FUSE* Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Кто и как борется с низкими температурами? Понятно что нужно греть...Может есть оригинальные идеи?! Диапазон 5ггц, антенны обрастают "куржаком" и все валится...есть идеи? Вообше понятно что эт вопрос многим неактуален но вод Тюмень Тобольск.....задрало лазить по мачтам. Вставить ник Quote
Ali-ajar Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Эээ , у нас конечно на порядок меньше морозы :) , вообщем есть спрей с помощью которого можно растопить лед/снег на антенне , плюс некоторое время антенна остается "сухой" ... Еще автомобилисты используют жидкость для омывания стекол , она типа тоже растапливает лед/снег мы один раз пробовали(та которая -40) - помогло (кстати она еще обладает пассивностью к металлическим деталям , резине , пластику) Вставить ник Quote
medtech Posted December 11, 2005 Posted December 11, 2005 Добрый час! два провода помощнее и к двум углам и напряжение вольта 2-3 , через развязывающий транс, заодно и регулятор напряжения на входе , дабы случайно решётка не засветилась при потеплении. Таким способом греют заднее стеклов автомобиле, или бетон подогревают в морозы, прямо за арматуру только трансы там помощнее. И регулятор связать с датчиком температуры и оттестировать на земле. Сергей. Вставить ник Quote
Ali-ajar Posted December 12, 2005 Posted December 12, 2005 два провода помощнее и к двум углам и напряжение вольта 2-3 Надо поробовать ... интересно а как-же коррозия ? Вставить ник Quote
Солнечный КОТ Posted December 12, 2005 Posted December 12, 2005 Коррозия идет лесом. Вставить ник Quote
lamer Posted December 12, 2005 Posted December 12, 2005 Коррозия идет лесом. Да, если не забывать о гальванической паре аллюминий/медь, например. Вставить ник Quote
medtech Posted December 12, 2005 Posted December 12, 2005 Добрый час! я про переменку советовал во первых , а при чём коррозия? да и коррозия между медью и сталью? или сталью и аллюминием? Конечно ток большой будет, и главное не перегреть а то не коррозия будет, а патина . Сергей. Вставить ник Quote
FUSE* Posted December 13, 2005 Author Posted December 13, 2005 два провода помощнее и к двум углам и напряжение вольта 2-3 , через развязывающий транс Что то в этом наверное есть... Тока антенны (AS-5.3)и аналогичные, у них корпус из пластика. Так что никак. Вот по поводу всякой химии это надо просто пробовать, фактически бороться с отгезией. От себя скажу следущее, антенны как правило(не утверждаю) белого цвета!!! Красиш в чёрный и солнышко како бы нибыло мал-мало греет, помогает но слабо. И вообше все что касается подогрева...при -35 улицу её не нагрееш. Вставить ник Quote
medtech Posted December 13, 2005 Posted December 13, 2005 Добрый час! Надо было сразу тип антенны указывать, я подумал что парабола решётчатая. Но и в этом случае есть вариант подогрева. Берётся силиконовая трубка, в неё загоняется спираль, трубка на силиконовом герметике клеится на заднюю поверхность антенны, там же ставится датчик температуры, можно просто от стиралки, на 30 градусов, дабы если летом включите не пригорело и напряжение вольт до 36 соответственно. Приклеенную трубку закрыть стойким к УФ пластиком, можно на тот же герметик.Можно конечно и без трубки, но тогда спираль фиксировать тяжело и заливать придётся всю спираль. Всё. Для начала конечно на земле поэкспериментировать , главное что-бы температура поверхности была выше чем температура окружающего воздуха в итоге этого уже хватит. Можно ещё проще, пенопластовый чехол на антенну , единственно что солнышко всё разрушит. Изморозь образуется при выпадении росы, в вашем случае антенна утром холоднее чем воздух, на неё выпадает конденсат, соответственно изморозь. Надо чуть чуть приподнять температуру антены, чуть выше точки росы для данной температуры. Так что греть надо совсем мало. Если вот такие http://special-sys.com.ua/products/5300/as...4_53/index.html то на стеклотекстолите можно сделать тоже самое что и на заднем стекле автомобиля - длинные полоски и на силиконовом герметике приклеивать. Вообщем суть ясна? а способов десятки.(почему на силиконовом? есть стойкие к УФ и разброс рабочей температуры широк)Весь подогрев конечно с задней стороны. И в чёрный цвет конечно покрасить, только красочку проверить на поглощение ВЧ. Удачи Сергей. Вставить ник Quote
FUSE* Posted December 14, 2005 Author Posted December 14, 2005 Надо было сразу тип антенны указывать Ну так получилось сразу не сказал....смотрел на свою и думал "КАК МАТЬ ЕЁ...." Вобшем сошлись на том что нужно греть. Датчики и прочее в этом случае ненужны! Для подогрева термоконтейнеров уже давно использую полупроводниковый плоский шнур. Его режеш,он соответственно он меняет сопротивление и в любом случае не перегревается (поставшики утверждают что эта технология пошла из космоса в массы, стоит копейки). Проблема в том где на мачте брать питание? Верней даже сказать на МАЧТАХ... их просто много. За совет с красочкой пасибо (хотя про это сразу подумал :)) ) Автоэмали всторону сразу, содержат оксиды металлов. На сурезных радиомачтах ( а у нас такие) последнее время применяются осветительные индукционные лампы....светятся от присутствуюшего СВЧ (и прочего наведённого). Вот как бы и тут извернутся?? Я про шнур и халяву. Вставить ник Quote
medtech Posted December 14, 2005 Posted December 14, 2005 Добрый час! Модельку ламп подскажи, интересно. Питание поверх коаксиала как раз самое то. А то наверху напряжение безопасное должно быть. Сергей. Вставить ник Quote
