Оптимальная система видеонаблюдения для дома
В 03.06.2022 в 17:50, Arsent-m сказал:
ББП - 2000
ББП это блок бесперебойного питания? Сколько аккумулятор 7Ач по времени протянет камеры и регистратор?
Share this post
Link to post
Share on other sites
В 05.06.2022 в 23:34, Saab95 сказал:
полчаса - час
Share this post
Link to post
Для примера, мы ставим ИБП длительного резервирования (с синусоидой, большими радиаторами) на 1квт мощности, подключаем к автомобильному аккумулятору на 75-90-120 ач., от этого ИБП питаются все камеры (через 220 вольт адаптеры), а так же сервер записи, хватает примерно на день работы. ИБП такой стоит около 10-12 тыс.р. аккумулятор еще 5-7 тыс.
Share this post
Link to post
В 09.06.2022 в 02:39, Saab95 сказал:
Чтобы поменьше КПД, побольше тепла? )) адаптеры, сомневаюсь, что трансформаторные. Автомобильные стартерные дешевле, но и ёмкость потеряют быстрее, чаше менять.
Share this post
Link to post
Напомню, что человек хотел уложиться в 15-25 тр.
Можно ведь и дизель/газо-генератор с автоматикой посоветовать. И солнечные батареи, и ветряк. Есть много интересных решений в мире энергетики.
Share this post
Link to post
Можно в этой теме спросить по подключениям камер? Чтоб новую не создавать.
В общем имеется проведенная витая пара (все 8 проводов свободные, 5 категория длина около 20м) и по ней надо подключить 3 камеры проводами, не радио. Решаемая задача? Если да, каким образом? Что дополнительно докупить? Еще два провода провести сразу говорю не вариант, очень проблемно и затратно. Камеры можно без регика, чтоб только можно было через интернет заглянуть+запись возможно подключить в облако, но только события когда происходят. Сплошная запись конечно же не требуется.
Share this post
Link to post
В 16.06.2022 в 22:47, Igor100 сказал:
Камеры какие? Аналог? IP? Если IP - сразу говорю, что нельзя.
Share this post
Link to post
В 17.06.2022 в 03:21, straus сказал:
Почему же. Ставится PoE-коммутатор (с питанием по PoE) и уже к нему подключается нужное число камер.
Share this post
Link to post
Наверно же IP. Почему нельзя? Может тогда по радиоканалу, только питание таким образом подавать и только? Просто все говорят по радио не связывайся даже и близко, это такая гадость и т.д.
В 17.06.2022 в 09:45, alibek сказал:
Как они в сеть будут выходить? Разные адреса у каждой могут быть это понятно, как подключаться к ним. Какое-то ПО специальное потребуется?
Share this post
Link to post
Да, так можно. Только не факт, что с одного PoE порта потянет свитч PoE плюс три камеры. Да и установка может быть уличная, а свитч для уличной установки с PoE ещё поискать надо.
И это, надо не просто свитч с PoE, а чтобы и питался так, и на камеры выдавал. Ну и камеры тоже должны уметь питаться по PoE.
Share this post
Link to post
В 20.06.2022 в 01:35, straus сказал:
В НАГе все еще есть в продаже такой. Для помещений подойдет https://shop.nag.ru/catalog/40097.poe-inzhektory-splittery-i-udliniteli/39540.poe-udliniteli-ethernet/20072.pext-14
Share this post
Link to post
Есть сильно дешевле Tenda TEG1105PD, только у него не заявлена отрицательная рабочая температура.
Share this post
Link to post
В 20.06.2022 в 15:27, Igor100 сказал:
Так сейчас полно.
Только стандартов PoE существует несколько. Прикольно, когда свитч одного стандарта, а камеры другого.
Ну и ещё нужно, чтобы три камеры и свитч вкладывались в потребление мощности от одного порта вышестоящего устройства. Если это уличные камеры с ИК-подсветкой - будут сложности.
Share this post
Link to post
В 20.06.2022 в 15:46, straus сказал:
Эти стандарты должны бы как то обозначаться, или нет?
Вообще если брать IP камеры, как к ним доступ организовать? В смысле только через сервис какой-либо с оплатой или можно стороннее ПО установить и подключаться?
Share this post
Link to post
В 20.06.2022 в 16:14, Igor100 сказал:
Возможны оба способа.
Share this post
Link to post
Например
802.3af
802.3at
802.3bt
Это зависит от камер, точнее от их прошивки.
Share this post
Link to post
@alibek спасибо за ответ.
В 20.06.2022 в 23:07, straus сказал:
Ивидеон может только со своим сервисом работать?
Share this post
Link to post
В 23.06.2022 в 14:03, Всевидящее Око сказал:
Крайне не рекоменду китайские бренды. Попробуйте лучше японские
Еще австралийские предложите. Но мне очень Интересно:
Share this post
Link to post
@Всевидящее Око в Японии все меньше сейчас такого производится, китайское скоро все будет. Как планшеты/смартфоны никто не задаётся уже вопросом где они произведены.
Share this post
Link to post
В 18.05.2022 в 21:11, Saab95 сказал:
Вторая разница это расстояние между дорожками, в дешевых дисках оно малое и данные могут накладываться друг на друга (как пример черепичная запись), в дорогих дисках всегда присутствует защитный зазор.
ну и каша в голове )
расстояние между дорожками уменьшают чтобы сделать больше этих дорожек (больше данных записать). у дисков одного поколения оно будет одинаковым как бы производитель не позиционировал этот диск.
черепичная запись — это не просто меньшее расстояние между дорожками, это совсем другой алгоритм работы диска. но да, позволяет уменьшить расстояние между дорожками (увеличить ёмкость диска), но делает это такой ценой, что оно нафиг не надо )))
Share this post
Link to post
Вообще странно. SMR-диски идеальны для видеонаблюдения. Подошли бы для любых CopyOnWrite файловых систем таких как zfs, btrf. Алгоритм дефрагментации только нуждается в адаптации. Но производители дисков вместо того, чтобы открыть наружу и стандартизировать host-команды, начали окукливаться и сами себе же портить репутацию технологии.
Edited by naves
Share this post
Link to post
В 09.06.2022 в 13:25, yandrey сказал:
Автомобильные емкость не теряют при ежемесячных циклах полной разрядки. Второй плюс таких АКБ - их после можно сдать и купить новые.
Для 100 мегабитной сети достаточно 2 пары проводов, еще 2 пары остаются для питания. 3 камеры даже на 48 вольтах не вытянут на 2-х парах себе питание (плюсом если еще питание коммутатора). Как вариант кинуть по витой паре повышенное напряжение через разделительный трансформатор. Тогда на дальней стороне будет розетка 220 вольт, в которую подключите БП на 3 камеры и коммутатор.
В 03.07.2022 в 19:58, edo сказал:
Сами блины могут быть одинаковые, а вот количество записываемой информации на дорожку - разное, более того дорожки имеют разное количество секторов - чем дальше от центра диска тем больше на дорожку вмещается информации. Поэтому на дисках серии ынтырпрайз надежность записи выше как раз от большего количества байт в секторе, лишние данные позволяют восстановить информацию при ошибках чтения.
Share this post
Link to post
