Уважаемые коллеги,
Как подключиться к корзине IQ Snell & Wilcox IQH3A enclosure, через СOM? Кабель рабочий(пробовалось несколько), подключается к специальному порту корзины "remote".
RS-232 com-порт на компьютере один физический ,на материнской палате(не адаптеры или конвертеры)
Программа RollCallLite 4 "не обнаруживает корзину".ОС-Windows 7x64
Карта удалённого управления IQH3A работает в режиме RollNet RS-232(DIP переключатели SW1 1-7 UP,SW7 1-4 DOWN)
Благодарю,
Edited by varerij feodoss
А СОМ со стороны компьютера - "настоящий" или адаптер с USB? Если адаптер, надо убедиться, что не криво встал драйвер, и посмотреть, какой номер у этого СОМа (с разными адаптерами он может быть разным)
Проверить, что СОМ работает, и что его номер определен правильно, можно "шлейфом". Запустите любую терминальную программу (Hyperterminal, Putty и т.п.), настройте прямое соединение через СОМ (параметры любые, главное контроль потока - отсутствует) и запустите его. Поставьте перемычку между пинами 2 и 3 на DB-9 СОМа. Попробуйте печатать. С перемычкой буквы должны выводиться в окно терминала, без перемычки - нет. Пока этот тест не пройдет, пытаться чем-то управлять через СОМ преждевременно.
Проверьте настройки СОМ порта в вашей программе. СОM со стороны корзины по дефолту работает на 38400 бод. Но если она к вам попала не новая, возможно, скорость стоит другая. Натурально, они должны совпадать.
Вообще не знаю Шнель и Вилкокс, но в принципе подключение через RS-232 (или 422) не есть "Net". Это прямое соединение один мастер - один слейв, безадресное (в отличие от RS-485, где на одну шину сажаются несколько слейвов, а иногда и несколько мастеров). Соответственно, протокол обмена разный - через RS485 добавляются адреса приборов, через 232/422 - нет. Поэтому проверьте еще этот режим RollNet - то ли оно, что надо.
