Привет.
смысл в следующем: есть зарегистрированный домен в nic.ru, хочется поднять на одной из конторских машин, имеющих внешний IP почтовый доменчик, т.к. сервера под хостинг не приедут долго, а к стороннему провайдеру обращаться не хочется.
как сделать, подскажите, по-этапно и по-проще плз! -))
остальная сеть за NAT-ом.
1. В примари DNS прописываешь свой хост.
2. Там же прописываешь MX на этот хост
3. Ставишь на свою XP почтовый сервер
4. Закрывешь релей
З.Ы. может потребоваться прописать обратную зону.
спасибо, только п.4 - закрываешь релей? это как?
Это значит, что либо в почтовике определяешь ip-адреса, с которых можно релеить почту, либо вводишь тотальную SMTP-авторизацию на релей писем (2-е имхо предпочтительней).
Кстати, из почтовиков под винду могу посоветовать Kerio MailServer
закачал KErio, подскажите.что и как в нем прописать, чтоб мыло доменное стало ходить
в файле зоны домена запись сделал типа:
relay.mydomen.net - A - IP моей машины (хоста)
mydomen.net - MX - relay.mydomen.net
И этот комп тоже поставь за нат. Только пробрось порт 25 на него, и 110 если по поп3 будешь раздавать почту в инет.
Мыло доменное то есть между учетными записями одного почтового домена? Или ?
нет, мыла нужно вида user@mydomen.net, чтобы уходило и приходило, т.е. нормальный почтовый домен, между пользователями домена не надо...(не важно)
mydomen.net зарегено на nic.ru
nimand2000, в почтовике скажи что твой домен mydomain.net и создавай юзверей. Как это делается в керио не знаю.
Вообще по своему опыту скажу: этот геморрой не стоит свеч.
Купите виртуальный почтовик в мастерхосте - стоит копейки, и работает отлично.
Свой почтарь - это большие головные боли.
Пример: полгода он проработает без проблем, а потом вам хулиган зашлет 1000 писем по 5 мегабайт.
Причем это может быть не хулиган, а просто тупой партнер.
Я специально отвечать не стал, ибо спрашивающий настолько туп, что не может в виндовозном интерфейсе найти два пункта настройки: добавление домена и добавление юзеров...
