Добрый день.
Имею Cisco 2901, подключенную по sip к avaya. На циске заерегены телефоны csico 7941 по sccp и 7841 по sip. Имеется voice hunt-group parallel. Есть куча телефонов, зареганых на avaya. Чтобы понять логи и конфу напишу пояснение:
1. Номер 6930 - это номер, которым циска подключена к авайе как UA . Этот номер матчится на voice hunt-group с пилотом 1780
2. Номер 1012 - это номер sccp телефона на циске
3. Номер 1107 - это номер sip телефона на циске
4.Номер 7097 - это номер с которого я звоню на 6930
5. Номер 7299 - это номер, которым циска подключена к авайе как UA . Этот номер матчится на 1107
При наборе с определенных телефонов на номер 6930, подключенных к авайе происходит отбой звонка. Если звонить с 7097 мимо хант группы на номер 7299, то звонок проходит нормально.
Если из хант группы убрать sip телефон, то на оставшиеся sccp телефоны звонок проходит нормально. Вопрос: как подружить этот винегрет ?
Конфигурация:
voice service voip
 ip address trusted list
  ipv4 192.168.0.0 255.255.240.0
  ipv4 192.168.30.0 255.255.255.0
 allow-connections h323 to h323
 allow-connections h323 to sip
 allow-connections sip to h323
 allow-connections sip to sip
 supplementary-service h450.12
 no supplementary-service sip moved-temporarily
 no supplementary-service sip refer
 fax protocol t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none
 h323
 sip
  bind control source-interface GigabitEthernet0/1
  bind media source-interface GigabitEthernet0/1
  min-se 3600 session-expires 3600
  session refresh
  registrar server expires max 1200 min 300
  nat auto
  conn-reuse
  early-offer forced
  sip-profiles inbound
  no call service stop
voice class codec 3
 codec preference 1 g711alaw
 codec preference 2 g711ulaw
 codec preference 3 g729br8
voice translation-rule 112
 rule 1 /1004/ /7099/
 rule 2 /1005/ /7199/
 rule 3 /1006/ /7399/
 rule 4 /1007/ /7299/
 rule 5 /1104/ /6930/
 rule 6 /1105/ /6930/
 rule 7 /1106/ /6930/
 rule 8 /1107/ /6930/
 rule 9 /1087/ /7299/
voice translation-rule 114
 rule 1 /\(^..........$\)/ /8\1/
voice translation-rule 6930
 rule 1 /^6930/ /1780/
voice translation-profile International_from_AVAYA
 translate called 110
voice translation-profile from_AVAYA
 translate calling 112
voice translation-profile to6930
 translate calling 114
 translate called 6930
voice translation-profile to7299
 translate called 7299
dial-peer voice 7299 voip
 description -- Incoming to 7299 --
 translation-profile incoming to7299
 incoming called-number 7299
 voice-class codec 3
 ip qos dscp cs5 media
 no vad
dial-peer voice 6930 voip
 description -- Incoming to 6930 --
 translation-profile incoming to6930
 incoming called-number 6930
 voice-class codec 3
 dtmf-relay rtp-nte
 no vad
 sip-ua
 credentials username 7099 password 7 хххххххххххххххххххх realm domain.ru
 credentials username 7199 password 7 хххххххххххххххххххх realm domain.ru
 credentials username 7399 password 7 хххххххххххххххххххх realm domain.ru
 credentials username 6047 password 7 хххххххххххххххххххх realm domain.ru
 credentials username 6930 password 7 хххххххххххххххххххх realm domain.ru
 credentials username 7299 password 7 хххххххххххххххххххх realm domain.ru
 no redirection
 registrar ipv4:192.168.0.62 expires 3600
 sip-server ipv4:192.168.0.62
debug ccsip messages
Feb  7 12:49:16.419: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
INVITE sip:6930@192.168.0.209:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.62;rport;branch=z9hG4bK167461622886810-AP;ft=192.168.0.62~13c4
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.2:15060;rport=15060;ibmsid=local.1637930747707_25330028_26281937;branch=z9hG4bK167461622886810
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.2:15060;rport;ibmsid=local.1637930747707_25330027_26281936;branch=z9hG4bK845132396616759
Record-Route: <sip:avaya-sm1@192.168.0.62;transport=udp;lr;av-asset-uid=3a8c41c2>
