Как убрать коды на видимой части изображения на выходе SDI PBI-5200
это метки видео материала
по сути авторские права , метки контента в каталогах,
и еще кое что
и по сути они находятся вне безопасной зоны (это если Вы знакомы с премьером и занимаетесь постпродакшеном)
и если взять ящик с честными типа 720*576 то Вы их не увидите
а вот "панели" имеют чуть больше размер матриц физически , по этому это и видно
когда DVD пиратили , то если смотреть через кинескоп то все отлично ,
если через монитор - то сверху код ,
по этому с начала рип
потом сверху рамку
и потом в пересчет
такова жизнь
на SDI можно в пульт загнать "слой" рамку  и править ее прям "по пиксельно"
@sky star Спасибо за информацию!
Мы вещаем в SD и HD. PBI 5200 используется для преобразования HD сигнала из IP потока в *железный SDI*. SDI сигнал представляет из себя кэшированный сигнал формата 16:9. Вот на нём и видны эти штрихи.
 Я надеялся, что в настройках PBI имеется функция вычёркивания этих кодов. Видеомикшер обрабатывает HD сигнал, поэтому ставить ещё один микшер нецелесообразно.
 Ещё раз спасибо за исчерпывающую информацию)
Да это не информация, какое-то оборудование вносит мусор/портит картинку. Есть ли в исходном сигнале полоски?
Edited by abub
@abub Исходный сигнал формирует видеосервер Foward-IP. Поток MP4 в HD формате идет с сетевой карты компа. Далее, сигнал IP декодируется в SDI-HD сигнал с помощью PBI-5200, который подаётся на микшер ATEM Blackmagic.  В HD сигнале этих полосок не видно.
Сигнал с микшера подается на кодер MP4 Teleview, далее -кабельным операторам. Для понижения сигнала до SD используется второй PBI-5200. Вот на его выходе SDI в формате 576i  сигнал 16:9 , вписанный в 4:3 имеет кэширование сверху и снизу, на котором видны белые полоски.
Какое устройство вносит эти коды понять трудно.
  • 9 months later...
