Добрый день форумчане!
Имею проблему в сети.
Некоторые устройства, как правило зависит от производителя NIC, не продлевают аренду лизы.
Дебаг с коммутаторов FiberHome говорит, что Request и ACK успешно отправлены/получены.
Все это заворачивается в Relay на Huawei, тут дебаг так же говорит, что Request и ACK в период продления отправлены.
На брасе Cisco ASR 1000 series нет в дампах пакетов Request на продление, только на получение.
Вот, что интересно,  устройства авторизуем по опт82, один влан на коммутатор, если брать проблемный роутер и завернуть его в отдельный влан, отключив защиты dhcp snooping, вуаля...аренда продлевается.
В руки попался роутер Dlink 2007 выпуска со стоковой прошивой который имел такую проблему, обновление прошивы помогло.
Сравнил дампы до и после обновления, на дампах ДО..роутер спамит request'ами, не получив ответ, отправляет Discover и получает (или тот же ип, или новый)
Дампы после обновления, стабильно работает, Request - ACK, Request - ACK...
Разницы в пакетах до и после криминальной не нашел, в новой версии ПО появились только субопция 43
Уже устал от дампов/дебагов...может кто подскажет?Встречался с такой проблемой?
Искал DHCP атаку, тот же show ip dhcp conflict на брасе ничего не говорит...
В 27.03.2022 в 11:27, Tvincooo сказал:
Периодически всякие глюки были, в т.ч. и с дхцп, в результате пришол к выводу, что софтфичи свитчей - зло злое. Влан на пользователя спасёт отца русской демократии.
Думаю, проблема в том, что пакет на продление лизы отсылается клиентом на ip dhcp сервера UNICAST-пакетом.
Вам нужно просто разрешить прохождение этих пакетов туда и обратно. Может маршрутов не хватает.
К примеру, свичи snr не перехватывают unicast-пакеты и не добавляют Op82.
А вот свичи длинки перехватывают любые пакеты dhcp.
Я тоже долго боролся и в итоге сделал лизу на 10 суток и перерыв связи на время продления стали редкими и клиенты не жалуются.
Edited by Ser
  • 4 months later...
Вообщем так и не победили проблему, кто только уже не был на сети, и все пришли к выводу, что проблема на стороне клиентов. Не принимает ответ АСК от сервера в ответ на REQUEST. И пришли к последнему решению, увеличению аренды до 24 часов.
Тут всплыли другие проблемы из-за увеличения. Есть два браса, и резервные пулы на каждом, если агрегирующий/магистральный узел теряет Uplink к своему брасу, то есть резервный до другого браса. Маршрутизация отрабатывает, но вот сессия не поднимается на резерве, пока клиент не обратится к серверу по протоколу DHCP. Учитывая аренду 24, он это сделает или через 12 часов или через 6 часов и так далее...убить сессии или bindind на своем брасе не поможет, помогает только ребут коммутатора доступа или ребут клиентских девайсов. На сколько я знаю, есть какие то сообщения от сервера (всякие opensourceные) клиенту, о принудительном завершении аренды, так ли это? линк для такого объема есть. И есть ли такое на CIsco ASR1002?
Старая тема о главном
Проблема может быть как в клиенте (который не шлет что-то или шлет не верное) так и в софте свитчей
1 - вот тема которую я так и не решил (https://forum.nag.ru/index.php?/topic/170127-catalyst-4948e-ip-unnumbered-dhcp-snooping-i-problema-s-chastyu-klientov/) - к счастью таких очень мало
2 - некоторые свитчи EdgeCore  в некоторых весиях софта "ломали" opt82 -  пакет приезжал обрезанный, помогло обновление софта на коммутаторах
При этом другие клиенты с того же коммутатора работали вообще без вопросов как и другой роутер, точнее много других роутеров в том же порту
Сопоставить что именно проблемный роутер делает не то и как это ломает получения адреса я так и не смог.
3 - иногда не добавлялся маршрут например из-за ошибки конфигурации (например динамический пул а при рестарте dhcpd зачистили файл с лизами)
В этом случае динамические адреса получат другие клиенты, будут маршруты в другие вланы, в общем не надо зачишать файл с лизами
В 27.03.2022 в 17:49, pppoetest сказал:
Те кто могли сделать влан-на-пользователя наверняка так уже сделали)
Меня мучает вопрос чем за разумные деньги можно сделать  ip unnumbered и SVI в QinQ интерфейсе кроме как на линуксе