Record-Route: <sip:127.0.0.2:15060;transport=udp;ibmsid=local.1637930747707_25330027_26281936;lr;ibmdrr>
Record-Route: <sips:127.0.0.2:15061;ibmsid=local.1637930747707_25330027_26281936;lr;ibmdrr>
Allow-Events: conference,hold,refer,talk
Supported: histinfo,join,replaces,sdp-anat,timer
Allow: INVITE,ACK,OPTIONS,BYE,CANCEL,SUBSCRIBE,NOTIFY,REFER,INFO,PRACK,PUBLISH,UPDATE
Accept: application/sdp
Max-Breadth: 60
Endpoint-View: <sip:7097@domain.ru;gr=2bb6ce2662dd10d9e8f85b3f3a0965b8>;local-tag=199320124;call-id=2_1607818665@192.168.2.247
P-Charging-Vector: icid-value="5be65d30-8814-11ec-9596-00505682b692"
Session-Expires: 1200;refresher=uac
P-Asserted-Identity: "PP0P?QP0P2P:P0 P:P0QQQP8P4P6P5P9 P:-Q 15-1, P&P5Q 68" <sip:7097@domain.ru>
Min-SE: 1200
History-Info: <sip:6930@domain.ru>;index=1
History-Info: "6930" <sip:6930@domain.ru>;index=1.1
Alert-Info: <cid:internal@domain.ru>;avaya-cm-alert-type=internal
Accept-Contact: *;+avaya-cm-line=1
Accept-Language: uk
Contact: "PP0P?QP0P2P:P0 P:P0QQQP8P4P6P5P9 P:-Q 15-1, P&P5Q 68" <sip:7097@192.168.0.70:5063;transport=tls;gsid=5be65d30-8814-11ec-9596-00505682b692;asm=1;epv=%3Csip:7097%40domain.ru%3Bgr%3D2bb6ce2662dd10d9e8f85b3f3a0965b8%3E>;+avaya-cm-keep-mpro=no
User-Agent: Yealink W52P 25.80.14.1 AVAYA-SM-8.0.1.2.801204 Avaya CM/R018x.00.0.822.0 AVAYA-SM-8.0.1.2.801204
From: "PP0P?QP0P2P:P0 P:P0QQQP8P4P6P5P9 P:-Q 15-1, P&P5Q 68" <sip:7097@domain.ru>;tag=5be8cba6881441ec93900505682cf53
To: <sip:6930@domain.ru>
Call-ID: 5be8cbd8881441ec93910505682cf53
Max-Forwards: 56
CSeq: 1 INVITE
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 164
Av-Global-Session-ID: 5be65d30-8814-11ec-9596-00505682b692
P-Location: SM;origlocname="Main";origmedialocname="Main";orighomelocname="Main";termlocname="Main";termhomelocname="Main";smaccounting="true"
v=0
o=- 1644238156 1 IN IP4 192.168.0.70
s=-
c=IN IP4 192.168.2.247
b=AS:64
t=0 0
m=audio 12108 RTP/AVP 8 101
a=sendrecv
a=rtpmap:101 telephone-event/8000
Feb  7 12:49:16.427: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 422 Session Timer too small
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.62;rport;branch=z9hG4bK167461622886810-AP;ft=192.168.0.62~13c4,SIP/2.0/UDP 127.0.0.2:15060;rport=15060;ibmsid=local.1637930747707_25330028_26281937;branch=z9hG4bK167461622886810,SIP/2.0/UDP 127.0.0.2:15060;rport;ibmsid=local.1637930747707_25330027_26281936;branch=z9hG4bK845132396616759
To: <sip:6930@domain.ru>;tag=15EE6F8C-1DDD
Date: Mon, 07 Feb 2022 12:49:16 GMT
CSeq: 1 INVITE
Allow-Events: telephone-event
Min-SE:  3600
Server: Cisco-SIPGateway/IOS-15.4.3.M4
Content-Length: 0
Feb  7 12:49:16.431: //-1/317D4ECCA8A7/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
ACK sip:6930@192.168.0.209:5060 SIP/2.0
CSeq: 1 ACK
Max-Forwards: 56
Content-Length: 0
Feb  7 12:49:16.519: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.62;rport;branch=z9hG4bK235785421988044-AP;ft=192.168.0.62~13c4
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.2:15060;rport=15060;ibmsid=local.1637930747707_25330032_26281941;branch=z9hG4bK235785421988044
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.2:15060;rport;ibmsid=local.1637930747707_25330031_26281940;branch=z9hG4bK17505808043722
Record-Route: <sip:127.0.0.2:15060;transport=udp;ibmsid=local.1637930747707_25330031_26281940;lr;ibmdrr>
Record-Route: <sips:127.0.0.2:15061;ibmsid=local.1637930747707_25330031_26281940;lr;ibmdrr>
Max-Breadth: 60
Session-Expires: 3600;refresher=uac
Min-SE: 3600
Accept-Language: uk
Max-Forwards: 56
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 164
v=0
s=-
b=AS:64
t=0 0
a=sendrecv
Feb  7 12:49:16.527: //-1/318BF455A8A8/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
   cc_api_call_setup_ind_common:
   cisco-username=7097
   ----- ccCallInfo IE subfields -----
   cisco-ani=7097
   cisco-anitype=0
   cisco-aniplan=0
   cisco-anipi=0
   cisco-anisi=0
   dest=6930
