В роутере закончились слоты для сетевух (((
Вставили вместо всех сетевух 1 гигабитную, и пытаемся с помощью вланов и умного свича заставить все это дело работать...
Имеется умный свич Асотел Вектор 1908G2. В нем есть гигабитный порт № 10, витуха из гиговой сетевухи входит в него, а все остальные джеки которые раньше входили в свои сетевые, вставлены в другие порты свича, то естьв 10-м порту гиг, а в 1, 2,3 -м 100 мбит...
Надо сделать так, чтобы траффик ходил через свич и не пересекался...
Вланы настроил... Сервер на Линухе АСП 7.3,
т.е, интерфейсы eth0.1, eth0.2, eth0.3 созданы и им даны адреса 192.168.0.1, 192.168.1.1, 192.168.2.1...
Т.е. на сколько я понимаю неправильно настроен свич... Честно говоря я его в жизни не настраивал...
Что посоветуете??? В документации много терминов типа транк, транкфорвард, влан,1qvlan и так далее... Пожалуйста объясните что мне надо объединять в вланы и что транк??
Заранее благодарен...
Совсем не понимаю что ты имеешь в виду...
кажется мне что нужно сделать следующее:
вводить в роутер пакеты идущие скажем на порты 1-4, пропускать их через гигабит (чрез рутер) и выводить через 5-8...
тоесть грубо говоря - заставить свитч работать внешними портами рутера ?
бррррр, если да - то, имхо - бред... хотя с помощью VLAN'ов это вроде как можно организовать...... хотя - в любом случае нужно заворачивать весь трафик с портов 1-4 или 5-8 на рутер ;( иначе он свободно будет ходить туда-сюда... можно правда еще извратиться со статичными таблицами МАКов.... но... что-то у меня фантазия разыгралась ;)
  • 2 weeks later...
Книжечка беленькая лежала в коробке? Открываем стр. 21. читать от "set 1qvlan".
Ладно, поможем, чем сможем:
Допустим, у нас uplink в ваш asplinux в 10-м порту, вам нужно "иметь на выходе" 2 порта, которые были бы отдельными интерфейсами в linux'е.
Интерфейсы в линуксе: eth0.2, eth0.3 соотв. им порты в свиче: 2,3
Решаем эту задачу:
1. вкл. 1qvlan
set 1qvlan enable
2. добавляем порт 10 во вланы 2,3 и говорим, что он тегированный
set 1qvlan membermap vid 2 +10
set 1qvlan tag vid 2 +10
set 1qvlan membermap vid 3 +10
set 1qvlan tag vid 3 +10
3. добавляем порты 2,3 в соотв. им вланы, говорим, что они нетегированные и добавляем им default tag
set 1qvlan membermap vid 2 +2
set 1qvlan tag vid 2 -2
set 1qvlan default_tag port 2 pvid 2 pri 2
set 1qvlan membermap vid 3 +3
set 1qvlan tag vid 3 -3
set 1qvlan default_tag port 3 pvid 3 pri 2
Примерно так, писалось путем просмотра указанной выше книжечки, могут быть ошибки.
Решаем эту задачу:
1. вкл. 1qvlan
set 1qvlan enable
Огромное спасибо... Все получилось...
