Как поделить/распределить мультикаст между портами на свиче
Поток с кучей мультикаст групп льется на свич (CRS326-24G-2S+) безо всяких IGMP, 4GBps суммарно.
Задача - раскидать UDP по 1G портам в разных пропорциях, менее гига на порт, некоторые мультикаст группы должны присутствовать на нескольких портах. С одним портом проблем нет, SWITCH RULE отправляет нужные адреса на нужный порт.
Проблема возникает если эти же потоки надо направить на два и более порта: multiple destination ports are not supported for this switch,
хотя в самой RoS такая возможность есть, но далеко не для всех свичей: Multiple "new-dst-ports" are not supported on CRS3xx series switches.
В каких свичах поддерживается Multiple "new-dst-ports"?
Как еще можно реализовать задачу на имеющемся свиче?
Как вариант, отключили Switch Rules и Unknown Multicast flood. Вместо этого включили IGMP snooping и Multicast Querier на бридже.
Пока вроде работает, разбираемся, где и как включить Multicast Router, на портах или на бридже.
Проблема состоит в том что после каждого изменения настройки надо ждать несколько минут, чтобы убедиться что поток идет стабильно и не пропадает по таймауту.
Все равно фигня какая-то получается. При отключенном Unknown Multicast flood работает только 4 минуты.
При включенном Unknown Multicast flood,  как ни странно, работает как надо
