При очередной ревизии склада обнаружено  некоторое количество  ("новых"/ с хранения)  поворотных купольных камер TVI с питанием 24В переменного тока.
Емнип, питание  24V AC применялось из-за  двухфазных асинхронных двигателей в приводах перемещения , зума и фокусировки камер,   и поэтому 24V AC принципиально не может быть заменено на 24В постоянного тока , или я ошибаюсь ?
@Yaro_slaF Не могут. Схемотехника так построена. Но мне попадались китайские ноунеймы, которые питались 24 В AC/DC при разных амперажах. Вывод: смотрите, ищите документацию.
В 30.04.2022 в 18:06, Yaro_slaF сказал:
Емнип, питание  24V AC применялось из-за  двухфазных асинхронных двигателей в приводах перемещения , зума и фокусировки камер ...  или я ошибаюсь ?
Двигатели на 50 Гц не применяют из-за гигантских размеров магнитопроводов, а асинхронные  из-за слишком сложной обратной связи. Используют шаговые с редукторами.
В 30.04.2022 в 18:39, alibek сказал:
Мы один раз случайно включили такую камеру от БП постоянного тока.  Не сгорела (или просто не успела), но и не работала.
Наверное ее управляющая электроника питается через трансформатор, а не выпрямитель и DC/DC
Главная причина, по которой не удобны  камеры с питанием 24AC - сложности с организацией их бесперебойного питания
Edited by Yaro_slaF
В 01.05.2022 в 21:42, Yaro_slaF сказал:
Видимо, Вы хотели сказать - с организацией автоматического ввода резерва при наличии двух и более источников питания.
Потому что просто бесперебойное питание организуется ровно так же и теми же средствами, что и для любых других параметров питания.
В 02.05.2022 в 12:10, Глеб Высоцкий сказал:
АВР вводится на другом более высоком уровне, а здесь речь про ИБП. Для 24V DC  достаточно простых аккумуляторных, а в случае AC требуется приобразование DC в синусоиду 220В, а затем в 24В, и все это имеет низкий КПД, большую стоимость и меньшее время автономной работы при одинаковой емкости аккумуляторов.
В 02.05.2022 в 14:36, Yaro_slaF сказал:
Я-то по наивности своей думал, что абсолютно все ИБП - "аккумуляторные". Иначе откуда им брать энергию, когда отключится сеть?
С точки зрения физика-теоретика - да, прИобразования. На практике - идете в обычный магазин и покупаете обычный ИБП - по умолчанию с 220В синусоидой на выходе. И за ним ставите штатный блок питания камеры (трансформатор).
В 02.05.2022 в 17:49, Глеб Высоцкий сказал:
Не все ИБП аккумуляторные, уже более 10 лет  выпускают  конденсаторные
Цитата
По теме - имел ввиду устройства,  отдающие в автономном режиме на выход ИБП энергию аккумулятора без  дополнительных преобразований напряжения - это экономно, компактно и надежно.
В 02.05.2022 в 12:36, Yaro_slaF сказал:
Вообще для камер не рекомендуется подключение без гальванической развязки. Поэтому просто подключать все линии к аккумуляторам нельзя.
@Saab95 , в стандартных ИБП на 12-24-48 DC  нет гальванической развязки. Непосредственно перед  некоторыми (70%) IP-камерами на цепи питания стоят DC/DC преобразователи, но какой смысл в гальванической развязке питания  для обсуждаемых аналоговых камер TVI, если оплетка каждого выходного коаксиального кабеля соединена с земезмленным корпусом   видеорегистратора ?
В 03.05.2022 в 22:31, Saab95 сказал:
Источники резервного питания с гальванической развязкой выходов  между собой- редкость. Обычно ограничиваются трансформаторной развязкой входа AC от выхода DC
В 05.05.2022 в 02:20, Yaro_slaF сказал:
Потому что получается большой единый экран наводок. Когда наводка на одну камеру через экран (и не важно есть заземление, или нет), разлетается по всем камерам и создает помехи в виде ряби, линий, полос и прочих искажений.
