Добрый день.
Прошу помощи разобраться в ситуации.
Проблема заключается в том что в чнн у юзеров жалобы на сервис в основном на скорость.
Отчистка трансляций помогает, но не на долго.
На коробке сидит ~ 10к юзеров, трансляций в чнн  около 950к.
Настройки такие
ip nat settings mode cgn
no ip nat settings support mapping outside
ip nat settings pap
ip nat translation timeout 600
ip nat translation tcp-timeout 900
ip nat translation pptp-timeout 600
ip nat translation udp-timeout 60
ip nat translation finrst-timeout 120
ip nat translation syn-timeout 20
ip nat translation dns-timeout 10
ip nat translation icmp-timeout 10
ip nat translation port-timeout tcp 8080 180
ip nat translation port-timeout tcp 1600 180
ip nat translation port-timeout tcp 110 180
ip nat translation port-timeout tcp 25 180
ip nat translation port-timeout tcp 80 180
ip nat translation port-timeout tcp 443 180
no ip nat service all-algs
ip nat service pptp
ip nat pool  120 адресов
ip nat inside source list nat pool www overload
Статистика
type generic, total addresses 120, allocated 83 (72%), misses 97730
Если потребуется доп. информация готов предоставить.
  • Replies 64
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
присоединюсь к вопрошавшему. только у меня другой нюанс - четко в ЧНН у некоторых абонентов входящий трафик 0 байт (под данным радиуса с ASR и по жалобам самих абонентов). исходящий у них разный, от десятков байт до сотен кб.
ну то есть абонент ломится внаружу через нат, а ему ничего.
проблемы появились буквально неделю назад в процессе перетаскивания на ASR абонентов (т.е. шло активное увеличение нагрузки каждый день).
оверранов почти нет (было три единичных всплеска на внешнем интерфейсе, тоже в чнн, но не вчера-позавчера, когда пошла основная масса жалоб).
утилизация qfp выше 16 процентов не поднимается.
трансляций в чнн 350к.
и вообще по всей стате, которую можно снять по show platform hardware... - всё прекрасно.
сейчас планирую добавить в конфиг no ip nat service all-algs, больше идей нет.
ну и сбрасывать трансляции ежесуточно попробую.
разве что есть подозрение, что моя идея прибивания айпишников ната к конкретным подсетям имеет какие-то непонятные мне изъяны.
ну то есть одна абонентская подсеть натится в один айпишник, другая - в другой, и т.д., пулов, как таковых, нет - каждый пул имеет в себе только один адрес.
это самый "загруженный" трансляциями адрес:
#show ip nat statistics
[Id: 11] access-list NAT-USERS09 pool IPPOOL09 refcount 26605
 pool IPPOOL09: id 9, netmask 255.255.255.224
        start xx.xx.xx.9 end xx.xx.xx.9
        type generic, total addresses 1, allocated 1 (100%), misses 0
#show ip nat pool name IPPOOL09
NAT Pool Statistics
Pool name IPPOOL09, id 9
                              Assigned            Available
  Addresses                          1                    0
  UDP Low Ports                     11                  501
  TCP Low Ports                      0                  512
  UDP High Ports                  1426                63086
  TCP High Ports                 21376                43136
то есть вроде как запас по портам прекрасный.
если всё же идеологически что-то не так - подскажите.
show platform software infrastructure lsmpi driver
P.S. сраный Гугель стал везде пихать QUIC, который на UDP, под это дело и keepalive поставил на секунды, и теперь расходы памяти на трансляции на клиента резко возрасли
 Дико извинячюсь, вы трафик до прихода на рррoe очистили от мусора?  А то говнокиенты способны уделать любой проц в софтроутере на входе...
