Если 2100 в режиме клиента ребутится от малейшей помехи, а поставить ее в режим моста нет возможности, то подскажите, какие аппараты на атеросе так себя не ведут?
это прикол софта, так себя ведут ВСЕ "дети" Глобалсана на этой платформе.
Это исправлено в Векторовском Блу-Боксе.
Если я правильно понял, то GL-2454AP, это тот же Atheros, что и в DWL-2100AP и многих других, но с оригинальной прошивкой, много чего позволяющей делать этому атеросу, в отличие от "фирменного" ПО упаковывающих производителей? А где можно об этом (этих отличиях) почитать, кроме как на форуме? А то в форуме настолько все разбросано, сил нет. http://tchk.net тоже не дает какого-либо подробного описания. Или надо непосредственно здесь задавать конкретные вопросы?
И ещё. Порывшись тут http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/ понял, что GL-2454AP в режиме АР никаких преимуществ не дает, относительно DWL-2100AP, а в режиме P-t-MP более 8 линков сделать не позволит? Вопросы такие потому, что рассматриваем GL-2454AP в качестве замены АР на DWL-2100 c 10 живыми клиентами.
Вы не правильно понимаете. Можно повесить хоть 20 клиентов, но РЕКОМЕНДУЕТСЯ не более 8. При большом количестве клиентов RSSI будет маленький и полезная скорость тоже.
RSSI - это ресив сигнал стренч индикатор? И каким образом он может быть маленьким?
А по-сути - каким образом уровень сигнала зависит от количества клиентов?
Почитай форум, admin_wireless писал про это.
ага ...!!! да хоть 30, живые они в кавычках будут ! то есть их только база видеть будет, а работать по 32кбита со страшными пингами.
Уже не однократно писалось тут, что синие коробки расчитаны на PtP решение и мультипоинт на OFDM вобще лучше не строить. Если хотите надежную сеть мультипоинт -делайте DSSS, работать будет лучше -однозначно.
Порывшись тут ...
например :
http://www.vector.kharkov.ua/new/phorum/to...orum=1&topic=14
Дык там довольно ясно сказано, что p2p ...
А в новой версии FW:
Firmware version: 2.10 V2 240MHz pureg p2p p2mp
для того что бы не задавали лишних вопросов,
в FW оставили только p2p и p2mp.
Количество p2p которые можно подключить к p2mp
ограничено цифрой 8, без малейших проблем,
пара ударов по клаве, цифру 8 можно увеличить до ... например до 24 ...
Можно еще больше ...
Но ...
вспоминаем о "железной" проблеме OFDM
из за неё нынче в Мире очень крутой скандал ...
уже в открытую в жо... посылают тех кто продает железо без этого фикса ...
В случае BlueBox, этот фикс сделан ...MAGIC ...
Подбрать 8 штук BlueBox с разбросом MAGIC +/- 30 относительно
значения MAGIC p2mp можно без особого "напряга" ...
При 24 штуках BlueBox уже будет "напряг" весьма существенен ...
Если же делать вариант железа с фиксированным значением MAGIC,
то это еще +$80 ... +$300 к текщей стоимости железа,
в зависимости от степени фиксации значения MAGIC ...
в режиме АР никаких преимуществ не дает ...
Читайте чуть выше и еще здесь :
http://forum.nag.ru/viewtopic.php?t=12935
Совершенно верно :)
Сколько раз повторял ...
Или см. чуть выше ...
Есть такая буква (для телнета) Lebradeb - disable reboot during radar detection
В работе не проверял :)
Re: кто-нибудь в курсе что такое "железная" проблема OFDM и что такое MAGIC?
