Имеется 2 маршрутизатора микротик CCR1036, стоят в разных городах и оба доступны по интернету по белым IP адресам.
Необходимо на микротике CCR1036 под номером один весь интернет трафик пользователей, зерколировать на микротик CCR1036 под номером два.
Между микротиками создан IP-тунель и хотелось бы зеркалировать весь трафик именно в этот тунель.
Как это можно реализовать? И возможно вообще?
Туннель типа EOIP. Туннель собрать в bonding с физическим интерфейсом с типом broadcast. В этом режиме все порты передают один и тот же трафик. Туннель, разумеется, должен строиться с другого физического интерфейса, чем тот, что включается в бондинг. Если используются VLAN - можно не физический порт, а отдельный VLAN засунуть в бондинг. Ни порт, ни VLAN не должны быть членом моста (bridge).
Сразу предупреждаю - это НЕ рекомендуемое решение. Во-первых, MTU будет по самому узкому интерфейсу, то есть туннелю. И вообще возможны проблемы с MTU. Во-вторых, загрузка CPU сразу X2. .В третьих, при флапе туннеля или физического порта возможна ситуация "кровь, кишки, евроинтегрировало", когда мусор полетит в непредсказумых направлениях. С STP это все тоже несовместимо.
В 18.02.2022 в 20:12, x-rayd сказал:
А чего добиться то хотите? Может в таком случае проще один микрот через другой в инте выпускать?
X-rayd, здравствуйте.
Форумчанин Jffulcrum посоветовал технически осуществимое, через физическую «петлю» между интерфейсами маршрутизатора, решение, но правильно предупреждает – возможны негативные последствия и серьёзные.
Я так же хотел отзеркалировать IP трафик для телефонии, средствами CISCO 2811, по протоколу L2TPv3, чтобы принять и разобрать L2 со своей стороны на CISCO 1812. По сути, трафика было не много, но это привело к «выпадению» CISCO 2811 в глубокий ступор по CPU, схему пришлось разобрать.
Возможно, в Вашем случае MIKROTIK и прожуёт зеркальный трафик, пакуя в EoIP, но нет никаких гарантий, что MIKROTIK не «облунеет» от этого и что L2 будет корректно доставлен на Вашу сторону. Так же обратите внимание, что отправляемый по EoIP L2, будет фрагментироваться на входе в тоннель, что ещё добавит нагрузки на CPU.
Для себя я решил и добился того, что IP sniffer стал располагаться на удалённой стороне и когда требуется, я могу его использовать. Так, я не мучаю себя и удалённую сторону. Не зная Ваших особенностей, не могу советовать вариант расположить IP sniffer на удалённой стороне, поскольку скорей всего Вы не просто так планируете такую схему. Я просто поделился негативным опытом, схожим по реализации с Вашей задуманной схемой.
Edited by SUrov_IBM
Единственное, что приходит в голову, если нет возможности поставить IP sniffer на удалённой стороне, это поставить например MikroTik hEX S, он маленький по габаритам и может питаться по PoE, зеркалировать L2 за счёт встроенного в него свитч-чипа, а EoIP тоннель расположить на CCR1036, заранее выделив под тоннель QoS пиритизацию на WAN интерфейсе, в максимально ожидаемое количество проходящего по тоннелю L2 трафика.
Jffulcrum, здравствуйте.
В 19.02.2022 в 18:37, jffulcrum сказал:
В 19.02.2022 в 11:15, x-rayd сказал:
Можете пример для консоли скинуть?
/interface bonding add slaves=eoip-tunnel1,ether1 mode=broadcast
Ой…, «А чё, так можно было что ли?». Имеется в виду, что в MIKROTIK порт зеркалированного трафика (получателя трафика) не должен быть физическим и его не обязательно внешней Ethernet «петлёй» вводить обратно на маршрутизатор в порт, который будет bridge’ваться с EoIP tun и получится полноценное зеркалирование порта  источника? ;)
Правду говорят - Век живи, век учись!
На микротике сниффер (Packet Sniffer) есть, надо настроить его на перенаправление портов на удаленный IP и будет вам зеркало.
Выбираете интерфейс и нужные классификаторы трафика, на вкладке Streaming указываете IP адрес второго устройства и пользуйтесь.
  • 3 years later...
Ребят,всем привет! Такая проблема, есть сервер с биллингом и микротик CCR2116 соединены гигабитным линком в 10 порт тика, в этом линке бегают пакеты радиус, необходимо зеркалить радиус трафик на сорм, делаю зеркало с 10 на 9 порт и вижу следующую картину- TX есть а RX нет! т.е. радиус ответы есть а запросов нет, если снифить на 10 порту есть и те и другие. Подскажите куда копать?
  • 2 weeks later...
В 11.06.2025 в 12:01, andrik2288 сказал:
В настройках бриджа, на вкладке port можно менять разные значения у того порта, куда нужно зеркалировать. И у других портов. Например отключить изучение мак адресов и т.п. Тогда в него просто будет литься весь трафик как в тупой свич.
Поставил в разрыв коммутатор, сделал зеркало на свободный порт, проверил tcpdump все льется как должно! Но есть одно но! Вставляю в порт микротика CRS317 , отключаю изучение мак адресов на порту прописываю необходимый vlan untag, счетчики на порту бегают, в этом влане tcpdump ничего не видит!