В 22.01.2022 в 12:17, jffulcrum сказал:
Скрытый текст
#show platform  software infrastructure lsmpi driver
LSMPI Driver stat ver: 3
Packets:
        In: 195277567
       Out: 183368801
Rings:
        RX: 4095 free    0    in-use    4096 total
        TX: 2047 free    0    in-use    2048 total
    RXDONE: 4094 free    1    in-use    4096 total
    TXDONE: 2046 free    1    in-use    2048 total
Buffers:
        RX: 6145 free    2049 in-use    8194 total
Transmit fail retry: Disabled
Reason for RX drops (sticky):
    Ring full        : 0
    Ring put failed  : 0
    No free buffer   : 0
    Receive failed   : 0
    Packet too large : 0
    Other inst buf   : 0
    Consecutive SOPs : 0
    No SOP or EOP    : 0
    EOP but no SOP   : 0
    Particle overrun : 0
    Bad particle ins : 0
    Bad buf cond     : 0
    DS rd req failed : 0
    HT rd req failed : 0
Reason for TX drops (sticky):
    Bad packet len   : 0
    Bad buf len      : 0
    Bad ifindex      : 0
    No device        : 0
    No skbuff        : 0
    Device xmit fail : 0
    Device xmit rtry : 0
    Tx Done ringfull : 0
    Bad u->k xlation : 0
    No extra skbuff  : 0
    No SOP or EOP    : 0
    EOP but no SOP   : 0
    Other inst buf   : 0
Dual stack:
    Registration     : 1
    De-registration  : 0
    Rx packets       : 195277567
    Rx packets err   : 0
    L2 Rx packets    : 297421
    L3 Rx packets    : 3230452
    Looped packets   : 0
    skb nonlinear    : 3
    Rx IP frag       : 0
    Rx IP frag err   : 0
Drv stat:
    Rx particles     : 0
    Tx particles     : 0
    Rx err           : 0
    Tx err           : 0
    Total Err        : 0
Transport stat:
    Registration     : 1
    De-registration  : 0
    Tx packets       : 0
    Rx packets       : 19
вроде все нормально. или чего-то не вижу?
вот только что посреди субботнего дня десяток тыщ оверранов выскочил на внешнем интерфейсе в несколько секунд. выскочил, и замолкло всё... и абоненты опять ругаются в колл-центр.
по поводу QUIC - стоит, как и у ТС, в конфиге
Edited by nixx
В 21.01.2022 в 14:13, zhenya` сказал:
На интерфейсах оверраны есть?
Можно об этом по подробнее? А то я только постигаю циску с натом.
Плюс добавил графики в заббикс и показывает он мне ошибки, о них бы тоже хотелось по подробнее, такие ошибки как:
Error quote drops их 17kk
Resourse errors тоже куча и
Out of port error
2 минуты назад, YuryD сказал:
 Просто уберите нат с киски, вам многое будет лучше, флоу например.
Было бы все так просто, давно бы убрали.
В 22.01.2022 в 15:59, x-ocsic сказал:
 Понимание прийдет со временем. Поставить тазик с натом -  и многие траблемы уйдут сами. Оставьте нарезку скорости киске, а остальное - тазику, который и белые и черные листы пережует лучше, и иные хотелки.
В 22.01.2022 в 13:39, x-ocsic сказал:
Скрытый текст
#show inter ten 0/1/0
TenGigabitEthernet0/1/0 is up, line protocol is up
  Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is e865.492b.c810 (bia e865.492b.c810)
  Description: --= Internet side =--
  MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,
     reliability 255/255, txload 17/255, rxload 122/255
  Encapsulation 802.1Q Virtual LAN, Vlan ID  1., loopback not set
  Keepalive not supported
  Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is 10GBase-SR/SW
  output flow-control is on, input flow-control is on
  ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00
  Last input 00:00:00, output 00:00:00, output hang never
  Last clearing of "show interface" counters never
  Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
  Queueing strategy: fifo
  Output queue: 0/40 (size/max)
  5 minute input rate 4817945000 bits/sec, 472747 packets/sec
  5 minute output rate 679801000 bits/sec, 239061 packets/sec
     1530409338277 packets input, 1991003630109842 bytes, 0 no buffer
     Received 365243 broadcasts (0 IP multicasts)
     0 runts, 0 giants, 0 throttles
     54142 input errors, 0 CRC, 0 frame, 54142 overrun, 0 ignored
     0 watchdog, 558405 multicast, 0 pause input
     752440825955 packets output, 239217023071012 bytes, 0 underruns
     0 output errors, 0 collisions, 2 interface resets
     558033 unknown protocol drops
     0 babbles, 0 late collision, 0 deferred
     0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output
     0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out
     1 carrier transitions
вот сюда
Чего необычного - 54142 input errors, 0 CRC, 0 frame, 54142 overrun, 0 ignored. кто-то гадит, далее найти и отсечь голову... Ну предварительно счетчики обнулить :) За какой период этот счетчик накопился - непонятно....
22 часа назад, nixx сказал:
NAT Pool Statistics
                              Assigned            Available
  Addresses                          1                    0
  TCP Low Ports                      0                  512
А зачем пулы по одному адресу?
В 22.01.2022 в 20:18, zhenya` сказал:
чтобы абоненты не скакали рандомно по внешним адресам. давняя привычка с софтовых натов ) да и с таких же давних жалоб абонентов.
с ASR не стоит так делать?
щас вот, думаю, выполнить ваш совет в другой теме - убрать не-натящихся белых абонентов с интерфейса, на котором nat outside.
их не так уж и много, но мало ли...
