Сегодня утром пропала связь и была ошибка "@wlan1: disconnected, group key exchange timeout", помогло только скидывание на заводские и настройка заново, теперь Signal to noise 38-40dB, до всего этого было в районе 50-52, подумал точку после ветра двинуло, пришлось лазить по крышам и проверять, и в итоге все отлично стоит и при повороте точек ничего не поменялось, еще заметил как прыгает rx/tx при перезагрузке, получается точке приходит конец??
В 28.02.2022 в 22:56, Saab95 сказал:
Наверное надо мощность на передачу убавить.
Поставил по 17 в обеих точка результат тот же, просто не могу понять когда установил год назад был сигнал где то 45dB потом в конце января под упал и я залез и накрутил на 52dB и все работало и тут такое и теперь сколько не крутил больше 40 никак (( расстояние 500м
Так надо смотреть в комплексе - проверить витую пару на предмет повреждений, переобжать коннекторы.
Возможно антенны ловят какую-то помеху - просканировать эфир с каждой стороны. Тут получается так, что БС включается и попадает на помеху, ее служебный трафик повреждается и сколько она не будет работать - клиент не подключится. Поможет только многократное включение и выключение, смена режимов NV2 / Nstreme. Если проблема повторяется нужно внести затухания в канал - спрятать антенны от помех, установить перед антенной преграду - лист пластика, фанеры и т.п. Сигналы упадут - но их можно скорректировать мощностью.
