nomadd Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Привет. Есть кабельные модемы Arres cm-450 и станция головная к ним Cadant c-3, cisco AS5350 + catalyst 2950/ Задача - подать инет к пользователям. Вопрос - сможем ли мы вести полноценный учет входящего и исходящего клиентского трафика по NetFlow (и работать с плюшевыми IP)? для нас это важно, т.к. клиентов будет до 1000, а PPPoE по некоторым причинам не канает. Вставить ник Quote
Nailer Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Привет.Есть кабельные модемы Arres cm-450 и станция головная к ним Cadant c-3, cisco AS5350 + catalyst 2950/ Задача - подать инет к пользователям. Вопрос - сможем ли мы вести полноценный учет входящего и исходящего клиентского трафика по NetFlow (и работать с плюшевыми IP)? для нас это важно, т.к. клиентов будет до 1000, а PPPoE по некоторым причинам не канает. С плюшевыми IP в эту схему лучше добавить еще один девайс, который будет натить. Или хотя бы долго и внимательно ковырять egress netflow. При совмещении ната и нетфлоу на одной железке возникают определенные проблемы.. Вставить ник Quote
SergeiK Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 С плюшевыми IP в эту схему лучше добавить еще один девайс, который будет натить. Или хотя бы долго и внимательно ковырять egress netflow. При совмещении ната и нетфлоу на одной железке возникают определенные проблемы.. Да, точно. Netflow отдает пакет при входе на роутер, поэтому будут считаться публичные адреса. Как их потом соотнести их с внутренними? Может ip accounting спасет ситуацию, он считает на выходе, поэтому входящий к клиенту трафик вполне можно посчитать. А вот исходящий - см. netflow. Вставить ник Quote
Nailer Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Да, точно. Netflow отдает пакет при входе на роутер, поэтому будут считаться публичные адреса. Как их потом соотнести их с внутренними? Разворачивать на лупбэк, разначивать, считать.. Работает, но коряво + половина получается на process switching-е. Решение совсем некузявое. Вставить ник Quote
Nag Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Намного проще и дешевле поставить вторую сиску - и работать с натом как с реалом. ;-) Вставить ник Quote
nomadd Posted December 9, 2005 Author Posted December 9, 2005 А почему нельзя развернуть NAT на той же циске, что и NetFlow, какие могут быть проблемы? кто нибудь делал? Вставить ник Quote
Nailer Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 А почему нельзя развернуть NAT на той же циске, что и NetFlow, какие могут быть проблемы? кто нибудь делал? А вы ответы на первый вопрос читать не пробовали? Вставить ник Quote
nomadd Posted December 9, 2005 Author Posted December 9, 2005 пробовал, но все равно не понятно КАКИЕ пробемы конкретно? можно с ними бороться или проблемы типа - ничего не работает? Вставить ник Quote
Nailer Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Обычный Netflow считает только траффик, входящий в интерфейс. Для подсчета всего траффика нужно включать его на всех интерфейсах, через которые может проходить траффик. При применеии ната с одной стороны (входящий в инсайд-интерфейс) получается траффик от серого адреса к белому, с другой (со стороны аутсайда) получается входящий от белого к адресу, в который были заначены все клиенты. Таким образом, разобрать, кто чего скачал при трасляции через PAT, не представляется возможным. Из-за этого приходится либо извращаться, заворачивая траффик на loopback (создавая дополнительный переход) при помощи роут-мапа, что плохо по причине низкой производительности и сложности конфигурации, либо юзать фичу egress netflow, которая появилась довольно недавно, либо ставить две отдельные железки - одна считает внутри (на серых адресах), другая натит. Вставить ник Quote
nomadd Posted December 9, 2005 Author Posted December 9, 2005 ага, спасибо, а если у нас 2 циски 5350, одна под выделенки №1, а вторая, скажем, под VoIP+Dial-up №2, то как я понял на №2 поднимаем NAT, а №1 считает? Вставить ник Quote
Nailer Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 ага, спасибо, а если у нас 2 циски 5350, одна под выделенки №1, а вторая, скажем, под VoIP+Dial-up №2, то как я понял на №2 поднимаем NAT, а №1 считает? Можно и так, теоретически. Хотя это некрасиво - смешивать все функции на одном девайсе. ИМХО - купите 515-й пикс или 5510-ю ASA. И натить будет, и файрволлить.. Вставить ник Quote
