит на него список команд, после прекращения аренды удалит их, вручную можно ничего и не делать.
14 часов назад, Saab95 сказал:
1 - где в вашей конфигурации выше прописаны маска 255.255.0.0 и шлюз 123.1.23.1 ?
В целом ту меня от вашего стиля малость горит - тудя-сюда данные
ВЫ ТОЛКОМ МОЖЕТЕ НАПИСАТЬ????
На каком микротике эта машинерия работает?  в центре? или на том что терменирует абонентов?
Млять ну какого черта это все  происходит в этой этой теме
Кто-то из модеров умеет разделять тему?
В 16.05.2022 в 14:15, sirmax сказал:
В разделе настройки DHCP сетей, там можно прописать что угодно. Например так:
/ip dhcp-server network
add address=123.1.23.0/16 dns-server=123.1.23.1 gateway=123.1.23.1
На том, что терминирует абонентов.
