ZAW Posted December 8, 2005 Posted December 8, 2005 Вопрос для знатоков TCP/IP сетей. Поставили мне Cisco 2811 для связи моей LAN с внешним миром по Frame Relay. Но меня терзают смутные сомнения! Дело в том что у меня порядка 500 ПК одновременно работают в сети. Мне на маршрутизаторе на один Ethernet-порт прописали две сети 172.22.99.0 и 172.22.100.0. Насколько я понимаю внешний маршрутизатор не предназначен для маршрутизации между 99-й и 100-й сетью. Вопрос - что будет происходить с внутренним IP-трафиком? Насколько я понимаю у Ethernet-порта Cisco 2811 (стандартная поставка) ведь один MAC-адрес! Вставить ник Quote
Nailer Posted December 8, 2005 Posted December 8, 2005 Вопрос для знатоков TCP/IP сетей. Поставили мне Cisco 2811 для связи моей LAN с внешним миром по Frame Relay. Но меня терзают смутные сомнения! Дело в том что у меня порядка 500 ПК одновременно работают в сети. Мне на маршрутизаторе на один Ethernet-порт прописали две сети 172.22.99.0 и 172.22.100.0. Насколько я понимаю внешний маршрутизатор не предназначен для маршрутизации между 99-й и 100-й сетью. Вопрос - что будет происходить с внутренним IP-трафиком? Насколько я понимаю у Ethernet-порта Cisco 2811 (стандартная поставка) ведь один MAC-адрес! Ну если вас интересует, будет ли циска маршрутизировать траффик между этими двумя подсетями, то вопрос поставлен слишком обще. Если на нее попадут эти пакеты, то будет. А вот попадут ли или нет - другой вопрос. Вставить ник Quote
ZAW Posted December 8, 2005 Author Posted December 8, 2005 В качестве маршрутизатора по умолчанию на ПК стоит IP-адрес Cisco. Но после установки Cisco LAN начала "штормить" - чего не было Вставить ник Quote
Nailer Posted December 8, 2005 Posted December 8, 2005 В качестве маршрутизатора по умолчанию на ПК стоит IP-адрес Cisco. Но после установки Cisco LAN начала "штормить" - чего не было Каким образом? IP-сети на циске навешаны на один интерфейс или сеть разбита на виланы? Вставить ник Quote
ZAW Posted December 8, 2005 Author Posted December 8, 2005 Однозначно - виланов нет. Насколько я понимаю они возможны с помощью EtherSwitch-модуля. У меня - стандартная поставка Cisco. Вставить ник Quote
Nailer Posted December 8, 2005 Posted December 8, 2005 Однозначно - виланов нет. Насколько я понимаю они возможны с помощью EtherSwitch-модуля. У меня - стандартная поставка Cisco. Штормит каким образом? Вставить ник Quote
olebedev Posted December 8, 2005 Posted December 8, 2005 Настройки интерфейса в студию, no ip redirects no ip unreachables no ip proxy-arp на интерфейс повесили? Вставить ник Quote
SergeiK Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Однозначно - виланов нет. Насколько я понимаю они возможны с помощью EtherSwitch-модуля. У меня - стандартная поставка Cisco. Не обязательно. Вполне 2 адреса работают. Надо добавить на интерфейсе ip route-cache same И, если штормит, то что-то не написано тут. А вот если тормозит, то должно помочь. Вставить ник Quote
ZAW Posted December 9, 2005 Author Posted December 9, 2005 На интерфейсе установлено - IP route-cache flags are Fast, Flow cache, CEF, Subint Flow У меня доступ к Cisco только на просмотр: show ip redirects 172.22.99.0 Default gateway is not set Host Gateway Last Use Total Uses Interface ICMP redirect cache is empty show ip redirects 172.22.100.0 Default gateway is not set Host Gateway Last Use Total Uses Interface ICMP redirect cache is empty show ip redirects 172.22.99.0 traffic IP statistics: Rcvd: 624994314 total, 7409523 local destination 0 format errors, 0 checksum errors, 219 bad hop count 0 unknown protocol, 1277 not a gateway 0 security failures, 0 bad options, 0 with options Opts: 0 end, 0 nop, 0 basic security, 0 loose source route 0 timestamp, 0 extended security, 0 record route 0 stream ID, 0 strict source route, 0 alert, 0 cipso, 0 ump 0 other Frags: 0 reassembled, 0 timeouts, 0 couldn't reassemble 0 fragmented, 0 couldn't fragment Bcast: 7032008 received, 0 sent Mcast: 0 received, 0 sent Sent: 2763733 generated, 281113564 forwarded Drop: 194792 encapsulation failed, 0 unresolved, 0 no adjacency 56457432 no route, 0 unicast RPF, 0 forced drop 0 options denied Drop: 0 packets with source IP address zero Drop: 0 packets with internal loop back IP address ICMP statistics: Rcvd: 0 format errors, 0 checksum errors, 0 redirects, 4 unreachable 258418 echo, 65 echo reply, 0 mask requests, 0 mask replies, 0 quench 0 parameter, 0 timestamp, 0 info request, 0 other 6 irdp solicitations, 0 irdp advertisements Sent: 10732 redirects, 2526325 unreachable, 65 echo, 258453 echo reply 0 mask requests, 0 mask replies, 0 quench, 0 timestamp 0 info reply, 219 time exceeded, 0 parameter problem 0 irdp solicitations, 0 irdp advertisements TCP statistics: Rcvd: 6480 total, 0 checksum errors, 12 no port Sent: 4349 total BGP statistics: Rcvd: 0 total, 0 opens, 0 notifications, 0 updates 0 keepalives, 0 route-refresh, 0 unrecognized Sent: 0 total, 0 opens, 0 notifications, 0 updates 0 keepalives, 0 route-refresh IP-EIGRP statistics: Rcvd: 0 total Sent: 0 total PIMv2 statistics: Sent/Received Total: 0/0, 0 checksum errors, 0 format errors Registers: 0/0 (0 non-rp, 0 non-sm-group), Register Stops: 0/0, Hellos: 0/0 Join/Prunes: 0/0, Asserts: 0/0, grafts: 0/0 Bootstraps: 0/0, Candidate_RP_Advertisements: 0/0 Queue drops: 0 State-Refresh: 0/0 IGMP