Здравствуйте
Я купил три устройства от компании telena (Telena Telecommunications, Telena S.p.A., telena.eu, Italy)
Ничего не могу с ними сделать, так как я к ним вообще не могу найти какую-либо документацию
Может у кого-то есть какая-либо информация к ним? Может кто-нибудь знаком с кем-то, кто работал с этими устройствами?
Спасибо
Описание устройств:
Устройства:
1. telena falco f-330b (F-330B-4AS-8E/LJ0-3)
2. telena aster a-330d (A-330D-8AS-1AS/LL-3)
3. telena iris i-330e (I-330E-64-8/JJ3-3)
У каждого устройства на передней панели есть 8p8c разъём с подписью: CP
У каждого устройства на задней панели есть 3 порта 8p8c: CP, MNGT, L1
У aster есть 4 порта: S1, S2, S3, S4
Я пробовал подключиться консольным кабелем Cisco к порту CP. На порту загорается индикация, но в терминале нет ничего. Я пробовал 9600 и 115200 бод
Предполагаю, что MNGT является портом для управления устройством по сети
Удалось определить ip и mac адрес falco и aster. ip находятся в 10.0.0.0/8 сети
На устройствах открыт 23 и 80 порт
Через telnet к 23 порту подключиться не удаётся, так как устройства обрывают соединение:
Trying 10.34.109.13...
Connected to 10.34.109.13.
Escape character is '^]'.
Connection closed by foreign host.
На 80 порту находится веб сервер
Веб сервер в поле Server: NqEmWebServer/1.00
В html коде, в поле html class есть значение, которое частично меняется при обновлении страницы. Значение состоит из 8 символов, которые постоянно меняются и значения idc0_339
При подключении к / веб сервер выдаёт:
The requested page could not be found.
Попробовал перейти по разным путям (index.html, Context.aspx) и ответ почти для любых путей такой:
PAGE SERVER ERROR - INTERNAL DIAGNOSTIC ERROR LOG:
Flash File System Error encountered
На /index.htm
Собирал дамп с сетевого устройства через tcpdump
Устройства не инициируют подключение
Только одно из устройств очень редко пытается получить данные с какого-то NTP сервера из интернета
В интернете, из документации к продуктам telena нашёл только четыре брошюры
Сайт не работает, телефон компании не отвечает, какие-либо контакты я не нашёл
Любые идеи приветствуются
Ещё раз спасибо
Если там есть порт управления RS-232, то обыкновенный мультиметр поможет вам определить их распиновку.
1. Найдите земляной контакт. Для этого НА ОТКЛЮЧЕННОМ ОТ СЕТИ УСТРОЙСТВЕ (прямо вилку из розетки отключите) с помощью мультиметра в режиме или "прозвонки" (измерение сопротивления со звуковой индикацией), или в режиме измерения сопротивления найдите контакт разъёма, имеющий минимальное сопротивление с корпусом прибора или "минусом" его источника питания.
2. На включенном приборе мультиметром в режиме измерения постоянного напряжения найдите контакт разъёма, на котором будет отрицательное относительно ранее найденного земляного контакта напряжение в диапазоне от -3 до -16в. Это сигнал TX.
3. Подключайте COM порт вашего компьютера землёй на землю, RX на найденный TX. И смотрите лог загрузки, подбирайте скорость.
4. Подключайте TX компьютера к оставшимся контактам разъёма до наступления реакции на ввод. Вы нашли RX.
Если разъём липа RJ45 звонится с сопротивлением не более 10м между 1-2 и 3-6 контактами - то это Ethernet. Наличие в разъёме Ethernet не отменяет наличия там же RS-232. Пример - Huawei RTN910. Там на разъёме управления 1-2, 3-6  Ethernet, а 4,5,8 - консольный порт.
