Как с помощью snmp можно опустить vlan в шатдаун на циске?
или только rsh?
IOS какой? Старыми - никак, новыми - легко, как любой другой.
Не могу сказать точно, начиная с какого это заработало, но 12.2T уже понимает.
или только rsh?
у меня это каталист, (C3560-ADVIPSERVICESK9-M), Version 12.2(25)SEC1, RELEASE SOFTWARE (fc1)
если мможно на ней, то скажи и OID plz
если можно на ней, то скажи и OID plz
У-у, я думал роутер с sub-интерфейсами!
А так - даже не знаю...
А вот зачем, мне интересно...
Если на доступе, то опусти интерфейс - и клиент не работает. :)
кое где от них идут транки до других управляемых свичей, мало конечно таких, но есть, а хочется унификации.
Хотя думаю что положить интерфейс через snmp не проще :)
Интерфейс через snmp - легко.
У меня нет такой железки под рукой.
Сделай snmpwalk .... ifDescr.
Какие там интерфейсы есть?
Если есть вланы, то можно попробовать adminstatus поменять.
На интерфейсах точно так работает :).
о спасибо, я чего-то подумал что через админстатус можно этим рулить, все работает
snmpset -v2c -c xxx yyyy IF-MIB::ifAdminStatus.996 i 2
IF-MIB::ifAdminStatus.996 = INTEGER: down(2)
roffice2#sh int vlan996
Vlan996 is administratively down, line protocol is down