statistics: Sent/Received Total: 0/0, Format errors: 0/0, Checksum errors: 0/0 Host Queries: 0/0, Host Reports: 0/0, Host Leaves: 0/0 DVMRP: 0/0, PIM: 0/0 Queue drops: 0 UDP statistics: Rcvd: 7144640 total, 0 checksum errors, 7051748 no port Sent: 5967 total, 0 forwarded broadcasts OSPF statistics: Rcvd: 0 total, 0 checksum errors 0 hello, 0 database desc, 0 link state req 0 link state updates, 0 link state acks Sent: 0 total 0 hello, 0 database desc, 0 link state req 0 link state updates, 0 link state acks ARP statistics: Rcvd: 3172534 requests, 11460 replies, 0 reverse, 0 other Sent: 222923 requests, 408382 replies (611 proxy), 0 reverse show ip interface brief Interface IP-Address OK? Method Status Protocol FastEthernet0/0 10.10.10.1 YES NVRAM up up FastEthernet0/1 172.22.99.1 YES NVRAM up up Serial0/0/0 unassigned YES NVRAM administratively down down Serial0/0/0.440 10.10.10.1 YES TFTP administratively down down Serial0/0/1 unassigned YES NVRAM administratively down down Serial0/1/0:0 unassigned YES NVRAM down down Serial0/1/1:0 unassigned YES NVRAM down down Вставить ник Quote
SergeiK Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Как много всего. Но полезного мало. sh proc cpu, особенно, когда в сети проблемы. И sh ip route sh int fas0/1, sh ip int fas0/1 А кто может сконфигурить железку? Или ломать? Вставить ник Quote
ZAW Posted December 9, 2005 Author Posted December 9, 2005 sh ip route Gateway of last resort is not set 191.11.0.0/24 is subnetted, 1 subnets S 191.11.10.0 [1/0] via 10.10.10.2 172.20.0.0/16 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks S 172.20.14.30/32 [1/0] via 10.10.10.2 S 172.20.20.0/24 [1/0] via 10.10.10.2 S 172.20.9.103/32 [1/0] via 10.10.10.2 S 172.20.9.104/32 [1/0] via 10.10.10.2 S 172.20.9.65/32 [1/0] via 10.10.10.2 172.22.0.0/24 is subnetted, 14 subnets S 172.22.251.0 [1/0] via 10.10.10.2 S 172.22.106.0 [1/0] via 10.10.10.2 S 172.22.107.0 [1/0] via 10.10.10.2 S 172.22.104.0 [1/0] via 10.10.10.2 S 172.22.105.0 [1/0] via 10.10.10.2 S 172.22.110.0 [1/0] via 10.10.10.2 S 172.22.111.0 [1/0] via 10.10.10.2 S 172.22.108.0 [1/0] via 10.10.10.2 S 172.22.109.0 [1/0] via 10.10.10.2 C 172.22.99.0 is directly connected, FastEthernet0/1 S 172.22.102.0 [1/0] via 10.10.10.2 S 172.22.103.0 [1/0] via 10.10.10.2 C 172.22.100.0 is directly connected, FastEthernet0/1 S 172.22.101.0 [1/0] via 10.10.10.2 10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets C 10.10.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0 sh int fas0/1 FastEthernet0/1 is up, line protocol is up Hardware is MV96340 Ethernet, address is 000f.352f.cbba (bia 000f.352f.cbba) Internet address is 172.22.99.1/24 MTU 1500 bytes, BW 100000 Kbit, DLY 100 usec, reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255 Encapsulation ARPA, loopback not set Keepalive set (10 sec) Half-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00 Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never Last clearing of "show interface" counters never Input queue: 0/75/327/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0 Queueing strategy: fifo Output queue: 0/40 (size/max) 5 minute input rate 436000 bits/sec, 313 packets/sec 5 minute output rate 438000 bits/sec, 272 packets/sec 335051589 packets input, 3527550760 bytes Received 27211996 broadcasts, 776 runts, 0 giants, 31 throttles 34176 input errors, 33395 CRC, 1 frame, 0 overrun, 4 ignored 0 watchdog 0 input packets with dribble condition detected 257408219 packets output, 984449754 bytes, 0 underruns 5205 output errors, 0 collisions, 1 interface resets 0 babbles, 5205 late collision, 0 deferred 0 lost carrier, 0 no carrier 0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out sh ip int fas0/1 FastEthernet0/1 is up, line protocol is up Internet address is 172.22.99.1/24 Broadcast address is 255.255.255.255 Address determined by non-volatile memory MTU is 1500 bytes Helper address is not set Directed broadcast forwarding is disabled Secondary address 172.22.100.1/24 Outgoing access list is not set Inbound access list is not set Proxy ARP is enabled Local Proxy ARP is disabled Security level is default Split horizon is enabled ICMP redirects are always sent ICMP unreachables are always sent ICMP mask replies are never sent IP fast switching is enabled IP fast switching on the same interface is disabled IP Flow switching is enabled IP CEF switching is enabled IP CEF Flow Fast switching turbo vector IP multicast fast switching is enabled IP multicast distributed fast switching is disabled IP route-cache flags are Fast, Flow cache, CEF, Subint Flow, Router Discovery is disabled IP output packet accounting is disabled IP access violation accounting is disabled TCP/IP header compression is disabled RTP/IP header compression is disabled Policy routing is disabled Network address translation is disabled WCCP Redirect outbound is disabled WCCP Redirect inbound is disabled WCCP Redirect exclude is disabled BGP Policy Mapping is disabled Конфигурируют железку люди из другой организации. Они отвечают за работу от маршрутизатора (включая) и далее во внешний мир. Работа локалки их не волнует. Вставить ник Quote
Nailer Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 Half-duplex, 100Mb/s, 100BaseTX/FX Оно у вас куда включено, в хаб чтоли? Вставить ник Quote