   cisco-desttype=0
   cisco-destplan=0
   cisco-rdie=FFFFFFFF
   cisco-rdn=
   cisco-rdntype=0
   cisco-rdnplan=0
   cisco-rdnpi=-1
   cisco-rdnsi=-1
   cisco-redirectreason=-1   fwd_final_type =0
   final_redirectNumber =
   hunt_group_timeout =0
Feb  7 12:49:16.527: //-1/318BF455A8A8/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
   Interface=0x41215340, Call Info(
   Calling Number=7097,(Calling Name=)(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
   Called Number=6930(TON=Unknown, NPI=Unknown),
   Calling Translated=FALSE, Subscriber Type Str=Unknown, FinalDestinationFlag=TRUE,
   Incoming Dial-peer=6930, Progress Indication=NULL(0), Calling IE Present=TRUE,
   Source Trkgrp Route Label=, Target Trkgrp Route Label=, CLID Transparent=FALSE), Call Id=8441
Feb  7 12:49:16.527: //-1/318BF455A8A8/CCAPI/ccCheckClipClir:
   In: Calling Number=7097(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed)
   Out: Calling Number=7097(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed)
Feb  7 12:49:16.527: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
Feb  7 12:49:16.527: :cc_get_feature_vsa malloc success
Feb  7 12:49:16.527:  cc_get_feature_vsa count is 3
Feb  7 12:49:16.527: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:972393480,feature_id:1301
Feb  7 12:49:16.527: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/cc_api_call_setup_ind_common:
   Set Up Event Sent;
   Call Info(Calling Number=7097(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
   Called Number=6930(TON=Unknown, NPI=Unknown))
Feb  7 12:49:16.527: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/cc_process_call_setup_ind:
   Event=0x415143F0
Feb  7 12:49:16.527: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_setupind_match_search:
   Try with the demoted called number 6930
Feb  7 12:49:16.527: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/ccCallSetContext:
   Context=0x2361CB98
   >>>>CCAPI handed cid 8441 with tag 6930 to app "_ManagedAppProcess_Default"
Feb  7 12:49:16.535: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/ccCallProceeding:
Feb  7 12:49:16.539: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/ccCallSetupRequest:
   Destination=, Calling IE Present=TRUE, Mode=0,
   Outgoing Dial-peer=40001, Params=0x23618AF0, Progress Indication=NULL(0)
Feb  7 12:49:16.539: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/ccCheckClipClir:
   Destination Pattern=1107$, Called Number=1107, Digit Strip=FALSE
   Called Number=1107(TON=Unknown, NPI=Unknown),
   Redirect Number=, Display Info=PP0P?QP0P2P:P0 P:P0QQQP8P4P6P5P9 P:-Q 15-1, P&P5Q 68
   Account Number=7097, Final Destination Flag=TRUE,
   Guid=318BF455-874B-11EC-A8A8-EAA50FD78FDC, Outgoing Dial-peer=40001
Feb  7 12:49:16.539: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
   ccCallSetupRequest:
   cisco-username=7097
   cisco-ani=7097
   cisco-anitype=0
   cisco-aniplan=0
   cisco-anipi=0
   cisco-anisi=0
   dest=1107
   cisco-desttype=0
   cisco-destplan=0
   cisco-rdie=FFFFFFFF
   cisco-rdn=
   cisco-rdntype=0
   cisco-rdnplan=0
   cisco-rdnpi=-1
   cisco-rdnsi=-1
Feb  7 12:49:16.539: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
   Interface=0x41215340, Interface Type=3, Destination=, Mode=0x0,
   Call Params(Calling Number=7097,(Calling Name=PP0P?QP0P2P:P0 P:P0QQQP8P4P6P5P9 P:-Q 15-1, )(TON=Unknown, NPI=Unknown, Screening=Not Screened, Presentation=Allowed),
   Called Number=1107(TON=Unknown, NPI=Unknown), Calling Translated=FALSE,
   Subscriber Type Str=Unknown, FinalDestinationFlag=TRUE, Outgoing Dial-peer=40001, Call Count On=FALSE,
   Source Trkgrp Route Label=, Target Trkgrp Route Label=, tg_label_flag=0, Application Call Id=)
Feb  7 12:49:16.539: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
Feb  7 12:49:16.539: :cc_get_feature_vsa malloc success
Feb  7 12:49:16.539:  cc_get_feature_vsa count is 4
