Здравствуйте.
Подскажите, как именно реализована поддержка нескольких версий ПО, о чем указано в описании к этим сериям коммутаторов? В руководстве об этом не написано.
Добрый день! Коммутаторы SNR позволяют хранить несколько версий nos.img и использовать одну из них как основную, а в случае невозможности загрузиться с основного образа, сделать это с резервной. Приведу ниже пример команд:
boot img nos.img primary
flash:/nos.img will be used as the primary img file at the next time!
boot img 111.img backup
flash:/111.img will be used as the backup img file at the next time!
 А по tftp можно грузиться, для тестов например? Чтобы лишний раз не перезаливать образы.... Это так, для общего образования. У киски вполне, для маршрутизаторов конечно....
@YuryD Можно. Приведу цитату из статьи в нашей базе знаний:
Восстановление ПО из Boot-режима
Если ПЗУ коммутатора не содержит образа ПО или его пришлось отформатировать (format flash:), то восстановление ПО необходимо проводить в Boot-режиме.
Если на лицевой панели коммутатора имеется MGMT-порт, то следует использовать именно его для для подключения к сегменту сети с файловым сервером. Если такого порта нет, то можно использовать 1-й порт.
Для входа в Boot-режим необходимо нажать сочетание клавиш Ctrl+b при загрузке коммутатора.
Смотрим настройки:
[Boot]: showconfig
Host IP Address: 10.1.1.1
Server IP Address: 10.1.1.2
Далее применяем необходимую нам конфигурацию:
[Boot]: setconfig
Host IP Address: [10.1.1.1] 192.168.1.1
Server IP Address: [10.1.1.2] 192.168.1.3
Проверяем доступ до коммутатора командой 'ping':
[Boot]: ping 192.168.1.3
Загружаемся с образа ПО на TFTP-сервере:
[Boot]: run tftp:S2985G/nos.img
Зайдя в привилегированный режим, записываем образ ПО с помощью команды 'copy':
 Отлично! Спасибо! Хотя имел ввиду немного иное - бутить образ только по tftp. Но и так неплохо, не хужее киски. Там в лоадере есть бутить образ по tftp сразу, если он во flash не влез, или....