ZAW Posted December 9, 2005 Author Posted December 9, 2005 В хаб... Железки 97-97гг. Есть пяток неуправляемых свичей 03-04гг. show proc cpu - давать? Вставить ник Quote
Nailer Posted December 9, 2005 Posted December 9, 2005 sh run давайте, и объясните наконец - что за штормы у вас в сети, что вам не нравится? Вставить ник Quote
ZAW Posted December 9, 2005 Author Posted December 9, 2005 sh proc cpu CPU utilization for five seconds: 1%/0%; one minute: 1%; five minutes: 1% PID Runtime(ms) Invoked uSecs 5Sec 1Min 5Min TTY Process 1 0 40 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Chunk Manager 2 52 1740053 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Load Meter 3 4 28 142 0.00% 0.00% 0.00% 0 Exec 5 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EDDRI_MAIN 6 4730028 883503 5353 0.00% 0.05% 0.05% 0 Check heaps 7 2980 3897 764 0.00% 0.00% 0.00% 0 Pool Manager 8 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Timers 9 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 OIR Handler 10 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crash writer 11 224 290006 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Environmental mo 12 0 145005 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Dynamic Cach 13 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Zone Manager 14 92 8698329 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Periodic Tim 15 140 8698331 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Deferred Por 16 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC Seat Manager 17 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPC BackPressure 18 844072 3357395 251 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARP Input 19 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM Idle Timer 20 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA high-capacit 21 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Policy Manager 22 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDR Timers 23 4 4 1000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Entity MIB API 24 24 435004 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HC Counter Timer 25 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Serial Backgroun 26 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MPLS HC Counter 27 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SMART 28 84 8698331 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 GraphIt 29 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer event 30 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SERIAL A'detect 31 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 XML Proxy Client 32 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Critical Bkgnd 33 756 1367471 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Background 34 4 4362 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Logger 35 364 8698331 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TTY Background 36 3104 8705461 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Per-Second Jobs 38 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Inode Table Dest 39 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AggMgr Process 40 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 dev_device_inser 41 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 dev_device_remov 42 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 sal_dpc_process 43 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ARL Table Manage 44 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ESWPPM 45 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Eswilp Storm Con 46 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ESWILPPM 47 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Eswilp Storm Con 48 108 34521844 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Netclock Backgro 49 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SM Monitor 50 36 1449893 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 mxt5100 51 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VNM DSPRM MAIN 52 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DSPFARM DSP READ 53 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FLEX DNLD MAIN 54 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HDV background 55 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multi-ISA Event 56 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Multi-ISA Cleanu 57 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMP Snooping Pr 58 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMP Snooping Re 59 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Call Management 60 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAL2CPS TIMER_CU 61 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CES Line Conditi 62 156 34521848 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 e1t1 Framer back 63 44 8698337 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto Device Up 65 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 dot1x 66 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DTP Protocol 67 36 8698337 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PI MATM Aging Pr 68 4 869991 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EtherChnl 69 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2X Data Daemon 70 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot11 