castertroy Posted April 1, 2003 Posted April 1, 2003 Суть вопроса в следуещем я приобрёл две карты DHN-520 устоновил их в компьютеры находящиеся в разных помещенияхх. (компьютерных залах) В одном из них 10 машин с адресами 192.168.1.X , ADSL модем 192.168.1.1 и роутер который имеет 2 сетевые карты одна Compex 192.168.1.25 другая DHN-520 192.168.2.1 В другом 14 машин адреса 192.168.3.X и тоже роутер с двумя сет.картами DHN-520 адрес 192.168.2.2 и Compex 192.168.3.5 операционка win98se Надо сделать так, чтобы компьютеры из 192.168.3.1 могли подсоединяться к INTERNET на данный момент у нас работает следуещее все компьютеры из 1 сети видят компьютеры из 2 . Компьютеры из 192.168.3.X пингуют ADSL модем, и могут подсоединяться через него к бесплатным серверам простым набором адреса в браузере допустим www.fireground.ru работает. Не получаеться настроить соединение через PPPoe из сети 192.168.3.X все протоколы установлены прописан DNS провайдера ADSL модем пингуеться но при запуске файла Raspppoe.exe для настройки удалённого соединения он не находит ADSL модем Буду очень благодарен за ответ мучаемся уже 2 недели p.s Если я где-то чё не правильно написал в плане объяснения сети не судите строго, научился хоть чтото понимать как раз вот за эти две недели мучений Вставить ник Quote
Eugene Posted April 2, 2003 Posted April 2, 2003 И не увидят :(( PPPoE работает на втором уровне сетевой модели и через рутеры поэтому не ходит. Настрой обе сетки (в двух компзалах) на одно адресное простарнство (в твоем случае можно даже не перестраивать адреса, просто поменять маску с /24 на /22) и !!!САМОЕ ГЛАВНОЕ!!! переведи линк между компзалами на этих своих карточках DHN-520 (кстате, что это такое?) в режим бриджа, но никак не роутера. Тогда все заработает. Все это верно, если я правильно понял: PPPoE сервер находится на ADSL-ном модеме. Вставить ник Quote
castertroy Posted April 2, 2003 Author Posted April 2, 2003 Dhn-520 это сетевые карты HOME PNA 2.0 работают на 10 мбит по телефонной лапше на растоянии до 1000 метров и выше при увеличении растояния соответственно падает скорость но незначительно по паспорту 10 мбит на 300 метров 5 мбит на 1000 метров Да PPPoe сервер находиться на ADSL не понял маска у меня везде 255.255.255.0 на какое значение нужно её поменять и в какой сети или сеть надо сделать везде 192.168.1.X и как перевести два рутера на основе компьютеров с двумя сетевыми картами в режем моста Ещё раз хочу сказать, что я в этом новичок всё знания которыми я распологаю насчёт соединения двух сетей, получил после покупки вот этих карточек Да и ещё нашёл настройки в ADSL модеме связанные с удалённым узлом может чё там делать надо Вставить ник Quote
Eugene Posted April 2, 2003 Posted April 2, 2003 Как перевести HOME PNA карты в режим бриджа я, увы, не знаю. Знаю только что компутеры второй комнаты не заработают через PPPoE без этого. Смотри в доках на карточки и на сайте изготовителя. По поводу маски: когда обе сети будут объеденены мостом, надо в них обоих иметь один сегмент сети. Это можно сделать оставив всем маску 255.255.255.0 и дать адреса 192.168.1.х или оставить все адреса как есть, если ты к ним каким-то образом привык и всем написать маску 255.255.252.0 Вставить ник Quote
castertroy Posted April 2, 2003 Author Posted April 2, 2003 Спасибо за разъяснения буду искать Если заинтересовала технология Home PNA то подробности есть на www.d-link.ru Вставить ник Quote
