Приветствую! Разбираюсь с Cisco Nexus9000 C9372PX, NXOS: version 9.3(8). Настроил несколько портов в транк, создал 80 штук vlan. Используются interface-vlan.
После подключения, порт переходит в состояние UP, но тут же в логгинге появляется ошибка:
%ETHPORT-5-IF_SEQ_ERROR: Error ("TCAM region is not configured. Please configure TCAM region and retry the command") communicating with MTS_SAP_SPM for opcode MTS_OP C_ETHPM_PORT_LOGICAL_BRINGUP
Порт в UP, но мак адресов никаких не транслирует, хотя должен, т.к. на нём много абонентов.
И если посмотреть состояние влан по команде sh interface status err-vlans, напротив активного порта будет TCAM region is not configured. Please configure TCAM region and retry the command .
Я так понимаю, нужно изменять параметры в TCAM, но не могу найти, какой конкретно. Подскажите пожалуйста, как решить проблему.
И вдогонку, на Нексусах часто нужно мониторить и корректировать TCAM для процессов?
Для начала изучить букварь: Nexus 9000 TCAM Carving - Cisco
Мониторить и корректировать приходится постоянно. Есть всякие полезные тулзы для расчётов, например: https://github.com/grindelwaldus/Cisco-TCAM-usage-calculator
В вашем случае, скорее всего, надо поджать один из регионов TCAM и сделать
hardware access-list tcam region ing-ifacl 256
Спасибо за статью. Как оказалось, в моём случае нужно выделить память для e-qos. Но есть проблема. Я поджимаю регион, например
hardware access-list tcam region vpc-convergence 0
И при попытке
hardware access-list tcam region e-qos 256
всё равно ругается на нехватку места. Пробовал так же поджимать регион racl 256, вместо стандартных 512. Как правильно выполнить эту операцию в моём случае? Не могу найти подробного пояснения по теме tcam carving.