auth Dot1x 71 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dot11 Mac Auth 72 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AC Mgr 73 216 995173 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CDP Protocol 74 0 8 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Server 75 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA ACCT Proc 76 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ACCT Periodic Pr 77 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA_SERVER_DEADT 78 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA Dictionary R 79 572 5212 109 0.00% 0.00% 0.00% 0 EM FD Syslog 80 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EM FD SNMP 81 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EM FD Memory Thr 82 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM OAM Input 83 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ATM OAM TIMER 84 4205396 11031371 381 0.15% 0.12% 0.11% 0 IP Input 85 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ICMP event handl 86 4 6 666 0.00% 0.00% 0.00% 0 TurboACL 87 4 14494 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MOP Protocols 88 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP Hooks 89 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Manager 90 64 1159993 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Test Client 91 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Feature Mana 92 116 33985633 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSS Feature Time 93 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VPDN call manage 94 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2X Socket proce 95 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2X SSS manager 96 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2TP mgmt daemon 97 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Encaps Mana 98 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EAPoUDP Process 99 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 KRB5 AAA 100 156 257531 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Background 101 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP RIB Update 102 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IP Route 103 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP IPCP 104 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Socket Timers 105 16 724 22 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Timer 106 0 9 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Protocols 107 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 COPS 108 14108 10139754 1 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF process 109 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2MM 110 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MRD 111 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IGMPSN 112 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Timers 113 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RLM groups Proce 114 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DDP 115 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 SCTP Main Proces 116 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IUA Main Process 117 156 8698728 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RUDPV1 Main Proc 118 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 bsm_timers 119 36 8698346 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 bsm_xmt_proc 120 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CES Client SVC R 121 35368 92404 382 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Receive 122 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Dialer Forwarder 123 100 144967 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Cache Ager 124 24 145207 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Adj Manager 125 0 29006 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HTTP CORE 126 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RARP Input 127 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PAD InCall 128 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 X.25 Background 129 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP Bind 130 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPP SSS 131 604 86970828 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RBSCP Background 132 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Tag Input 133 60 1739856 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 L2F management d 134 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPTP Mgmt 135 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PPTP Data 136 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Inspect Timer 137 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Onboard VPN Comm 138 0 29002 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Authentication P 139 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Auth-proxy AAA B 140 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPS Timer 141 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 SDEE Management 142 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPv6 Inspect Tim 143 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 URL filter proc 144 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto HW Proc 145 12 348015 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CRM_CALL_UPDATE_ 