Feb  7 12:49:16.539: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:972394600,feature_id:1302
Feb  7 12:49:16.539: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/cc_api_event_indication:
   Event=101, Call Id=8441
   Event Is Sent To Conferenced SPI(s) Directly
Feb  7 12:49:16.543: //8442/318BF455A8A8/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
   SPI Call Setup Request Is Success; Interface Type=3, FlowMode=1
Feb  7 12:49:16.543: //8442/318BF455A8A8/CCAPI/ccCallSetContext:
   Context=0x23618AA0
Feb  7 12:49:16.543: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/ccSaveDialpeerTag:
Feb  7 12:49:16.543: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/ccCallSetupRequest:
   Outgoing Dial-peer=20012, Params=0x23617548, Progress Indication=ORIGINATING SIDE IS NON ISDN(3)
Feb  7 12:49:16.543: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/ccCheckClipClir:
   Destination Pattern=1012$, Called Number=1012, Digit Strip=TRUE
   Called Number=1012(TON=Unknown, NPI=Unknown),
   Guid=318F9DDD-874B-11EC-A8AE-EAA50FD78FDC, Outgoing Dial-peer=20012
Feb  7 12:49:16.543: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/cc_api_display_ie_subfields:
   ccCallSetupRequest:
   cisco-username=7097
   cisco-ani=7097
   cisco-anitype=0
   cisco-aniplan=0
   cisco-anipi=0
   cisco-anisi=0
   dest=1012
   cisco-desttype=0
   cisco-destplan=0
   cisco-rdie=FFFFFFFF
   cisco-rdn=
   cisco-rdntype=0
   cisco-rdnplan=0
   cisco-rdnpi=-1
   cisco-rdnsi=-1
Feb  7 12:49:16.543: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
   Interface=0x3FD37768, Interface Type=6, Destination=, Mode=0x0,
   Called Number=1012(TON=Unknown, NPI=Unknown), Calling Translated=FALSE,
   Subscriber Type Str=Unknown, FinalDestinationFlag=TRUE, Outgoing Dial-peer=20012, Call Count On=FALSE,
Feb  7 12:49:16.543: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_get_feature_vsa:
Feb  7 12:49:16.543: :cc_get_feature_vsa malloc success
Feb  7 12:49:16.543:  cc_get_feature_vsa count is 5
Feb  7 12:49:16.543: :FEATURE_VSA attributes are: feature_name:0,feature_time:972392808,feature_id:1303
Feb  7 12:49:16.543: //8443/318BF455A8A8/CCAPI/ccIFCallSetupRequestPrivate:
   SPI Call Setup Request Is Success; Interface Type=6, FlowMode=1
Feb  7 12:49:16.543: //8443/318BF455A8A8/CCAPI/ccCallSetContext:
   Context=0x236174F8
Feb  7 12:49:16.547: //8442/318BF455A8A8/CCAPI/cc_api_call_proceeding:
   Interface=0x41215340, Progress Indication=NULL(0)
Feb  7 12:49:16.551: //8443/318BF455A8A8/CCAPI/cc_api_update_call_info:
   Interface=0x3FD37768, Call Id=0x20FB
Feb  7 12:49:16.555: //8443/318BF455A8A8/CCAPI/cc_api_call_proceeding:
   Interface=0x3FD37768, Progress Indication=NULL(0)
Feb  7 12:49:16.567: //8443/318BF455A8A8/CCAPI/cc_api_call_alert:
   Interface=0x3FD37768, Progress Indication=NULL(0), Signal Indication=SIGNAL RINGBACK(1)
   Call Entry(Retry Count=0, Responsed=TRUE)
Feb  7 12:49:16.571: //8441/318BF455A8A8/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.62;rport;branch=z9hG4bK235785421988044-AP;ft=192.168.0.62~13c4,SIP/2.0/UDP 127.0.0.2:15060;rport=15060;ibmsid=local.1637930747707_25330032_26281941;branch=z9hG4bK235785421988044,SIP/2.0/UDP 127.0.0.2:15060;rport;ibmsid=local.1637930747707_25330031_26281940;branch=z9hG4bK17505808043722
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Feb  7 12:49:16.571: //8442/318BF455A8A8/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
INVITE sip:1107@192.168.2.195:5060 SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.209:5060;branch=z9hG4bK93E95F
Remote-Party-ID: "PP0P?QP0P2P:P0 P:P0QQQP8P4P6P5P9 P:-Q 15-1, P&P5Q 68" <sip:7097@192.168.0.209>;party=calling;screen=no;privacy=off
From: "PP0P?QP0P2P:P0 P:P0QQQP8P4P6P5P9 P:-Q 15-1, P&P5Q 68" <sip:7097@192.168.0.62>;tag=15EE7004-FC2
To: <sip:1107@192.168.2.195>
Call-ID: 31903A05-874B11EC-A8B1EAA5-FD78FDC@192.168.0.209
Supported: 100rel,timer,resource-priority,replaces
