Всем привет!
Есть своя AS и блок PI адресов. Внутри AS запущен OSPF и BGP. iBGP связность сделана по традиции на loopback интерфейсах. Возник вопрос, как лучше распространить "белые" подсети внутри AS, через BPG или OSPF. Речь идет не об анонсе блока сетей другим провайдерам, а именно о распространение маршрутов внутри AS. Я обычно делал редистрибюцию connected сетей в BGP и в общем все работает. Но тут недавно на одной из конференций услышал, что внутри AS рекомендуют это делать через OSPF например. Просто не понимаю, в чем выгода?
В 06.05.2022 в 09:53, fox_m сказал:
Всем привет!
Ну тут зависит от вашей архитектуры и от оборудования, которое у вас в сети. Как вы сделаете redistribute connected, если у вас подсети размазаны по сети доступа? В этом случае вам нужен какой-то IGP чтобы пригнать подсети в ядро. А тут уже сильно зависит от вашей архитектуры. Может у вас там все сделано красиво на MPLS и VRFах и там у вас MP-BGP. А может у вас все сделано на базе неустаревших технологий на микротиках.
В 06.05.2022 в 10:53, VolanD666 сказал:
Редистрибьюця так сделана: на каждом BGP роутере делаю редистрбьюцю connected сетей, а в route-map матчатся префиксы только для "белых" сетей. Например: 192.168.0.0/24 le 32. Таким образом, если на роутере появляется интерфейс с "белым" ip, то подсеть автоматически распространяется через BGP по AS. Подсети, соответственно, могут быть на разных BGP роутерах.
Edited by fox_m
В 06.05.2022 в 11:04, fox_m сказал:
А ну т.е. у вас на агрегации BGP? И вы в него редистрибьютете белые подсети? А серые сети как в ядро прилетатют? Или вы их прям на агрегации НАТите? У вас на микротиках сеть чтоли?
В 06.05.2022 в 11:15, VolanD666 сказал:
Серые сети по OSFP расходятся, в том числе loopback'и для iBGP подключений. А белые сети редистрибьютятся в iBGP. Сеть на cisco ASR9K
В 06.05.2022 в 11:23, fox_m сказал:
Эмм... т.е. у вас для серых OSPF, а для белых iBGP? Ну тогда непонятно зачем так. Я бы до ядра тянул OSPFом, а потом в ядре редистрибьютил в BGP. Какой смысл в лишнем протоколе? Что это вам дает?
В 06.05.2022 в 11:33, VolanD666 сказал:
У наст транзитная AS. С одной стороны подключение к апстримам, с другой - к eBGP клиентам. Поэтому два протокола.
В 06.05.2022 в 13:46, fox_m сказал:
 Если  у Вас транзит, то зачем напрягать роут-сервер лишними протоколами? Оставьте ebgp, чем упростите конфиги и железяку.... Чем ospf Вас улучшит, таймерами только....
  • 2 weeks later...
В 06.05.2022 в 07:53, fox_m сказал:
Всем привет!
Есть своя AS и блок PI адресов. Внутри AS запущен OSPF и BGP. iBGP связность сделана по традиции на loopback интерфейсах. Возник вопрос, как лучше распространить "белые" подсети внутри AS, через BPG или OSPF...
Делать надо так, как удобно и понятно самому, а не как вау круто-стильно-молодежно сделал дядя вася.
В 06.05.2022 в 16:23, fox_m сказал:
Если у вас уже живет внутри iBGP, то смысл наличия OSPF теряется. Пусть префиксы на белые и серые бегают в iBGP, только на границе поставить соответствующую фильтрацию анонсов.
