OMNY-miniDome2EUv2 не коннектится через ONVIF
Доброго здравия!
Есть 4 камеры OMNY Base версии OMNY-miniDome2EUv2 с последней рекомендованной прошивкой (4.04.51.210325)
и регистратор Ginzzu HP-410.
При попытке завести камеру на регистратор пишет "Not logged in". Через веб-интерфейс всё прекрасно видится и управляется, через IPC Manager и ONVIF Device Manager всё тоже работает.
Логин/пароль точно верны. По сообщениям в инете, что у ONVIF-аутентификации могут быть другие логин/пароль, пробовал admin/admin, Admin/Admin и пустой пароль, ничего не сработало.
У похожей камеры советовали завести отдельный аккаунт для ONVIF, типа новые настройки безопасности, но в данной модели кроме галочки ONVIF никаких больше настроек на эту тему не нашёл.
Кто может ткнуть хотя бы в направлении решения этой проблемы?
Обратитесь к поставщику регистратора за обновлением ПО регистратора, так как проблем с ONVIF на стороне камеры нет.
Если не получится обновить регистратор, используйте RTSP протокол для подключения.
В 01.03.2022 в 09:59, Stepan Alekseev сказал:
Оно понятно, заявку создал и туда, и сюда, но поставщик регистратора может так же отфутболить к поставщику камеры) Заводил на указанный регистратор ещё пару камер разных производителей (IPr-Cube и D-Link DCS-2210), проблем с подключением нет.
Надо, наверно, уточнить, что оборудование приобреталось изначально у Дом.ру, и там стояла прошивка с Форпостом на одной из камер - раньше сигнал кидался напрямую в облако. Прошивку, естественно, закатал поверх новую, без Форпоста, т.к. сначала грешил на неё. Сброс настроек, разумеется, тоже делал.
Edited by Myzrael
В 01.03.2022 в 10:30, Myzrael сказал:
Есть независимый инструмент - Onvif Device Manager. Если камера в нем работает, значит у камеры с ONVIF проблемы нет.
Попробуйте в качестве эксперимента сменить на камере разрешение основного потока, отключить аудио. Это  на случай, если регистратор не может распознать эти потоки
с одной стороны может быть и в этом проблема. Но тогда не должен работать Onvif Device Manager, в некоторых прошивках ONVIF выпиливали, по требованию.
Попробовал поменять разрешение на 720р, отключил звук - ноль реакции.
Докупил сегодня наружную камеру от HikVision, завелась с полпинка по ONVIF. Но заметил одну деталь - регистратор при подключении сначала пишет "Not logged in", а потом только "Connected".
Видимо, на каком-то этапе авторизации происходит конфликт, и пока не понятно на чьей стороне. Опять же, три других вида камер запустились. Могли Домрушники запилить прошивку, в которой какие-то настройки не сносятся даже после перепрошивки и полного сброса камеры?
UPD: в окне поиска видеокамер регистратора в графе "Device name" увидел надпись "Dahua". На корпусе видеокамеры "Omny Base". У меня лыжи не едут, или это просто ребрендинг, типа как Axilium и Elex?
Edited by Myzrael
Наконец-то достучался до представителей Ginzzu, только через почту, указанную в группе ВК, ответили.
Проблема вылечилась прошивкой, которую они выслали. Странно, что на сайте у данной модели вообще нет прошивок.
Если вдруг кому надо, могу выложить куда-нибудь.
  • 2 years later...
Решил написать здесь  что бы не плодить тем.
есть 4 камеры omly minidome 2e wdu 28 и все с прошивкой v4.05.51.210325 хотя на сайте последняя прошивка  V4_04_99_230728OVF.
v4.05.51.210325 что это за прошивка и где её скачать?