Min-SE:  3600
Cisco-Guid: 0831255637-2269843948-2829642405-0265785308
User-Agent: Cisco-SIPGateway/IOS-15.4.3.M4
Allow: INVITE, OPTIONS, BYE, CANCEL, ACK, PRACK, UPDATE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, REGISTER
CSeq: 101 INVITE
Timestamp: 1644238156
Contact: <sip:7097@192.168.0.209:5060>
Expires: 180
Max-Forwards: 55
Content-Disposition: session;handling=required
Content-Length: 322
v=0
o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 3581 8881 IN IP4 192.168.0.209
s=SIP Call
c=IN IP4 192.168.0.209
t=0 0
m=audio 17340 RTP/AVP 8 0 18 101
a=rtpmap:8 PCMA/8000
a=rtpmap:0 PCMU/8000
a=rtpmap:18 G729/8000
a=fmtp:18 annexb=yes
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
Feb  7 12:49:16.571: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/ccSaveDialpeerTag:
Feb  7 12:49:16.571: //8443/318BF455A8A8/CCAPI/ccSaveDialpeerTag:
Feb  7 12:49:16.571: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/ccCallAlert:
   Call Entry(Responsed=TRUE, Alert Sent=TRUE)
Feb  7 12:49:16.571: //8443/318BF455A8A8/CCAPI/ccCallFeature:
   Feature Type=25, Call Id=8443
Feb  7 12:49:16.571: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/ccCallNotify:
   Data Bitmask=0x7, Call Id=8441
Feb  7 12:49:16.575: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/ccCallAlert:
Feb  7 12:49:16.575: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/ccCallNotify:
Feb  7 12:49:16.575: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_setupind_match_search:
   Try with the demoted called number 1012
Feb  7 12:49:16.579: //8441/318BF455A8A8/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:6930@domain.ru>;tag=15EE7020-26B5
CSeq: 2 INVITE
Remote-Party-ID: <sip:1780@192.168.0.209>;party=called;screen=no;privacy=off
Contact: <sip:6930@192.168.0.209:5060>
Record-Route: <sip:avaya-sm1@192.168.0.62;transport=udp;lr;av-asset-uid=3a8c41c2>,<sip:127.0.0.2:15060;transport=udp;ibmsid=local.1637930747707_25330031_26281940;lr;ibmdrr>,<sips:127.0.0.2:15061;ibmsid=local.1637930747707_25330031_26281940;lr;ibmdrr>
Content-Length: 0
Sent:
UPDATE sip:7097@192.168.0.70:5063;transport=tls;gsid=5be65d30-8814-11ec-9596-00505682b692;asm=1;epv=%3Csip:7097%40domain.ru%3Bgr%3D2bb6ce2662dd10d9e8f85b3f3a0965b8%3E SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.209:5060;branch=z9hG4bK93F2259
To: "PP0P?QP0P2P:P0 P:P0QQQP8P4P6P5P9 P:-Q 15-1, P&P5Q 68" <sip:7097@domain.ru>;tag=5be8cba6881441ec93900505682cf53
Max-Forwards: 70
Supported: timer,resource-priority,replaces,sdp-anat
CSeq: 101 UPDATE
Min-SE:  3600
Remote-Party-ID: <sip:1012@192.168.0.209>;party=called;screen=no;privacy=off
Content-Length: 0
Feb  7 12:49:16.579: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_setupind_match_search:
   Try with the demoted called number 1780
Feb  7 12:49:16.583: //8441/318BF455A8A8/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 481 Call/Transaction Does Not Exist
CSeq: 101 UPDATE
Content-Length: 0
Feb  7 12:49:16.583: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/cc_api_call_disconnected:
   Cause Value=127, Interface=0x41215340, Call Id=8441
   Call Entry(Responsed=TRUE, Cause Value=127, Retry Count=0)
Feb  7 12:49:16.583: //8443/318BF455A8A8/CCAPI/ccCallDisconnect:
   Cause Value=127, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0)
   Cause Value=127, Call Entry(Responsed=TRUE, Cause Value=127)
Feb  7 12:49:16.583: //8443/318BF455A8A8/CCAPI/cc_api_get_transfer_info:
   Transfer Number=NULL
Feb  7 12:49:16.583: //8442/318BF455A8A8/CCAPI/ccCallDisconnect:
   Cause Value=0, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=0)
   Cause Value=0, Call Entry(Responsed=FALSE, Cause Value=0)
Feb  7 12:49:16.587: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/ccCallDisconnect:
   Cause Value=127, Tag=0x0, Call Entry(Previous Disconnect Cause=0, Disconnect Cause=127)
