Всем привет.
Имеется коммутатор dgs-3000-28xs, на котором включен dhcp relay и option 82.
Так же имеется ISC DHCP Server 4.2.8 с патчем от http://www.miquels.cistron.nl/isc-dhcpd/
Клиенты получают белые IP-адреса по номеру влана и MAC-адресу.
Всё работает, но у некоторых клиентов несколько раз в день слетает IP-адрес (в основном слетает у длинков, тп-линков и микротиков).
Лог с сервера:
Jan 28 15:01:45 localhost dhcpd: DHCPREQUEST for 1.2.3.4 from 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) via 10.0.150.44
Jan 28 15:01:45 localhost dhcpd: DHCPACK on 1.2.3.4 to 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) via 10.0.150.44
Jan 28 15:06:47 localhost dhcpd: DHCPREQUEST for 1.2.3.4 from 08:00:27:f4:46:ff via 10.0.150.44
Jan 28 15:06:47 localhost dhcpd: DHCPACK on 1.2.3.4 to 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) via 10.0.150.44
Jan 28 15:06:47 localhost dhcpd: DHCPREQUEST for 1.2.3.4 from 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) via 10.0.150.44
Jan 28 15:06:48 localhost dhcpd: DHCPDISCOVER from 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) circuit-id 0:4:0:7f:0:f remote-id 1:11:31:38:2d:30:46:2d:37:36:2d:31:35:2d:38:37:2d:41:30 via 10.0.150.44
Jan 28 15:06:48 localhost dhcpd: DHCPOFFER on 1.2.3.4 to 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) via 10.0.150.44
Jan 28 15:06:49 localhost dhcpd: DHCPDISCOVER from 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) circuit-id 0:4:0:7f:0:f remote-id 1:11:31:38:2d:30:46:2d:37:36:2d:31:35:2d:38:37:2d:41:30 via 10.0.150.44
Jan 28 15:06:49 localhost dhcpd: DHCPOFFER on 1.2.3.4 to 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) via 10.0.150.44
Jan 28 15:06:50 localhost dhcpd: DHCPDISCOVER from 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) circuit-id 0:4:0:7f:0:f remote-id 1:11:31:38:2d:30:46:2d:37:36:2d:31:35:2d:38:37:2d:41:30 via 10.0.150.44
Jan 28 15:06:50 localhost dhcpd: DHCPOFFER on 1.2.3.4 to 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) via 10.0.150.44
Jan 28 15:06:51 localhost dhcpd: DHCPREQUEST for 1.2.3.4 (10.0.150.2) from 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) via 10.0.150.44
Jan 28 15:06:51 localhost dhcpd: DHCPACK on 1.2.3.4 to 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) via 10.0.150.44
Jan 28 15:11:13 localhost dhcpd: DHCPREQUEST for 1.2.3.4 from 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) via 10.0.150.44
Jan 28 15:11:13 localhost dhcpd: DHCPACK on 1.2.3.4 to 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) via 10.0.150.44
Jan 28 15:15:37 localhost dhcpd: DHCPREQUEST for 1.2.3.4 from 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) via 10.0.150.44
Jan 28 15:15:37 localhost dhcpd: DHCPACK on 1.2.3.4 to 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) via 10.0.150.44
Jan 28 15:20:07 localhost dhcpd: DHCPREQUEST for 1.2.3.4 from 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) via 10.0.150.44
Jan 28 15:20:07 localhost dhcpd: DHCPACK on 1.2.3.4 to 08:00:27:f4:46:ff (RouterOS) via 10.0.150.44
Лог с клиента:
dhcp-client on ether1 lost IP address 1.2.3.4 - lease expired
Конфиг сервера:
local-address 10.0.150.2;
authoritative;
ddns-update-style none;
log-facility local7;
default-lease-time 300;
max-lease-time 300;
class "MatchVlanMAC" {
	spawn with concat(
		binary-to-ascii(10, 16, "", suffix(substring(option agent.circuit-id, 0, 4), 2)),
		binary-to-ascii(16, 8, ":", substring(hardware, 1, 7))
shared-network net {
  	subnet 10.0.150.0 netmask 255.255.255.0 { }
	subnet 1.2.3.0 netmask 255.255.255.0 {
		option routers 1.2.3.1;
		pool {
			allow members of "MatchVlanMAC" "127;8:0:27:f4:46:ff";
			range 1.2.3.4;
В чём может быть проблема?
Edited by z1boris
В 29.01.2022 в 00:48, Ivan_83 сказал:
В клиентах.
Вы бы уточнили что значит "слетает IP-адрес", а то всякое бывает.
У клиента кончается аренда, он начинает запрашивать ip-адрес.
Хотя по логу вроде как видно, что в 15:06:47 аренда была продлена, но в 15:06:48 клиент посылает Discover.
