"Поддержка протокола Spanning Tree - увеличение надежности используя избыточную топологию" (с)
или я ослеп?
Ответил Shiva, приведя в пример ветки конференции с вполне приличными вариантами. Ответил Diesel, предложив хороший вариант, пропущеный в упомянутых ранее ветках... :) С трудом, но понимаю недоверие к сайту NAG'а провозглашающему STP на 3300... :) Гораздо легче понимаю то, что на сайте производителя информация о поддержке STP на 3300 не найдена... :)
кто пользовался данным девайсом ?
Два шага вперед?.. :)
Нужны подробные User Guides по каждой упомянутой позиции на русском языке? Подробные схемы всех возможных вариантов подключений? Ожидаемые, с наибольшей вероятностью, проблемы по каждой схеме? Популярное толкование стандартов на которые ссылаются руководства?.. :)
Вот менюха снятая с телнет:
Menu options: --------------3Com SuperStack II Switch 3300--------------
agingTime - Set the bridge address aging time
display - Display bridge information
multicastFiltering - Administer multicast filtering
port - Administer bridge ports
stpForwardDelay - Set the bridge Spanning Tree forward delay
stpHelloTime - Set the bridge Spanning Tree hello timer
stpMaxAge - Set the bridge Spanning Tree maximum age
stpPriority - Set the Spanning Tree bridge Priority
stpState - Enable/Disable Spanning Tree on a bridge
vlan - Administer VLANs
Type "q" to return to the previous menu or ? for help.
Правда именно на 3300 stp пока не поднимали. Поднимали на BayStack'ах. Но ничего военного там нет. В самом простом случае надо stpState сделать enable.
