Не помню где но читал что на севере привезли для автомобилей
"акумулятор" видом напоминающий ведро
и вот это ведро с успехом заводило дизеля .
По моему это были ионисторы .
Порылся по интернету нашел пару ссылок
http://www.platan.ru/cgi-bin/qweryv.pl/0w10608.html
http://www.giricond.spb.ru/cond4.html
http://www.radioman.ru/sprav/ionistor.shtml
http://www.compitech.ru/html.cgi/arhiv/02_...2_02/stat_8.htm
http://www.rmcip.ru/rus/production/other/p...d_ionistor.html (производитель Рязань)
только стандартные ионисторы напряжением 2-3 вольта а хотелось около 12... и ток побольше
Может уже кто-то с этим разбирался ???
Может подумать над этим вариантом ?
У ионисторов есть проблема - они расчитаны на очень маленькие токи и большое время разряда... Т.е. если обычный аккумулятор можно за несколько часов разрядить соответствующим током (из емкости расчитывается), то ионисторы можно разряжать только током на порядок меньше - а иначе умирает девайс :(
Есть еще проблемы с зарядкой - нужно ток ограничивать и стабилизировать, но эффекта памяти у них нет. По сути дела ионистор - это очень хрупкий и энергоемкий конденсатор.
Да я это знаю - но тут вопрос а как ними дизеля заводят ?
Значит есть и не очень хрупкие "конденсаторы".
Ище немного порылся по интернету - и понял - что данный вопрос пока что , по всей видимости, немного преждевременный
Я думал выграть на необслуживанности данных устройств
и возможности полной розрядки - так как аккумуляторные батареи
в этом сильно проигруют что их надо разряжать только до какогото минимального напряжения . И если подержать некоторое время разряженым - можно данную батарею выбрасывать.
Но посмотрев ресурс работы ионисторов - пришел к выводу что они - то же самое что аккумклятор - такое ж нежное создание...
А жаль.
у меня в плейере стоит электролит - 0,47F маленький до крику 4,5вольта часы на плейере полчаса держит:) но боюсь для хаба даже сотня таких не оправдает себя по цене. могу предложить идею для обсасывания - взять обычный кондер с большой емкостью (их щас на базаре хватает) и сворганить простейший импульсній БП - навроде мультивибратора (ну мостовой мультик - в диаганаль транс на феррите)
а вообще я придумал (ну может и не я придумал но нигде не всречал)
схему ключа для ИБП, который управляется только одним (нижним:) транзистором и исключает возможность сквозного тока. если постуят несколько заявок от вас - как нибудь напрягусь и нарисую:) сам не собирал - не дошли руки, но облуды минимум и стоимость тоже
уже нарисовал
http://chat.ru/~gigabux/scheme.doc
еще дополнение (не хочу уже аплоуд по новой делать) - там в схеме пару -диод-стабилитрон думаю можно заменить на деталь как в ARC'ах стоит (если я правильно понимаю что она работает как сдвоенный стабилитрон), только с напряжением не 7,5В, а 10-15. например 1,5KE15CA - такой вариант наилучший, потому что резисоры можно выбирать достаточно маленького номинала чтоб не проявлялся эффект входной емкости транзистора.
а если взять однонаправленый девайс (есть и такие - 1.5KE15A) то весь тот диодный блок одним можно заменить, вот только есть сомнения насчет того если оно будет в обе стороны работать может упасть скорость срабатывания -лучше не надо.
2Sirco а ты не нашел скока стоят такие безбашенные что в машине вместо аккумулятора возить можно?