у меня общая схема работы asr такая (это если вдруг поможет для прихода какого-нибудь совета в голову) - два влана в LAN к абонентам, по одному влану приходят серые, по одному белые.
все это в отдельном vrf, nat inside на "серых".
дальше vasileft в том же vrf, на котором nat outside (через него как раз все ходят - и белые, и серые), и vasiright для стыка с ним.
ну а в основной таблице маршрутизации уже bgp и три фулл-вью болтается.
В 22.01.2022 в 21:09, zhenya` сказал:
В один пул соберите.
график утилизации qfp есть? Покажите вывод datapath util.
а в чем смысл vasi?)
мб клиентов по vrf разделить?
в один пул - на это есть причина, или примерно как я сейчас действую - ищу подземные стуки? )
хочется понимания, что это даст.
смысл vasi - тот самый нат. убирание абонентов из глобального vrf.
сделан по мануалу
по vrf разделить клиентов - имеете в виду белых и серых? а что это даст?
график только вчера рисовать начал, там все гладко вроде как.
снимается ежеминутный показатель.
Скрытый текст
#show platform hardware qfp active datapath utilization
  CPP 0: Subdev 0            5 secs        1 min        5 min       60 min
Input:  Priority (pps)            0            0            0            0
                 (bps)            0            0            0            0
    Non-Priority (pps)      1054234      1036547      1033161      1003757
                 (bps)   8219074360   8090695440   8032205896   7814476696
           Total (pps)      1054234      1036547      1033161      1003757
Output: Priority (pps)            1            1            1            1
                 (bps)         1416         1792         1552         1536
    Non-Priority (pps)      1051058      1033388      1029507       998854
                 (bps)   8305118608   8174903728   8110285920   7876239880
           Total (pps)      1051059      1033389      1029508       998855
                 (bps)   8305120024   8174905520   8110287472   7876241416
Processing: Load (pct)           16           15           15           15
upd: вообще давно руки чешутся, ну а щас реальная причина появилась - вынести bgp на отдельный тазик (ступор asr на пару минут от вливания фулл-вью - это незабываемое ощущение в первый раз, а что будет, если аплинк флапать начнет?), а asr без всяких vasi и vrf использовать как чистый nat/съемник нетфлоу/авторизатор.
вот только сервера пока нет под рукой, надо покупать, а с текущими глюками что-то надо делать.
upd2: планы на ближайшую ночь - таки слить пулы в один по принципу "хуже уже не будет" и убрать трафик белых адресов с интерфейса с nat'ом (сделаю второй экземпляр vasi).
и ребут до кучи в последнюю прошивку (стоит 16.09.07, будет 16.09.08).
сегодня колл-центр одолели. завтра колл-центр придет за моей шкурой, наверное.
Edited by nixx
ну по priority вообще нули, вы ж видите. по кэшам портов тоже нули в "Fill Status Max".
после ребута внешне все прекрасно. однако люди жалуются. но меньше. то ли это остаточное по следам предыдущих дней, то ли вообще дело не в циске...
Скрытый текст
#show platform hardware port 0/1/0 plim buffer settings
Interface 0/1/0
  RX Low
    Buffer Size 28901376 Bytes
    Drop Threshold Low 28891200 Bytes Hi 28891200 Bytes
    Fill Status Curr/Max 7573504 Bytes / 7573504 Bytes
  TX Low
    Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 2048 Bytes
  RX High
    Buffer Size 4128768 Bytes
    Drop Threshold Low 4118592 Bytes Hi 4118592 Bytes
    Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 0 Bytes
  TX High
#show platform hardware port 0/2/0 plim buffer settings
Interface 0/2/0
  RX Low
    Fill Status Curr/Max 45056 Bytes / 45056 Bytes
  TX Low
    Fill Status Curr/Max 256 Bytes / 4288 Bytes
  RX High
  TX High
свежий ios начал писать в логи вот такое:
%IOSXE-4-PLATFORM: R0/0: cpp_cp: QFP:0.0 Thread:119 TS:00000051456541238108 %NAT-4-ALL_HOST_MAX_ENTRIES: all-host maximum limit of 3000 reached for 10.15.12.10.
В 23.01.2022 в 19:43, jffulcrum сказал:
Протрояненые. Хорошо бы скриптом парсить и в ACL для шейпера/блеклиста добавлять сразу.
необязательно. такое и торрентами нагенерить можно, если чел раздает активно.
В 23.01.2022 в 21:43, jffulcrum сказал:
 Скриптом парсить что ? flow ? ацлем проц наргружать ? Это же все внутри асрки...
В 24.01.2022 в 06:10, YuryD сказал:
Ну если всё в одной коробке, то да. Обычно есть еще коммутатор, на котором можно все это делать до попадания в ASR
