Между домами линия в 147м, стоят sfp на 3км, посмотрели линию рефой, проблем нет.
На выходе sfp в А -9, на вх В -14. Смотрим в обратную сторону с B на А, -9 , а на входе в B -40дб.
Те получается, что с одной стороны нормальные затухания, а с другой есть проблема.
Какие могут быть причины, направьте?
В 13.02.2022 в 16:52, Mechanic сказал:
на входе в B -40дб.
А здесь, часом, не sfp wdm 1310nm и светит в неё sfp wdm 1550nm?
Согласен с @sheft, нужно провести измерения на разных длинах волн с катушкой консационной в начале и конце линии.
Всегда ставим сфп на 40км и проблем не знаем, по цене никакой разницы.
В 15.02.2022 в 19:39, Saab95 сказал:
ну может теперь 60км sfp попробовать или усилок поставить если где халявный заваляется, чтоб уж точно 147 метров оптики побороть? В линии проблема и её надо найти и исправить, иначе по итогу и +24 дб в линию не помогут, может там банально треснувшая сварка в гильзе или торец пига в гуане... и варианты с увеличением мощности оконечки это абсолютно не нормально...
Греются сильнее - и ничего, да?
Летом участвовал в вылазке на р-н c рефом по похожей причине, оказалось, что волокно утянулось настолько, что завязалось петлей вокруг крючка направляющего в касете.
В 16.02.2022 в 10:28, passer сказал:
Они все нагреваются одинаково. Сейчас все модули дешевые плохие. Если взять модули действительно хорошие, они чуть ли не на 20-30 процентов выше энергетику дают. Были случаи когда цисковыские модули на 3км на 10 и 20 работали.
В 16.02.2022 в 23:26, Saab95 сказал:
Давно известно, что не надо смотреть на надписи "10 км" и т.п. на sfp. Надо смотреть оптический бюджет линии и мощу sfp.
В 17.02.2022 в 19:38, Andrei сказал:
Производителям нет смысла заморачиваться на выпуск кучи разных SFP, гораздо проще лепить все 20-40 и более, а на 3-10 км идут так же 20-40 модули.
В 17.02.2022 в 22:06, Saab95 сказал:
Фигню пишите... подсказка - разные типы лазеров стоят ОЧЕНЬ разных денег.
В 17.02.2022 в 23:17, sdy_moscow сказал:
все верно, 3км получились как отбраковка 10км модулей
Они стоят одинаково. Дорого стоят лазеры на других волнах, у которых нет конского затухания.
В 19.02.2022 в 00:32, Saab95 сказал:
? типовые лазеры как раз в окнах прозрачности работают, и да, они все ИК спектра
В 19.02.2022 в 22:08, Saab95 сказал:
Какие такие лазеры на 10Г модулях в окнах прозрачности? И что тогда за модули, которые в 10 раз дороже и тоже на 10Г?
Посмотрите разброс ценников на 10 Гб модули CWDM в зависимости от дальности и длин волн - и вопросы у Вас пропадут сами-собой. Если бы дело было только в "отбраковке", то поверьте, цена была-бы совсем другой.
Стабильность характеристик лазера для 10ГБ модулей - большая проблема, особенно с учетом дисперсии.
Я про это и пишу, есть 1270 длина, на которой затухание большое, это самые дешевые, а на 1500 волнах затухание меньше, но вот и цена модулей выше.
В 20.02.2022 в 21:22, Saab95 сказал:
да с чего это выше частота- меньше затухание?!
В 21.02.2022 в 17:38, Mechanic сказал:
 Ищите ключевые слова про окна прозрачности...
В 21.02.2022 в 15:38, Mechanic сказал:
Потому что дешевые 10Г модули идут на 1270 и 1330. И если по 1330 еще затухания не слишком большие, то на 1270 они большие, и при наличии большого количества сварок, каких-то перегибов, просто длинном кабеле, на 1270 сигнал сильно уменьшается и первым отваливается это направление на 1270, хотя на 1330 показывает еще вполне рабочий сигнал. Поэтому когда линия длинная, 60-80-100-120 и более километров, встает проблема в выборе модулей - требуются очень дорогие=)
В 21.02.2022 в 17:19, YuryD сказал:
:) вопрос был с подковыркой, и Mechanic прав, чем выше частота - тем ВЫШЕ затухание, а вот длинна волны обратно пропорциональна частоте, на SFPхах и медюках указывают длину волны а не частоту, и всё верно, затухание на километр у 1550 меньше чем у 1310, потому что частота у 1310 выше :)