Feb  7 12:49:16.595: //8443/318BF455A8A8/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
   Disposition=0, Interface=0x3FD37768, Tag=0x0, Call Id=8443,
   Call Entry(Disconnect Cause=127, Voice Class Cause Code=0, Retry Count=0)
   Call Disconnect Event Sent
Feb  7 12:49:16.595: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
Feb  7 12:49:16.595: :cc_free_feature_vsa freeing 39F58960
Feb  7 12:49:16.595:  vsacount in free is 4
Feb  7 12:49:16.595: //8441/318BF455A8A8/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 487 Request Cancelled
CSeq: 2 INVITE
Reason: Q.850;cause=127
Content-Length: 0
Feb  7 12:49:16.599: //8442/318BF455A8A8/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 100 Trying
Session-ID: 75715ef200105000a00000562b6304ee;remote=00000000000000000000000000000000
Date: Mon, 07 Feb 2022 12:49:19 GMT
CSeq: 101 INVITE
Server: Cisco-CP7841/12.7.1
Contact: <sip:A170-E0@192.168.2.195:5060;transport=udp>;+u.sip!devicename.ccm.cisco.com="SEP00562B6304EE"
Allow: ACK,BYE,CANCEL,INVITE,NOTIFY,OPTIONS,REFER,REGISTER,UPDATE,SUBSCRIBE,INFO
Supported: replaces,join,sdp-anat,norefersub,resource-priority,extended-refer,X-cisco-callinfo,X-cisco-serviceuri,X-cisco-escapecodes,X-cisco-service-control,X-cisco-srtp-fallback,X-cisco-monrec,X-cisco-config,X-cisco-sis-7.0.0,X-cisco-xsi-8.5.1
Allow-Events: kpml,dialog
Content-Length: 0
Recv-Info: conference
Recv-Info: x-cisco-conference
Sent:
CANCEL sip:1107@192.168.2.195:5060 SIP/2.0
CSeq: 101 CANCEL
Max-Forwards: 70
Reason: Q.850;cause=0
Content-Length: 0
Feb  7 12:49:16.603: //8441/318BF455A8A8/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
CSeq: 2 ACK
Max-Forwards: 56
Content-Length: 0
Feb  7 12:49:16.603: //8441/318BF455A8A8/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
   Disposition=0, Interface=0x41215340, Tag=0x0, Call Id=8441,
Feb  7 12:49:16.603: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
Feb  7 12:49:16.603: :cc_free_feature_vsa freeing 39F58C00
Feb  7 12:49:16.603:  vsacount in free is 3
Feb  7 12:49:16.687: //8442/318BF455A8A8/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 200 OK
To: <sip:1107@192.168.2.195>;tag=00562b6304ee13a213c8db57-0e11c170
CSeq: 101 CANCEL
Content-Length: 0
Feb  7 12:49:16.687: //8442/318BF455A8A8/CCAPI/cc_api_call_disconnect_done:
   $uTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTY
Volgograd#$uTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYPuTTYDisposition=0, Interface=0x41215340, Tag=0x0, Call Id=8442,
   Call Entry(Disconnect Cause=0, Voice Class Cause Code=0, Retry Count=0)
Feb  7 12:49:16.687: //-1/xxxxxxxxxxxx/CCAPI/cc_free_feature_vsa:
Feb  7 12:49:16.687: :cc_free_feature_vsa freeing 39F59060
Feb  7 12:49:16.687:  vsacount in free is 2
Feb  7 12:49:17.435: //8442/318BF455A8A8/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
CSeq: 101 INVITE
Remote-Party-ID: "1007" <sip:1007@192.168.0.209>;party=called;id-type=subscriber;privacy=off;screen=yes
Content-Length: 0
Feb  7 12:49:17.455: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
ACK sip:1107@192.168.2.195:5060 SIP/2.0
Max-Forwards: 70
CSeq: 101 ACK
Content-Length: 0
Uvaxut, здравствуйте.
Как предположение – когда номер [A] 7097 вызывает групповой номер [Б] 6930, от Avaya по SIP сигнализации поступает дополнительная информация в виде «имени вызывающего абонента». В момент прохождения по hunt-group, CISCO "спотыкается" об это «имя абонента».
Попробуйте добавить запрет передачи «имени вызывающего абонента»:
clid strip name
Как вариант, можно попробовать отзеркалировать на коммутаторе Ethernet порт SIP телефона с номером 1107, чтобы через Wireshark посмотреть трассировки вызовов.
При вызове через hunt-group, понять вызов дошёл до телефона с номером 1107 или "оборвался" на группе. Если дошёл до телефона с номером 1107 и "отбился" телефоном, а не группой, сравнить с трассировкой при успешном вызове телефона напрямую (при матчинге через номер 7299) .