И смущает то, что клиент 4 раза посылает Discover, а сервер 4 раза отвечает Offer.
Такое ощущение, что до клиента не долетает Offer.
Edited by z1boris
В 29.01.2022 в 09:10, pppoetest сказал:
Уходите от софтфич доступа.
В сторону чего? Какие есть варианты выдать пользователю ip-адрес по влану и маку или по порту?
Edited by z1boris
В 29.01.2022 в 13:38, z1boris сказал:
в сторону vlan per user
В 29.01.2022 в 09:48, pppoetest сказал:
При использовании vlan per user необходимо внедрять ip unnumbered.
Как будет происходить выдача ip-адресов? Опишите, пожалуйста, всю схему.
Собрал стенд из dgs-3000, dhcp сервера и микротика.
Пишу дампы трафика и на стороне dhcp сервера и на стороне микротика.
Надеюсь всё станет ясно.
Если проблема действительно в Длинке, то буду писать в тех поддержку.
О результатах отпишу как всё станет понятно.
Edited by z1boris
В 29.01.2022 в 14:14, z1boris сказал:
Точно также как и сейчас. По dhcp.
Не обязательно, если клиенту не выдаёте белые адреса.
В 28.01.2022 в 23:16, z1boris сказал:
http://netlab.dhis.org/wiki/ru:software:perl:dhcp_server
+ дхцп релей агенты на свичах = работает без проблем насколько я знаю.
Роутер могли и перезагрузить, не нужно забивать себе голову пресловутыми временем аренды и прочими глупостями, которые касаются интимных подробностей управления пулом адресов.
Офер мог не дойти из за роутинга или ещё каких то особенностей, например его отправили броадкастом и он попал под рейтлимит броадкаста где то на свиче.
В 29.01.2022 в 07:38, z1boris сказал:
Вон скрипт, см выше.
Обязательно нужен релей агент, лучше наверное на свичах, тогда опцию82 будет кому добавлять.
В 29.01.2022 в 08:14, z1boris сказал:
Не обязательно.
Как обычно.
В 29.01.2022 в 10:29, z1boris сказал:
Толку то, вы что нанимались к длинку обновляльщиком прошивок?
В 29.01.2022 в 23:33, Ivan_83 сказал:
Не обязательно.
Как обычно.
Спасибо, попробую ваш dhcp сервер.
Есть жалобы от абонентов - на несколько секунд пропадает интернет. Как раз по логам у этих абонентов проблемы с dhcp.
Вообще проблемы начались после изменения аренды с 12 часов на 5-10 минут. Появилось желание сделать авторизацию не по макам, а по портам. В ISC DHCP пока аренда не закончится, новое устройство на порту не получит IP.
Насчёт тех поддержки - уже был опыт, профиксили баг и выпустили новую прошивку спустя месяц после обращения. Главное писать не на форум, а им на email, отвечают в течение часа.
Edited by z1boris
В 30.01.2022 в 03:21, z1boris сказал:
Брать патченый ISC DHCP, который не учитывает мак
  • 3 weeks later...
В 31.01.2022 в 08:07, Antares сказал:
Спасибо, поставил на 4.2.8 этот патч и патч о котором писал в шапке.
В общем настроил dhcp local relay, с ним всё нормально работает.
Подумываю о vlan per user. Единственный минус, который я вижу, огромная куча вланов.
Но с учётом того, что настройки будут автоматически генерироваться, то какая разница?
Из плюсов - можно использовать дешёвые свитчи. При этом на свитчах не надо настраивать relay, DHCP Server screening, Traffic Segmentation.
Какие ещё есть минусы у vlan per user?
Edited by z1boris
В 17.02.2022 в 19:58, z1boris сказал:
За 5 месяцев (время считал от идеи до полного внедрения) перевёл сеть c влана на свитч на сабж, в качестве браса это, в разы упростилось управление и координация сетью. Минусов нет, одни плюсы: вендоронезависимость, полная идентичность конфигурации доступа, от которого требуется только снмп, lbd, вланы и трафикконтрол, на агрегации selective qinq. Ну какбы всё.
В 17.02.2022 в 21:47, pppoetest сказал:
Ещё ни разу qinq не настраивал, сейчас пытаюсь разобраться. Смотрю ваша схема самая распространённая.
А нельзя ли на свитче доступа упаковывать вланы, чтобы на агрегации не получить огромную пачку вланов?
Например, на свитче агрегации 24 порта по 10G, со свитчей доступа прилетит 24*24 влана = 576 вланов.
Было бы ведь удобнее на свитче агрегации просто пропускать транзитом 24 влана с двойным тегом.
Немного разобрался.
