Телефония. на сколько легальна схема?
1. Нашей УПАТС получем трафик по E1 раздаем их тоже по E1,
2. УПАТС подключаем к ip сети у клиента ставим свич+аташку и получем телефон....
Лицензии какие? Вроде как МТ и передача голоса?
Или такая схема вообще нелегальна? т/к приземляем голосовой трафик через Ip?
попробуйте спросить у своего куратора в ГСН, он разьяснит, :) это при наличии лицензий, а я вижу в этой фигне передачу данных и местную связь, но могут докопаться , что это передача голоса по ip каналам
Гость, пожалуйста, укажите, с кем будут заключаться договора на ПД и "передачу голоса по ip каналам".
Хотя вообще-то передача данных присутствует даже при беседах в курилке :)
В данном случае здесь нет отдельной услуги ПГИ СПД. Но схема изложена так туманно, что ничего не понятно.
Примерно так:
Еуть УПАТС присоединяемся к провайдеру с МТ получаем у них телефонию по Е1.
Далее зпускаем траффик в нашу сеть (используем как доставку траффика до клиента), у клиента ставим свич вытаскивем Инет и телефонию. Телефонию с помощью cisco ata186 подключаем к обычному телефону.
Нужны более подробные объяснения? Спрашивайте.
Именно так я и понял. Это местная телефония. Вы не обязаны организовывать абонентскую сеть непременно по двухпроводке.
Сто раз поясняли, что технологии не лицензируются.
Спасибо.
А в схеме (для Местного ФСНСС) нужно ли указывать, как мы добиремся до клиента?
Или вышестоящий провайдер -> АТС -> Телефон клиента ?
shtirlits, что такое схема для ФСНСС?
Как так провайдер??? Может, я тоже что-то не понял, как и Антон? Вы должны быть присоединены к другой АТС...
Lighter,
Передачу голосовой информации (услуга) по сети ПЕРЕДАЧИ данных (технология)
Это услуга. Технология - это IP, SIP, ISDN PRI, EDSS1, SS7...
Просто "передача голосовой информации" - пустое место. Запишу голос на кассету и отправлю с курьером.
В общем планируется организация узла расчитаная на до 512 абонетов.
Следовательно по 113 приказу попадаем в приложение А. Сдаем сеть на основании:
заводских инструкции (технической документации производителя оборудования) и утвержденной оператором схеме соединений и спецификации сооружения связи, содержащие сведения о назначении, составе средств связи, условиях эксплуатации и технических характеристиках сооружения связи
Ну да, и эта АТС принадлежит провайдеру Местной телефонии.
О чем говорим-то? Как-то потерял я нить...
А говорим мы о том насколько правомерно в качестве доступа до абонента использовать ip-сеть.
Правомерно, третий раз повторяю! Для этого и выпускаются АТА-шки. А еще бывает ISDN BRI, да мало ли какие виды доступа, читайте Бориса Соломоновича. Я бы показал все это на схеме (но я-то знаю, что сумею доказать любому инспектору, даже перепуганному новациями в нормативных документах).
Все очень просто: плата за предоставление АЛ в данном случае будет платой за услугу ПГИ СПД - фактически оказывается две услуги.
Однако если за ПГИ СПД отдельная плата не взимается, то и проблемы нет - есть одна услуга МТС.
