Здравствуйте, хотел бы узнать возможно ли данной модели использовать на sfp+ слотах 1g sfp модулей?А также, возможно, использовать mgmt порт, как обычный порт?
@fffserg Добрый день. Можно использовать SFP трансивер в SFP+ порту, но нужно будет применить на таком порту команду 'speed-duplex force1g-full'. MGMT порт не может быть использован для расширения существующих 24 портов. Только навесить IP-адрес и подключаться к коммутатору для управления им.
  • 3 years later...
Здравствуйте!
Для того, чтобы заработали модули SFP 1G, приходится на интерфейсах отключать автосогласование и принудительно устанавливать скорость/дуплекс:
negotiation off
При этом на удаленном оборудовании подключенном к этому порту тоже необходимо  выключать авто-согласование и выставлять скорость/дуплекс. При этом, в некоторых случаях, линк с удаленным оборудованием вообще теряется, и есть риск создать аварию на сети. Мы сейчас выполняем перенос линков на  SNR-S2990X-24FQ c другого коммутатора на одном из узлов связи и столкнулись с такими проблемами.
Отключение autonegotiation – это не правильно. Авто-согласование должно работать, как это реализовано на коммутаторах других вендоров. Планируется ли это исправить?
Это одна из причин, по которой мы в очередной планируемой закупке пока отказались от дальнейшего приобретения коммутаторов данной модели.
Здравствуйте.
Тут уже скорее зависит от передатчиков и оборудования, к которому подключается коммутатор.
Вы сообщили, что в вашем случае при использовании SFP 1G не происходит автосогласования. На коммутаторе SNR-S2990X-24FQ порты SFP+. При подключении к нему SFP модуля автосогласование происходит. То есть с одной стороны у вас SNR-S2990X-24FQ с SFP+ портов, с другой у вас коммутатор, скорее всего, с SFP поротом. Для подключения их между собой вы используете SFP передатчик. В вашем случае оборудование по какой-то причине не может согласовать скорость. Проблема может быть в передатчике или по какой-то причине несовместимости оборудования. Поэтому в вашем случае требуется отключать автосогласование.
Также, возможно, вы используете старую прошивку на SNR-S2990X-24FQ и в более поздних версиях это могли исправить.
Я подключил между собой SNR-S2990X-24FQ и SNR-S2982G-8T.
Со стороны SNR-S2990X-24FQ порт 15 SPF+, со стороны SNR-S2982G-8T порт 10 SFP.
Передатчики использованы SNR-SFP-W35-3 (https://shop.nag.ru/catalog/01889.sfp-gbic-xfp-sfp-x2-xenpak-qsfp-cfp-moduli/02086.moduli-sfp/03064.snr-sfp-w35-3) и обратная сторона: (https://shop.nag.ru/catalog/01889.sfp-gbic-xfp-sfp-x2-xenpak-qsfp-cfp-moduli/02086.moduli-sfp/03065.snr-sfp-w53-3)
Передачтик является 1 G SFP
Линк поднимается на автосогласовании.
S2982:
S2990:
Спасибо за ответ, немного уточню.
В случае с коммутаторами SNR, можно оставить negotiation on,  но speed-duplex force1g-full со стороны S29990X приходится включать. Например, имеем с одной стороны коммутатор SNR-S2990X-24FQ с последней версией прошивки, с другой SNR-S2982G-24T-POE-E,  тоже с последней версией. Модули SFP: SNR-SFP-W53-20-LC, SNR-SFP-W35-20-LC.
Линк поднимается только если на SNR-S2990X-24FQ включить speed-duplex force1g-full
Да, auto-negotiation при этом можно оставить включенным.
Но в случае с некоторыми другими коммутаторами, например с Mikrotik, чтобы поднялся линк необходимо выключить c auto-negotiation с обоих сторон и принудительно задать скорость 1G-FULL тоже с двух сторон, иначе линк не поднимается.
Версии прошивок SNR:
SNR-S2990X-24FQ Device, Compiled on Mar 31 12:59:57 2025
  sysLocation 4F, Krasnolesya st, 12a, Ekaterinburg, Russia
  CPU Mac f8:f0:82:d2:fc:7a
  Vlan MAC f8:f0:82:d2:fc:79
  SoftWare Package Version 7.5.3.2(R0010.0185)
  BootRom Version 7.5.10
  HardWare Version 2.0.1-2AC
  CPLD Version 1.05
  Serial No.:SW003020NC28000087
  Copyright (C) 2025 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is warm reset.
  Uptime is 0 weeks, 2 days, 17 hours, 52 minutes
SNR-S2982G-24T-POE-E Device, Compiled on Nov 28 13:49:30 2024
  sysLocation Building 57/2,Predelnaya st, Ekaterinburg, Russia
  CPU Mac f8:f0:82:d3:18:b5
  Vlan MAC f8:f0:82:d3:18:b4
  SoftWare Version V702R101C010
  BootRom Version 7.2.55
  HardWare Version 1.0.1
  CPLD Version N/A
  Serial No.:SW083310M704000177
  Copyright (C) 2024 NAG LLC
  All rights reserved
  Last reboot is cold reset.
  Uptime is 3 weeks, 2 days, 5 hours, 10 minutes
Edited by e.bogatiev
Здравствуйте.
Да, в этом случае мы видим особенности взаимодействия между оборудованием разных вендоров и логики, которая у них отличается.
Ранее вы уточняли вопрос "Планируется ли это исправить?" - нет. Это аппаратная особенность разных вендоров.