@SUrov_IBM ,
приложил debug ccsip messages. При матчинге 6930 на 1107 звонок проходит, при матчинге на voice hunt-group c пилотом 1780 происходит кратковременный (даже не полноценный) звонок на групповых телефонах и отбой, а на трубе звонящего (7097) пишет занято.
7299.txt 1780.txt
В 09.02.2022 в 09:12, uvaxut сказал:
Можете попробовать создать отдельную hunt-group с другим выделенным пилотом, например 178x и входящим групповым номером, например 693x? Поместить в неё только один SIP ТА 1107, без sccp телефонов. Произвести вызов через новую hunt-group, чтобы понять, вызов с применением только сигнализации SIP, с прохождением по hunt-group, но без участия без sccp телефона проходит - [A] 7097 ->[Б] 693x {hunt-group 178x} -> SIP ТА 1107 нормально?
voice hunt-group можно с минимум 2 телефонами, поэтому я вставил второй только софтовый sip (номер 1087, который не включен). Групповой номер тот же 6930, просто в нем поменял list
Звонок проходит отлично
Feb  9 08:00:49.806: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.62;rport;branch=z9hG4bK897573563753952-AP;ft=192.168.0.62~13c4
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.2:15060;rport=15060;ibmsid=local.1637930747707_26036149_27029926;branch=z9hG4bK897573563753952
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.2:15060;rport;ibmsid=local.1637930747707_26036148_27029925;branch=z9hG4bK91554003545660
Record-Route: <sip:127.0.0.2:15060;transport=udp;ibmsid=local.1637930747707_26036148_27029925;lr;ibmdrr>
Record-Route: <sips:127.0.0.2:15061;ibmsid=local.1637930747707_26036148_27029925;lr;ibmdrr>
Max-Breadth: 60
Endpoint-View: <sip:7097@domain.ru;gr=2bb6ce2662dd10d9e8f85b3f3a0965b8>;local-tag=1519555758;call-id=2_1765923911@192.168.2.247
P-Charging-Vector: icid-value="652a5340-897e-11ec-9596-00505682b692"
Min-SE: 1200
Accept-Language: uk
Contact: "PP0P?QP0P2P:P0 P:P0QQQP8P4P6P5P9 P:-Q 15-1, P&P5Q 68" <sip:7097@192.168.0.70:5063;transport=tls;gsid=652a5340-897e-11ec-9596-00505682b692;asm=1;epv=%3Csip:7097%40domain.ru%3Bgr%3D2bb6ce2662dd10d9e8f85b3f3a0965b8%3E>;+avaya-cm-keep-mpro=no
From: "PP0P?QP0P2P:P0 P:P0QQQP8P4P6P5P9 P:-Q 15-1, P&P5Q 68" <sip:7097@domain.ru>;tag=652c992897e41eca0400505682cf53
Call-ID: 652c9ba897e41eca0410505682cf53
Max-Forwards: 56
CSeq: 1 INVITE
Content-Length: 164
Av-Global-Session-ID: 652a5340-897e-11ec-9596-00505682b692
v=0
o=- 1644393649 1 IN IP4 192.168.0.70
s=-
b=AS:64
t=0 0
m=audio 12540 RTP/AVP 8 101
a=sendrecv
Feb  9 08:00:49.814: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.62;rport;branch=z9hG4bK897573563753952-AP;ft=192.168.0.62~13c4,SIP/2.0/UDP 127.0.0.2:15060;rport=15060;ibmsid=local.1637930747707_26036149_27029926;branch=z9hG4bK897573563753952,SIP/2.0/UDP 127.0.0.2:15060;rport;ibmsid=local.1637930747707_26036148_27029925;branch=z9hG4bK91554003545660
To: <sip:6930@domain.ru>;tag=1F331
2B8-90D
Date: Wed, 09 Feb 2022 08:00:49 GMT
CSeq: 1 INVITE
Min-SE:  3600
Content-Length: 0
Feb  9 08:00:49.826: //-1/3AC53B72B8BB/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
To: <sip:6930@domain.ru>;tag=1F3312B8-90D
CSeq: 1 ACK
Max-Forwards: 56
Content-Length: 0
Feb  9 08:00:49.914: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.62;rport;branch=z9hG4bK934779816164154-AP;ft=192.168.0.62~13c4
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.2:15060;rport=15060;ibmsid=local.1637930747707_26036153_27029930;branch=z9hG4bK934779816164154
Via: SIP/2.0/UDP 127.0.0.2:15060;rport;ibmsid=local.1637930747707_26036152_27029929;branch=z9hG4bK480477790579343
Record-Route: <sip:127.0.0.2:15060;transport=udp;ibmsid=local.1637930747707_26036152_27029929;lr;ibmdrr>
Record-Route: <sips:127.0.0.2:15061;ibmsid=local.1637930747707_26036152_27029929;lr;ibmdrr>
