Собственно вопрос в том когда PON выгоднее использовать чем цепочку из коммутаторов и медиаконверторов, если не нужно передавать ничего кроме данных?
Для начала, надо подумать что езернет не всегда цепочка из коммутаторов и конвертеров. :-) Без цепочки можно и нужно обходиться.
Ну не цепочка, а звезда в виде монгожильного кабеля где на каждый из домов по одной жиле. Вопрос в том насколько оборудование PON надежно. И при какком числе точек подключения оно выгодней. Имеет ли смысл с ним связываться, если при использовании Ethernet все работает 99,9 процентов времени.
Учитывая, что клиентский терминал щас стоит долларей 500, а база наверно от 10000...
да лаадно!....
Какие там 10К? 2-3К за порт EPONa бошка, т.е. двухпортовая коробушка - штук около пяти-шести
CPEшка вот - да, около пятисот. Чуть дешевле... Но не сильно.
На одну бошку - до 32х CPEшек на каждый порт, т.е. на двухпортовую - до 64х CPEшек.
Кому надо - в приват.
Американский принцип - оптика до потребителя. Увы, у нас не Америка, FTTH и FTTO не катят - нужен FTTB, чтобы внутри этого самого B развести на несколько потребителей, если это многоквартиный дом или на несколько офисов, если бизнесцентр.
Двух соток тут будет мало. Вернее хватило бы, если бы был QinQ...
зачем q-in-q ?!?!
Для "вилан на юзера", да и корпоративщикам для их внутренних сетей - пусть внутри любые виланы используют. Т.е. если отдельный порт можно завернуть в один "транспортный" вилан - это нормально, наружу QinQ должна выдавать только база...
кккккакие внутренние сети корпоративщиков?....
на 100М?
Корпоративщикам надо давать нормальное волокно до L3 коммутатора и не заниматься странностями.
А на юзера по вилану - на раз-два-три делается почти любым коммутатором. Без никаких q-in-q
на 100М?
Вот такие.
1. Если строится ПОН - то какое к черту отдельное волокно? ПОН это ПОН, и в доме стоит СПЕ.
2. Вообще, концепция отдельного волокна, тем более до Л3 - это маразм какой-то. Корпоративщику нужен ОТДЕЛЬНЫЙ ВИЛАН. На обычном, дешевом коммутаторе...
3. Q-in-q фича очень нужная для сетей приличного размера. Скоро сети офисов-магазинов-складов созреют до необходимости нормальной связи (часть уже созрела), и они виланы внутри сети будут разбирать как пирожки. Очень востребованная и прибыльная услуга.
CPE стоять должно у кастомера. По определению.
А по поводу отдельного волокна: оно так стремительно дешевеет напару с xWDM, что полосу или волокно давать - ПРОЩЕ.
В PON CPE у конечного пользователя никто ставить не будет. По крайней мере в России.
А по волокну - это что, если в эидом доме 2-3 офиса, надо вести до дома 2-3 волокна? Их протаскивать, разваривать, терминировать?
А если в районе таких домов 50 - то 150 волокон лишних?
Оставьте эти фантазии для хаб.ру... :-)))
xWDM нас спасёт ;-)
Вы пожалуйста определитесь - или PON, в котором нет WDM по определению. Или WDM, но зачем тогда PON?
А то странно получается. И зачем частнику такая скорость? И почему ее корпорейту не хватит? И если хватит, то почему нет указанных вкусностей? И зачем мешать технологии? И какой PON выберем, при их то несовместимости?
При текущих ценах на волкно и ценах на решения PON проще делать звезду на одноволоконном решении - будет дешевле, волокно тянуть все равно придется, муфты делать тоже придется, проекты и согласования тоже, когда все сложите PON будет отличаться по цене волкна процентов на 5-10%, а оборудование для него в разы дороже, на 32 точках ничего не выйграть, хотя конечно если волокно не Ваше и Вы арендуете серое по городу, то тогда можно, что то скроить...
xWDM нас спасёт ;-)
Не вижу на данный момент ни одного внятного плюса PON, - xWDM постоянно дешевеет, скорости растут, - аргумент "электричества не нужно" ничтожен по сравнению с плюсами других решений, пусть даже и требующих электропитания.