На свитче доступа:
1-24 - абоненты
25 - аплинк, воткнут в свитч агрегации
create vlan vlan2001 tag 2001
config vlan vlan2001 add untagged 1:1-1:24
config vlan vlan2001 add tagged 1:25
config qinq ports 1-28 outer_tpid 0x8100
enable qinq
config qinq ports 1 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100 add_inner_tag 0x2
config qinq ports 2 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100 add_inner_tag 0x3
config qinq ports 24 role uni missdrop disable outer_tpid 0x8100 add_inner_tag 0x18
config qinq ports 25 role nni missdrop disable outer_tpid 0x8100 add_inner_tag disable
На свитче агрегации:
1 - свитч доступа
25 - брас
config vlan vlan2001 add tagged 1:1,1:25
Свитч агрегации ничего про QinQ не знает.
В итоге на свитче агрегации будет максимум 24 влана для qinq и 1 влан для управления.
А на брасе получаем что-то вроде eth0.2001.2 - eth0.2001.25
Правильно ли я реализовал? На стенде данная схема работает.
В 18.02.2022 в 16:35, z1boris сказал:
Можно, но зачем? От доступа требуется только 802.1q, а свитчи умеющие упаковывать вланы стоят дороже.
Нет. У меня агрегаторы по 48 портов, и на доступе есть 48-ми портовые, да и колбаски местами есть, а на агрегации колво вланов= количеству свитчeй доступа. При этом доступ ничего не знает про qinq. На агрегаторе selective qinq.
В 18.02.2022 в 20:41, z1boris сказал:
Правильно, но данная схема, в итоге, выйдет дороже.
В 18.02.2022 в 18:01, pppoetest сказал:
На агрегации получается что-то типо такого?
port 1 смотрит в сторону свитча доступа
вланы 2-25 - абонентские вланы со свитча доступа
влан 150 - управляющий влан
влан 2001 - внешний тег
create vlan_translation ports 1 add cvid 2-25 svid 2001
create vlan_translation ports 1 replace outer_vid 150 svid 150
Получается ваш свитч агрегации знает про все вланы на свитчах доступа?
Или я что-то не понимаю?
Если есть возможность, приведите, пожалуйста, конфигурацию
Edited by z1boris
В 18.02.2022 в 23:22, z1boris сказал:
Нет, агрегатору нужно только сопоставление номера порта, номер коммутатора в колбасе, и s-vlan.
с-vlans 101-999, s-vlans 1110-1999, менедж влан 2000, ну и само собой мту поднять хотя бы на 4 байта
вот кусок конфига агрегатора:
vlan 1290-1327
class-map chain0
 match vlan range 101-148
class-map chain1
 match vlan range 149-196
class-map chain2
 match vlan range 197-244
class-map chain3
 match vlan range 245-292
class-map chain4
 match vlan range 293-340
policy-map port11
 class chain0
 add s-vid 1298
 exit
 class chain1
 add s-vid 1299
 exit
policy-map port12
 class chain0
 add s-vid 1294
 exit
 class chain1
 add s-vid 1295
 exit
 class chain2
 add s-vid 1296
 exit
 class chain3
 add s-vid 1297
 exit
Interface Ethernet1/0/11
 service-policy input port11
 switchport mode hybrid
 switchport hybrid allowed vlan 2000 tag
 switchport hybrid allowed vlan 1298-1299 untag
Interface Ethernet1/0/12
 service-policy input port12
 switchport hybrid allowed vlan 1294-1297 untag
Interface Ethernet1/0/52
 switchport discard packet untag
 switchport mode trunk
 switchport trunk allowed vlan 1290-1327;2000
В 18.02.2022 в 22:57, pppoetest сказал:
vlan 1290-1327
class-map chain0
class-map chain1
class-map chain2
class-map chain3
class-map chain4
policy-map port11
 class chain0
 add s-vid 1298
 exit
 class chain1
 add s-vid 1299
 exit
policy-map port12
 class chain0
 add s-vid 1294
 exit
 class chain1
 add s-vid 1295
 exit
 class chain2
 add s-vid 1296
 exit
 class chain3
 add s-vid 1297
 exit
Спасибо, действительно работает. Эта схема намного лучше, так как позволяет использовать абсолютно любые свитчи доступа.
Ещё есть вопросы с резервированием.
Два свитча доступа подключены друг к другу и оба подключены к свитчу агрегации (топология кольцо).
Надо разобраться как настраивать mstp.
Edited by z1boris
  • 1 month later...
Уважаемые, подскажите.
Что можно поставить под linux в качестве dhcp-relay на который будет приходить много qinq пакетов?
А релей должен в curcuit_id вставить имя интерфейса исходя из c-vlan, s-vlan.
Идеально, не создавать клиентские интерфейсы на dhcp-relay.
Ну, или создавать все клиентские интерфейсы. Тогда в curcuit_id вставлять имя интерфейса.
Edited by Ser
