В linux есть прикольная фича для маршрутизации ipv6:
ip -6 route add default from 2a0c:2002:2d::/48 dev tb-tester0
ip -6 route add default from 2a0b:bccb:54bb::/48 dev tb-blaster0
Благодаря ей можно подключаться к нескольким провайдерам или брокерам, при этом не используя pbr.
При этом само решение выглядит очень минималистично.
В 04.05.2022 в 22:28, ipaddr.ru сказал:
Вроде это PBR и есть.
PBR это:
ip -6 rule add fwmark 100 table 100
ip -6 rule add fwmark 101 table 101
ip -6 route add default dev tb-tester0 table 100
ip -6 route add default dev tb-blaster0 table 101
ip6tables -t mangle -N TESTER
ip6tables -t mangle -N BLASTER
ip6tables -t mangle -I TESTER -d 2a0c:aacc:4654::/48 -j RETURN
ip6tables -t mangle -I TESTER -d 2a0b:bbbb:4654::/48 -j RETURN
ip6tables -t mangle -I BLASTER -d 2a0c:aacc:4654::/48 -j RETURN
ip6tables -t mangle -I BLASTER -d 2a0b:bbbb:4654::/48 -j RETURN
ip6tables -t mangle -A BLASTER -s 2000::/3 -j MARK --set-mark 101
ip6tables -t mangle -A TESTER -s 2000::/3 -j MARK --set-mark 100
ip6tables -t mangle -A PREROUTING -s 2a0c:aacc:4654::/48 -j TESTER
ip6tables -t mangle -A PREROUTING -s 2a0b:bbbb:4654::/48 -j BLASTER
ip -6 rule add from 2a0c:2002:2d::/48 table 100
ip -6 rule add from 2a0b:bccb:54bb::/48 table 101
В 05.05.2022 в 01:04, vop сказал:
А как прописать исключения для внутренних префиксов?
Что имеется в виду? Исходящий трафик от префиксов из этих пачек? Ну так же:
ip -6 rule add from 2a0c:2002:2d:140f:/64 table main
Если я правильно понял вопрос.
В 05.05.2022 в 03:01, vop сказал:
Нужно ещё дописать:
ip -6 rule add from 2a0c:2002:2d::/48 to 2a0c:2002:2d::/48 table main
Причём в to нужно прописывать все префиксы. А теперь представь, что если этих префиксов будет около 10 штук /48? В результате правил будет многовато. По этому с iptables (а ещё лучше с sadr) выгледит всё это.
А если вместо to в рулесах прописать префиксы в ip route table? Вместо default? Зачем их в рулесах прописывать?
Или эти префиксы на интерфейсах (точнее, на ядре) висят? Тогда их вообще не надо нигде прописывать. Они уже в таблице local
ip -6 route show table local
Эта таблица первой проверяется в списке правил.
