st1ckyez Posted January 25, 2022 Posted January 25, 2022 Всем привет, получил на халяву роутер cisco ea4500, так как требовался гигабитный роутер (до этого стоял 100мбит). При подключении кабеля напрямую к пк, в speed test выдает 500+ мбит, а при подключении через роутер выдает около 250, то есть в 2 раза ниже. В чем может быть проблема? Совсем не разбираюсь в циско, первый опыт. Вставить ник Quote
orlik Posted January 25, 2022 Posted January 25, 2022 потому-что это не cisco а linksys, потому-что ограничение в 450м максимум (хотя хз что они подразумевают под link rate) . Да и в целом , это мусор , выбросите его не помойку, а лучше в openwrt перешить Max. Link Rate: 450 Mbps Вставить ник Quote
st1ckyez Posted January 25, 2022 Author Posted January 25, 2022 В 25.01.2022 в 13:01, orlik сказал: потому-что это не cisco а linksys, потому-что ограничение в 450м максимум (хотя хз что они подразумевают под link rate) . Да и в целом , это мусор , выбросите его не помойку, а лучше в openwrt перешить Max. Link Rate: 450 Mbps читал везде, что никаких ограничений нет, скорость по проводу гиг, а по вайфаю около 900. Я бы выбросил его в помойку, но пока других альтернатив нет Вставить ник Quote
guеst Posted January 25, 2022 Posted January 25, 2022 ну дак она по проводу и есть Гиг от порта ПК до порта этого Линксис, а вот потом "внутри линксис" вот тут уже всё, упёрлись. маркетинг.... Вставить ник Quote
st1ckyez Posted January 25, 2022 Author Posted January 25, 2022 В 25.01.2022 в 13:25, guеst сказал: ну дак она по проводу и есть Гиг от порта ПК до порта этого Линксис, а вот потом "внутри линксис" вот тут уже всё, упёрлись. маркетинг.... если я подключаю провод напрямую к пк, спид тест выдает все 500, которые и должны быть. Как только подключаюсь через роутер - скорость меняется на 250. Значит роутер режет скорость в 2 раза? Вставить ник Quote
orlik Posted January 25, 2022 Posted January 25, 2022 On 1/25/2022 at 1:28 PM, st1ckyez said: Значит роутер режет скорость в 2 раза? Нет , он не режет в два раза, он просто не справляется с нагрузкой Вставить ник Quote
SUrov_IBM Posted January 25, 2022 Posted January 25, 2022 St1ckyez, здравствуйте. В 25.01.2022 в 10:06, st1ckyez сказал: читал везде, что никаких ограничений нет, скорость по проводу гиг, а по вайфаю около 900. Я бы выбросил его в помойку, но пока других альтернатив нет А Вы этот linksys в режиме роутера (на нём NAT используется?) или в режиме точки доступа (маршрутизатор стоит отдельно) используете? Как вариант, можно попробовать использовать его в режиме точки доступа, поставив рядом маршрутизатор, возможно тогда скорость будет более высокой. Просто есть предположение, что он от NAT на собственном борту "захлёбывается". Вставить ник Quote
kapydan Posted January 25, 2022 Posted January 25, 2022 В 25.01.2022 в 11:43, SUrov_IBM сказал: от NAT на собственном борту "захлёбывается". В 25.01.2022 в 10:01, orlik сказал: потому-что это не cisco а linksys, потому-что ограничение в 450м максимум (хотя хз что они подразумевают под link rate) . Да и в целом , это мусор , выбросите его не помойку, а лучше в openwrt перешить Max. Link Rate: 450 Mbps до 450 Mbps - это скорость в лабораторных условиях, читай в идеальных. В реальности можно смело делить на 1,5-2. Вставить ник Quote
