Всем привет. Имею в работе сие чудо. Имею на нем LACP из 4 портов.
Сейчас default портом в нужном мне port-channel стоит 37:
Port : 1/37
Port State = Down
Channel Group : 1030
Pseudo port-channel = Po1030
LACP port-priority = 32768
LACP Rate = Slow
LACP Activity : Active
LACP Timeout : Short
Aggregation State : Aggregation, Defaulted,
                    LACP Port  Admin   Oper  Port       Port
Port     State      Priority   Key     Key   Number     State
1/37     Down       32768      14855  14855  0x25       0x0
Появилась необходимость выкинуть из port-channel этот физический порт, да не тут то было. При выбрасывании default порта, port-channel перестает работать.
Вопрос: Как сменить на этих железках default порт? Команды никакой не нашел. Может как хитро меняется или только через пересоздание port-channel?
5 часов назад, ShyLion сказал:
show interfaces port-channel summary
Flags: D - Down, U - Up, P - Up in port-channel (members)
       S - Suspend in port-channel (members), I - Individual
Group Port-      Type       Member Ports
Channel
1 Po10(U)        LACP       Eth1/49(P) Eth1/50(P) Eth1/51(P) Eth1/52(P)
2 Po1010(D)      UNKNOWN
3 Po1030(U)      LACP       Eth1/37(D) Eth1/38(D) Eth1/39(D) Eth1/40(D) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P)
4 Po1070(U)      LACP       Eth1/41(P) Eth1/42(P) Eth1/43(P) Eth1/44(P)
Po1030 нужен
В 22.04.2022 в 09:35, ShyLion сказал:
а конфиг самих интерфейсов - идентичный?
Да, интерфейсы одинаковые, при этом ничего отличительного:
   interface ethernet 1/37 channel-group 1030 mode active
   interface ethernet 1/38 channel-group 1030 mode active
   interface ethernet 1/39 channel-group 1030 mode active
   interface ethernet 1/40 channel-group 1030 mode active
   interface ethernet 1/45 channel-group 1030 mode active
   interface ethernet 1/46 channel-group 1030 mode active
   interface ethernet 1/47 channel-group 1030 mode active
   interface ethernet 1/48 channel-group 1030 mode active
Edited by roma33rus
3 часа назад, ShyLion сказал:
А на другом конце что? Может там проблема?
На той стороне провайдер. И к сожалению даже не знаю, что за железо.
1 час назад, ShyLion сказал:
лечить такое только с одного конца - так себе занятие :)
Ну не. Удаленная сторона у себя ничего не делала. У них как было 4 порта в port-channel, так и осталось.
Это я со своей стороны в port-channel добавил 4 новые порт, переключил оптику в них. А вот убрать из port-channel старые порты оказалось не просто.
Может просто подождать нужно? Например там на физике еще какой нибудь медик стоит и не ложится физика на их стороне, и надо подождать пересогласования LACP.
В 28.04.2022 в 13:09, ShyLion сказал:
Ждал некоторое время. Несколько минут.
не, медика там точно нет линк прямой, патчкорд через несколько соседних стоек.
