  • Replies 217
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
о всех секретиках :)
скорее наоборот ... уводит в сторону от поиска истиных секретов ...
Просто интересно ...
в какой же версии софты
появился "Benützer "admin" und Passwort "123456" eingeben" ?
ein Problem denn durch die erhöhte Temperatur wird auch der Rauschabstand (SNR) kleiner
Ну тут нИмець, или бывшый наш, просто дурит народ ...
atheros примечателен тем,
что в отличие от остальных, при нагреве уменьшает
уровень собственных шумов :D
т.е. с нагревом становитсИ более чувствительным ...
Мы вначале шАлели от таких способностей atheros ...
Потом нашли причину ... пока еще её не фиксили ...
А альваронцИ тоже это заметили и стали греть
все чипы atheros :D
В общем на том сайте 90% бред ...
Причем этот сайт известен очень давно ...
http://www.wavedale.net/202g.htm
Интересно мужик пишет, о всех секретиках :)
ЕДинственно что там толкового посоветованно, так это для бриджа использовать прошивку 2.01. И всех работает наиболее стабильно. Все отсальное нагло сперто с сайта Dakot'ы :))
все чипы atheros :D
На форуме "фашистов" проскакивало, что в одной из прошивок пароль по дефаулту "123456"
Все отсальное нагло сперто с сайта Dakot'ы ...
Ну с Javi Pardo я имел личную переписку где то 19-24 января этого года ...
24 января 2005 года даже сдуру дал ему
Factory not for public !!!!
Only for you !!!
до сих пор жалею что это сделал ...
что в одной из прошивок пароль по дефаулту ...
не помню я такого ...
1234 еще помню ....
Only for you !!!
1234 еще помню ....
Что знал, то сказал.
admin_wireless,
и что, хорошая прошивка была? в паблик ее и не видать как-то особенно...
может ссылочкой поделитесь? :-)
Вы тут все такие умные =) Вам череп не жмет? :)
У меня знакомый решил сэкономить, линк на этом ставит. Вот и поколупаться захотел. Правда линк не мой, потому сильно увлекаться не буду :)
Господа, подскажите с какого боку заходить к "пониманию" прошивки 2100?
То, что прошивка в том бинарнике архивирована - это понятно. Уже разархивировал. Видно составляющие веб-страниц :-) а остральное совсем не понятно. Если можно название софта, которое бы дало пошагово прокрутить работу.
D-Link Access Point login: admin
Password:
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
D-Link Access Point wlan1 -> ls
apcfg 144675
backup 650738
art 639252
apcfg.bak 144675
apimg1 1303104
579584 bytes free
:( а дальше?
Да, хороший вопрос. Разархивировал я прошивку от 2000АП... Проежаю... :-)
А от 2100 файлик .тфп как-то ничем особо осмысленным и не отркрывается...
И даже остатков веб-страниц не видать.
Да, совсем нехорошо получается...
Google :)
Вобщем прихожу к выводу, что это похоже на какую-то файловую систему по типу JFFS/squashfs/cramfs.
Или http://www.embedded.com/2000/0012/0012ia2.htm
Похоже мой энтузиазм скис =)
Тем более это не заслуга Д-Линк, а собственно формат прошивок для Атеросов на MIPS и видимо vxWorks.
ftp://ftp1.planet.com.tw/Wireless_Lan/WAP...K_HWv2_v204.zip
тут есть прошивка под gl2454 с обычной структурой (как и на 2000 - тоесть ясно видны компоненты веб интерфейса).
Вопрос в том как сэмулировать работу этого софта....
Все основное зарыто в файле apimg1, по крайней мере только его размер меняется в зависимости от версий.
art - это сама vxworks
apimg1 это прошивка которая залита в устройство ;)
В последних прошивках для 2100, выцарапать почти нереально этот контент. Только облизаться на ls
сливать файлы можно вроде только с версий до 2.00EU
Google :)
Вот тут http://www.xs4all.nl/~borkhuis/vxworks/vxfaq.html#5
написано следующее:
5.1. What is RT-11 filesystem?
VxWorks implementation of RT-11 filesystem is a simple filesystem that is similar to original filesystem of RT-11 RTOS for PDP-11 computers. It is no longer supported by WRS. However this filesystem is very simple and can be useful for realtime data logging into contiguous file space. It does not support hierarchical directories or long filenames (6 char + 3 suffix).
5.2. What filesystems are available for VxWorks
The VxWorks/Tornado includes support for DOS filesystem, RT-11, netDrv filesystem (emulated filesystem lookalikes over FTP and RSH protocols), nfsDrv filesystem (NFS client filesystem).
There are third party products that provide more Unix like filesystems. Ask WRS.
5.3. Why does ls() not work uniformly over different filesystems
In truth, VxWorks does not really have a general filesystem layer. Each filesystem driver is implemented as I/O driver. The ioLib API which allows descriptor based open, close, read, write, ioctl, etc. is used to provide functionalities that are similar to the ones provided by filesystems in Unix.
However, not all filesystem drivers implement things uniformly. Some implement more (DOSFS) while others do less (netDrv). There is lsOld() which provides directory listing services for filesytems such as netDrv.
Другом ФАК-е http://pybsddb.sourceforge.net/ref/build_v...xworks/faq.html
есть такое:
Are there any constraints using particular filesystem drivers?
There are constraints using the dosFs filesystems with Berkeley DB. Namely, you must configure your dosFs filesystem to support long filenames if you are using Berkeley DB logging in your application. The VxWorks' dosFs 1.0 filesystem, by default, uses the old MS-DOS 8.3 file-naming constraints, restricting to 8 character filenames with a 3 character extension. If you have configured with VxWorks' dosFs 2.0 you should be compatible with Windows FAT32 filesystems which supports long filenames.
Q: Is there an alternative for TFFS?
A: There are several alternative flash filing systems. There is also one that is released under GPL, called JFFS (Journaling Flash File System). This can be found at: http://developer.axis.com/software/jffs/.
(From: Hwa Jin Bae, bae@mail.com)
http://www.xs4all.nl/~borkhuis/vxworks/vxw_pt3.html
На самом деле, никто не мешает написать свой драйвер для своей же поделки, в целях экономии места на флешке.
