сделали сетку на outdoor utp5 в 200метров. И флюки и сетевуха видит 100мб, но пакетов теряется 80%. поставлю в середине этих 200м маленький свич неуправляемый чтоб пакеты не терялись. Сабж: какой взять свич, чтобы пакеты от него дальше летели, чтобы не зависал и чтобы был до 2000руб.
За 2000 можно и 32-портовый купить...
Маленький 5-портовый - хоть Surecom, хоть D-link - не виснут, они для этого слишком тупые :)
Но если один порт выбьет - ляжет вся сетка
Альтернативно - Синет или Акорп 5-портовые (не восьми!), они на RTL и сеть не вешают, вроде тоже не виснут
Из 8-портовок - Компекс PS-2208
Диапазон цен - 350-700р
Пасибо, Barsuk. на компексе 2208b сам останавливался, но хотелось бы вариант с максимальной дальнострельностью, потому как наводки от рядомвисящей силы есть.
Дан,
А прежде чем делать думать пробовали? outdor витуха сколько жил какая толщина, мы ж тут не телепаты?
мыши плакали, кололись...
почему у нас принято все делать "на соплях" ? почему нельзя купить обычный П-296, взять 2 приличных коммутатора и 2 грозозащиты, и сделать линк надежно?
не, лучше мы 20 рублей сэкономим, и будем переделывать его 10 раз.
"плакать хочется" (с) Кин-Дза-Дза
а как ты сделаешь П-296 чтобы он воздушкой на 100м висел причем хорошо натянутый. натягивать руками ессессно?
Недавно наступил на грабли ;-) нормально работающий роутер был перенесен с одного помещения в другое начались траблы - то онбоардный езернет пропал - то пинг 80 процентов битых пакетов итд итп..... барался пол дня - в результате - поменял обе сетевух - поставил RTL8139 поотключал все не нужные онбоардные устройства и все стало вроди на свои места .... так что не всегда проблема в свичах - смотрите на весь комплекс аппаратуры .
хотя и 200 метров для 100М это перебор ....
>> теоретически - конечно перебор. а практически - работает
на практике такие линки работают через раз. до первого ветра или солнышка.
PS: посчитайте ради интереса, насколько возрастает активное сопротивление витухи при повышении температуры с -10 до +20 градусов.
Я считал - прослезился.
Просто!!!
Сначала вешается трос, а потом затягивается по нему П-296.
Просто!!!
с помощью нитки :)