Max-Breadth: 60
Min-SE: 3600
Accept-Language: uk
Max-Forwards: 56
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 164
v=0
s=-
b=AS:64
t=0 0
a=sendrecv
Feb  9 08:00:49.942: //11883/3AD519E3B8BC/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 100 Trying
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.62;rport;branch=z9hG4bK934779816164154-AP;ft=192.168.0.62~13c4,SIP/2.0/UDP 127.0.0.2:15060;rport=15060;ibmsid=local.1637930747707_26036153_27029930;branch=z9hG4bK934779816164154,SIP/2.0/UDP 127.0.0.2:15060;rport;ibmsid=local.1637930747707_26036152_27029929;branch=z9hG4bK480477790579343
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Feb  9 08:00:49.942: //11884/3AD519E3B8BC/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
Via: SIP/2.0/UDP 192.168.0.209:5060;branch=z9hG4bKD16545
From: "PP0P?QP0P2P:P0 P:P0QQQP8P4P6P5P9 P:-Q 15-1, P&P5Q 68" <sip:7097@192.168.0.62>;tag=1F331330-DC0
Call-ID: 3AD826AB-88B511EC-B8C2EAA5-FD78FDC@192.168.0.209
Min-SE:  3600
Cisco-Guid: 0987044323-2293567980-3099388581-0265785308
CSeq: 101 INVITE
Timestamp: 1644393649
Expires: 180
Max-Forwards: 55
Content-Length: 322
v=0
o=CiscoSystemsSIP-GW-UserAgent 5485 2299 IN IP4 192.168.0.209
s=SIP Call
t=0 0
m=audio 17792 RTP/AVP 8 0 18 101
a=fmtp:101 0-15
a=ptime:20
Feb  9 08:00:49.958: //11884/3AD519E3B8BC/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 100 Trying
Session-ID: 66f9104400105000a00000562b6304ee;remote=00000000000000000000000000000000
Date: Wed, 09 Feb 2022 08:00:55 GMT
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 0
Feb  9 08:00:50.082: //11884/3AD519E3B8BC/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:1107@192.168.2.195>;tag=00562b6304ee1eac15fae255-041a4a7f
CSeq: 101 INVITE
Contact: <sip:A170-FB5@192.168.2.195:5060;transport=udp>;+u.sip!devicename.ccm.cisco.com="SEP00562B6304EE"
Remote-Party-ID: "1107" <sip:1107@192.168.0.209>;party=called;id-type=subscriber;privacy=off;screen=yes
Content-Length: 0
Feb  9 08:00:50.086: //11883/3AD519E3B8BC/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 180 Ringing
To: <sip:6930@domain.ru>;tag=1F3313C8-2096
Date:
CSeq: 2 INVITE
Remote-Party-ID: "1107" <sip:1107@192.168.0.209>;party=called;screen=yes;privacy=off
Record-Route: <sip:avaya-sm1@192.168.0.62;transport=udp;lr;av-asset-uid=3a8c41c2>,<sip:127.0.0.2:15060;transport=udp;ibmsid=local.1637930747707_26036152_27029929;lr;ibmdrr>,<sips:127.0.0.2:15061;ibmsid=local.1637930747707_26036152_27029929;lr;ibmdrr>
Content-Length: 0
Feb  9 08:00:52.498: //11883/3AD519E3B8BC/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
CANCEL sip:6930@192.168.0.209:5060 SIP/2.0
CSeq: 2 CANCEL
Max-Forwards: 69
Content-Length: 0
Feb  9 08:00:52.502: //11883/3AD519E3B8BC/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
SIP/2.0 200 OK
Date: Wed, 09 Feb 2022 08:00:52 GMT
CSeq: 2 CANCEL
Content-Length: 0
Feb  9 08:00:52.506: //11884/3AD519E3B8BC/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
CSeq: 101 CANCEL
Max-Forwards: 70
Timestamp: 1644393652
Reason: Q.850;cause=16
Content-Length: 0
Feb  9 08:00:52.506: //11883/3AD519E3B8BC/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
CSeq: 2 INVITE
Content-Length: 0
Received:
CSeq: 2 ACK
Max-Forwards: 56
Content-Length: 0
Feb  9 08:00:52.518: //11884/3AD519E3B8BC/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
SIP/2.0 200 OK
Date: Wed, 09 Feb 2022 08:00:57 GMT
CSeq: 101 CANCEL
Content-Length: 0
Feb  9 08:00:52.522: //11884/3AD519E3B8BC/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Received:
CSeq: 101 INVITE
Content-Length: 0
Feb  9 08:00:52.526: //-1/xxxxxxxxxxxx/SIP/Msg/ccsipDisplayMsg:
Sent:
Max-Forwards: 70
CSeq: 101 ACK
Content-Length: 0
