Всем привет. Имеется ли у кого опыт в прогоне аналога+цифра, через оптику, на 20 и более км? Столкнулись со следующей проблемой. Имеем 3 населенных пункта, п1 - где стоит гс, п2 - находится в ~ 16км от п1  и п3 - 20+ км. Работаем на 1550, 64 аналога и 130 цифры, с п1 на п2 все работает нормально, оптический сигнал -7,6 (из за проблемы в сварке), картинка четкая, цифра не сыплется. С п1, с опт. передатчика отдаем +6 сигнал на п3 и получаем ~-1, через опт. приемник смотрим по прибору рф - американские горки, цифра пикселит, на аналоге диагональные полосы по каналам. Если же цифру мы смогли поправить увеличив цифровой сигнал в сторону п3, то с аналогом так не получается. Грешили на оптический передатчик, который поставили для передачи сигнала на п3, но воткнувшись оптикой от п3 в кросс, через который работает разводка по п1, около 0 с розетки после сплиттера, получаем -5 с теми же проблемами. В чем может быть причина?
Edited by ramzedo
20км - это грубо говоря 10дБ затухания по 1310нм. А по 1550нм и подавно должно быть меньше. т.е. Если передатчик выдает хотя бы +10дБм, то на п2 должно прийти не меньше 0 дБм
Сварка на 8 дБ затухания - это пипец какой-то.
Рефлектограммы есть?
В 21.01.2022 в 16:29, passer сказал:
Проблема именно на п3. На п3 с п1 дается сигнал +6, через 20 км получаем -1 и ловим в итоге помехи на ктв.
А на п2 через сплиттер 10/90 отдается сигнал +6 с п1 через 16 км. Да, там есть проблема в муфте, пока не исправляли, но там все в порядке.
Я спросил за рефлектограммы из-за того, что они иногда отображают объекты с отражениями. Полировка  на всех стыках то хоть APC ?
В 21.01.2022 в 20:15, passer сказал:
В общем, по поводу рефлектограммы, имеется одна неоднородность с отражением на 13км от передатчика, эта координата известна, там стоит кросс, соединение на нем FC/UPC. Помимо этого соединения есть еще два соединения SC/UPC. Непосредственно с передатчика SC/APC, и на приеме соответственно SC/APC. Передатчик выдает +6, через 22.8км принимаем -0,7. Длинна волны 1550.
В 21.01.2022 в 17:16, ramzedo сказал:
1. А п.2 - промежуточный между п.1 и  п.3?
2. Какое конкретно оборудование Вы подключаете в п.3?
В 21.01.2022 в 18:23, ramzedo сказал:
а где во всей этой партянке хоть одно измерение ?
че Вы вцепились в опт мощность ?
где измерения  то ?
где сигнал шум по аналогу
где МЕР по цифре , цифра к стати какая 64/256
опт приемник надеюсь хоть $ 200 стоит ?
или китайским барахлом , ясности нет
схема трассы с полным комплектом измерений
аналог умеем мерить сигнал/шум ? или лучше сразу сказать что матрас на все 64 частоты , и что измерялка должна быть не уровня рулетки из строительного магазина
Насколько я понял из сумбура - передаем в 2 пункта просто сигнал ктв . Зачем 1550 если 25км и максимальное затухание для 1300 будет 10-12 дб а практически 7-8дб.
ПЕредатчик на 1550 под ваши хотелки по аналогу просто не может быть дешевским. А вы еще ему в волокно отражениями . Заварите просто на проход линию. и купите на 1310
ПС - в реале передать на 100км не проблема . Реально работаю раздаю по городу 40км до дальних точек. НА стенде проверено 30+30+30 км
ПСС - на линии с отражением ( одним ) даже передатчик Гармоник с внешней модуляцией благополучно портил изображение до до
Модель передатчика огласите . Который у вас бедный тянет 64+20 несущих.