146 96 2 48000 0.00% 0.00% 0.00% 0 CCVPM_HDSPRM 147 12 3219633 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FLEX DSPRM MAIN 148 0 3219631 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FLEX DSP KEEPALI 149 0 4 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 HDA DSPRM MAIN 150 0 3 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto WUI 151 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 ENABLE AAA 152 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EM Background Pr 153 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Key chain liveke 154 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LINE AAA 155 0 8 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 LOCAL AAA 157 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 TPLUS 158 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VSP_MGR 159 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 encrypt proc 160 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto Support 161 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 CCVPM_HTSP 162 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VPM_MWI_BACKGROU 163 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CCVPM_R2 164 0 9668 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FB/KS Log HouseK 165 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CCSWVOICE 167 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 http client proc 168 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 QOS_MODULE_MAIN 169 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RPMS_PROC_MAIN 170 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VoIP AAA 171 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 crypto engine pr 172 40 4 10000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto CA 173 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto PKI-CRL 174 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto SSL 175 0 8 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto ACL 176 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 CRYPTO QoS proce 177 4 3 1333 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto IKMP 178 200 435014 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPSEC key engine 179 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IPSEC manual key 180 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto PAS Proc 181 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Crypto Delete Ma 182 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Key Proc 183 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 PM Callback 184 0 72503 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Timer 185 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DATA Transfer Pr 186 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DATA Collector 187 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 AAA SEND STOP EV 188 0 5 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EM Server 189 0 869993 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMON Recycle Pro 190 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 RMON Deferred Se 191 12 2 6000 0.00% 0.00% 0.00% 0 Syslog Traps 192 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IpSecMibTopN 193 4 2 2000 0.00% 0.00% 0.00% 0 VLAN Manager 194 400 8697791 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 trunk conditioni 195 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 trunk conditioni 196 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 EM Applet Direct 197 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 VPDN Scal 199 646884 15436966 41 0.00% 0.00% 0.00% 0 Net Input 200 1108 1740586 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 Compute load avg 201 2317020 150008 15445 0.00% 0.01% 0.00% 0 Per-minute Jobs 202 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Driver 203 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 TCP Listener 204 864 301720 2 0.00% 0.00% 0.00% 0 CEF Scanner 205 392 4835 81 0.00% 0.00% 0.00% 0 SSH Event handle 206 0 2 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP Flow Backgrou 207 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FR LMI 208 240 86988223 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FR Broadcast Out 209 4 1740059 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 compute load per 210 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FR ARP 211 0 145006 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FR FRAGMENTATION 212 0 435017 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FR TUNNEL 213 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FRF9 manager 214 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 FRF9 timed event 215 4 1 4000 0.00% 0.00% 0.00% 0 traffic_shape 216 336 1488 225 0.00% 0.00% 0.00% 0 IP SNMP 217 108 735 146 0.00% 0.00% 0.00% 0 PDU DISPATCHER 218 496 737 672 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP ENGINE 219 0 1 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP ConfCopyPro 220 12 9 1333 0.00% 0.00% 0.00% 0 SNMP Traps 221 0 9 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 MPLS MIB traps 222 0 145011 0 0.00% 0.00% 0.00% 0 DHCPD Database 223 1945752 10870 179002 0.00% 0.00% 0.00% 0 crypto sw pk pro По бродкасту уже в понедельник. Сейчас практически уже хосты повыключались. Спасибо за участие! Вставить ник Quote
