Направьте пожалуйста в каком направлении искать решение чтобы имена компьютеров ОС Windows 7+ были видны между подсетями, смаршрутизированными через роутер (Mikrotik RB951G)
ну можно попробовать через дхцп пул на микротике сделать. как помню, там отображается имя пк.
или чтобы из одной сети можно было пинговать/получать доступ по имени к пк в другой сети? тут самый простой способ будет добавить связку имя-адрес в файл hosts.
В 06.04.2022 в 11:30, garald50 сказал:
чтобы ПК из одной подсети был доступен по имени из другой подсети
DNS настройте.
В 06.04.2022 в 09:11, garald50 сказал:
Вам надо прибить каждый компьютер по мак адресу к своему уникальному IP адресу.
Дальше на ДНС сервере микротика создаете локальные записи с нужными именами компьютеров.
Дальше все могут по этим именам обращаться в сетевом окружении.
Garald50, здравствуйте.
Разрешение имён в «Сетевом окружении» Windows компьютеров – это придумка Microsoft, соответственно и реализовываться оно должно средствами от Microsoft:
Если мы говорим о централизованной сети предприятия, это предполагает наличие Active Directory с DNS сервером,  на котором Workstation регистрируют свои имена.
Если мы говорим о любительской локалке или маленькой конторе, разделённой маршрутизаторами, то для нормального отображения имён в «Сетевом окружении» Windows, необходимо наличие Microsoft WINS сервера, до которого у Workstation имеется доступ по IP. В свою очередь, Workstation должен знать IP адрес WINS сервера, через статические настройки или получить его в настройках по DHCP.
В целом, не хочу показаться циничным, но если у Вас нет централизованной сети предприятия с Active Directory, самым правильным ответом будет:
В 07.04.2022 в 13:01, Ivan_83 сказал:
Речь идёт о том что видно в "сетевом окружении", и правильный ответ: не использовать "сетевое окружение" совсем.
0. Раздать адрес WINS сервера рабочим станциям руками или по DHCP. Не лишне будет так же задать netbios node type или 2 или 8.
1. Перешить самый дешёвый из совместимых роутеров в openwrt и накатить самбу.
или
2. Купить самый простой PaspberryPi и накатить самбу на него.
3....
4....
5 PROFIT
Можно ещё средствами metartouter накатить openwrt на сам микротик и поднять WINS прямо там.
