NS-SFP-W35-S20 100mbps 1310 tx
SNR-SFP-W35-20-LC 1gbps 1310 tx
У одноволоконных модулей, работающих вместе, длины волн приема и передачи перевернуты, т.е. например один передает на 1310 и принимает на 1550, второй должен передавать на 1550 и принимать на 1310
Высмыслесечас стоит NS-SFP-W35-S20 1.25G нам надо его заменить на совместимый с cisco , попытались SNR-SFP-W35-20-LC 1000Base-X  поставить но линк поднимается, траффик не ходит - и сыпит ошибками на порту
подозреваем что это из-за 1.25G
Edited by Doctor Death
В 07.04.2022 в 11:09, Doctor Death сказал:
Смотрите ddm, скорее всего сигнала не хватает. Ошибки из-за новой sfp могут быть только в двух случаях: низкий уровень входного сигнала и брак модуля.
что же касается маркировок модулей, то надписи 1.25G и 1000Base-X в данном случае информируют  об одном и том же
На всякий случай спрошу: скорость выставляли принудительно на 1G ?
В 07.04.2022 в 13:09, Doctor Death сказал:
Вы его в циску ставите? Говорили циске:
service unsupported-transceiver
на маршрутере нет такой комманды, если ыб  была поставил бы просто NS-SFP-W35-S20 1.25G
SNR с прошивкой цисковской. SNR модуль он видет
В 07.04.2022 в 12:05, vvertexx сказал:
1.25g это маркетинговая хрень, по сути тот же гигабит
Такие модули втыкали в микротики и они на 2.5G работали и данные на такой скорости передавали, почему так работало?
Приведите вывод sh interface  <our_iface> trans detail с каждой стороны, например
menet-srv-swc28# sh int e1/11 transceiver det
Ethernet1/11
    transceiver is present
    type is 10Gbase-LR
    name is OEM
    part number is SFP+ BIDI-20
    revision is A
    serial number is SFAF850162
    nominal bitrate is 10300 MBit/sec
    Link length supported for 9/125um fiber is 20 km
    cisco id is 3
    cisco extended id number is 4
           SFP Detail Diagnostics Information (internal calibration)
                Current              Alarms                  Warnings
                Measurement     High        Low         High          Low
  Temperature   20.33 C        90.00 C    -25.00 C     85.00 C      -20.00 C
  Voltage        3.27 V         3.59 V      3.00 V      3.50 V        3.04 V
  Current       22.70 mA       90.00 mA     1.00 mA    80.00 mA       2.00 mA
  Tx Power       1.66 dBm       5.49 dBm   -5.51 dBm    4.99 dBm     -5.00 dBm
  Rx Power      -5.14 dBm       0.00 dBm  -16.02 dBm   -1.00 dBm    -15.08 dBm
  Transmit Fault Count = 0
  Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning
В 08.04.2022 в 12:52, Garra-67 сказал:
2.5G это STM-16. В ip такого стандарта нет.
таки есть, и, наверное, всё же не в IP, а в Ethernet.
