Пиратская сеть поверх оптической сети GPON провайдера
Всем привет!
Имею теоретический вопрос, прошу знающих проконсультировать.
Есть GPON-сеть на столбах в посёлке.
Если у абонента поставить сплиттер, и из него одну ногу - в абонентский терминал, как и было, а другую - в SFP модуль, работающий на другой длине волны, и так у двух соседей, будет ли такое работать?
Идея вроде на поверхности, но в интернетах ничего не нашлось.
Заранее спасибо!
On 4/26/2022 at 9:07 AM, sdy_moscow said:
Не будет, у сплитеров обратное отражение очень низкое.
Спасибо за ответ.
Вот как раз отражение же и не нужно.
Я имею в виду сплиттер вида 1x2, 1 аплинк и 2 даунлинка, и вроде как сплиттер же рассчитан на поток света из даунлинка в аплинк, или я ошибаюсь?
Спасибо!
On 4/26/2022 at 12:44 PM, Kitsok said:
Спасибо за ответ.
Спасибо!
Вам таки отражение и требуется, чтобы световой поток попадал в сторону других абонентов а не в сторону ОЛТа.
Я понял.
Речь не про мой сплиттер, а про провайдерский.
Да, увы.
Спасибо всем большое!
  • 2 weeks later...
Теоретически это возможно, например используя усилитель с очень большой мощностью +40dbm? путем отражения от феррулы SFP-модуля в OLT (т.к. это единственное соединение UPC, гарантировано отражающее сигнал). В таком случае при бюджете линии в 25db, мы имеем 25+25db прямого затухания и порядка 30дб на отраженке. Итого 40-(25+25+30)=-40, что уже достаточный сигнал для высокочувствительных модулей. А если еще скорость снизить с гигабита до 100мегабит или даже 10, то бюджет линии будет лучше на 10-20дб:)
и заодно его гарантированного сжигания
В 07.05.2022 в 13:55, alexmern сказал:
Ничего там не сожжете.
До него долетит пусть будет +15, и то в длине волны вдалеке от приемной (иначе смысла нет в такой пиратской сети). Греться будет, но ничего сжечь не должно.
В 07.05.2022 в 10:41, [anp/hsw] сказал:
Чем греть-то? +15 дБм это 32 мВт...
Другой вопрос что +40 дБм это 10 ватт. Должны уже начаться нелинейные эффекты в стекле.
