Добрый день. Возник вопрос следующего характера:
имеется 4 шлюза на базе Linux'a на головном шлюзе в центральном офисе поднат демон OpenVPN к нему остальные 3 конектятся и образуют виртуальный сегмент (192.168.5.0/24) соответственно за каждым шлюзом стоит сеть с фейк адресами. так вот сам вопрос:
Шлюзы не видят сети за другими, т.е. когда прописывает маршрут то он устанавливаета обмен не идет. Вот небольшой пример
192.168.0.100 (Моя машина в головной сети) --> 192.168.0.1 (роутер головной сети) --> 192.168.5.2 (адресс в виртуальной сети) --> 192.168.5.6 (адрес шлюза розничных продаж) --> (сеть филиала)
Затык идет на участке от моей машины до удаленно шлюза, причем все машины видят виртуальную сеть а дальше неё стояшие сети нет. Вот уже пытаюсь найти причину этого но понять так и не удалось.
Господа если есть хоть малейшие соображения по этому вопросу просьба напиши. Заранее благодарен.
Да вот меня очень интересут, этот момент, рип я поднимал, но в логе он писал что данные идут с неизвестного интерфейса. Я сам не доконца понимаю, что там происходит, мне бы желательно чтоб все крутилось на прямую.А маршруты прописанны везде на всех шлюзах.
Вот лог Рипа:
2005/10/29 02:45:50 RIP: multicast announce on eth1
2005/10/29 02:45:50 RIP: update routes on interface eth1 ifindex 3
2005/10/29 02:45:50 RIP: SEND to socket 8 port 520 addr 224.0.0.9
2005/10/29 02:45:50 RIP: SEND RESPONSE version 2 packet size 24
2005/10/29 02:45:50 RIP: 192.168.5.1/32 -> 0.0.0.0 family 2 tag 0 metric 1
2005/10/29 02:45:50 RIP: SEND UPDATE to tun0 ifindex 6
2005/10/29 02:45:50 RIP: multicast announce on tun0
2005/10/29 02:45:50 RIP: update routes on interface tun0 ifindex 6
2005/10/29 02:45:50 RIP: 137.107.0.0/16 -> 0.0.0.0 family 2 tag 0 metric 1
2005/10/29 02:45:50 RIP: Neighbor 192.168.5.10 doesn't exist direct connected network
2005/10/29 02:45:50 RIP: Neighbor 192.168.5.14 doesn't exist direct connected network
2005/10/29 02:45:50 RIP: ignore packet comes from myself
2005/10/29 02:46:02 RIP: RECV packet from 192.168.5.6 port 520 on unknown
2005/10/29 02:46:02 RIP: packet comes from unknown interface
2005/10/29 02:46:09 RIP: update timer fire!
так по порядку дабы не было путаницы:
1) Везде стоит gentoo Linux
2)Сегмент 192.168.5.0/24 это виртуальный сегмент
3) Nat нигде не стоит
Значится так везде надо поднять routed
На шлюзах филиалов сделать так: вот для головного
route add 192.168.1.0/24 192.168.5.x (фей адрес шлюза сети 192.168.1)
route add 192.168.2.0/24 192.168.5.x (фей адрес шлюза сети 192.168.2)
route add 192.168.3.0/24 192.168.5.x (фей адрес шлюза сети 192.168.3)
проделать тоже для остальных, только исключая их собственную подсеть.
Очень не плохо поможет разбираться с маршрутами ком***
tcpdump -i eth0 icmp
mrouted - это для multicast рутинга, тебе не нужна.
Я не сильный LINUXовед все по FreeBSD, но там (BSD) в rc.conf включается routed_enable="yes"
gateway_enable="yes"
потом в задачах висит routed
IPSEC не проходит через некоторые аппаратные NAT'ы, поэтому не проще.
OpenVPN foreva.
Конфиги OpenVPN в студию. И версию.
P.S. Для динамической маршрутизации ставь quagga.
Кофиг Клиента сети
dev tun
client gw1
proto tcp
remote xxx.xxx.xxx.xxx 5000
;ifconfig 192.168.1.2 192.168.1.1
comp-lzo
verb 9
log-append /var/log/net/openvpn.log
status /var/log/net/openvpn-status.log
;nice 0
;daemon vpndaemon
;chroot /var/run/vpn
;group root
;user root
;tls-client
ca /etc/openvpn/-------/keys/ca.crt
# Our certificate/public key
cert /etc/openvpn/-------/keys/gw1.crt
# Our private key
key /etc/openvpn/kaskad-via/keys/gw1.key
persist-key
persist-tun
Конфиг Сервера
# Sample OpenVPN 2.0 config file for #
# multi-client server. #
# This file is for the server side #
# of a many-clients <-> one-server #
# OpenVPN configuration. #
# OpenVPN also supports #
# single-machine <-> single-machine #
# configurations (See the Examples page #
# on the web site for more info). #
# This config should work on Windows #
# or Linux/BSD systems. Remember on #
# Windows to quote pathnames and use #
# double backslashes, e.g.: #
# "C:Program FilesOpenVPNconfigfoo.key" #
# Comments are preceded with '#' or ';' #
# Which local IP address should OpenVPN
# listen on? (optional)
;local a.b.c.d
local xxx.xxx.xxx.xxx
# Which TCP/UDP port should OpenVPN listen on?
# If you want to run multiple OpenVPN instances
# on the same machine, use a different port
# number for each one. You will need to
# open up this port on your firewall.
port 1098
# TCP or UDP server?
proto tcp
###proto udp
# "dev tun" will create a routed IP tunnel,
# "dev tap" will create an ethernet tunnel.
# Use "dev tap" if you are ethernet bridging.
# If you want to control access policies
# over the VPN, you must create firewall
# rules for the the TUN/TAP interface.
# On non-Windows systems, you can give
# an explicit unit number, such as tun0.
# On Windows, use "dev-node" for this.
# On most systems, the VPN will not function
# unless you partially or fully disable
# the firewall for the TUN/TAP interface.
dev tun
# Windows needs the TAP-Win32 adapter name
# from the Network Connections panel if you
# have more than one. On XP SP2 or higher,
# you may need to selectively disable the
# Windows firewall for the TAP adapter.
# Non-Windows systems usually don't need this.
;dev-node MyTap
# In SSL/TLS key exchange, Office will
# assume server role and Home
# will assume client role.
####tls-server
# SSL/TLS root certificate (ca), certificate
# (cert), and private key (key). Each client
# and the server must have their own cert and
# key file. The server and all clients will
# use the same ca file.
# See the "easy-rsa" directory for a series
# of scripts for generating RSA certificates
# and private keys. Remember to use
# a unique Common Name for the server
# and each of the client certificates.
# Any X509 key management system can be used.
# OpenVPN can also use a PKCS #12 formatted key file
# (see "pkcs12" directive in man page).
##ca /usr/local/openssl/certs/my-ca.crt
##cert /usr/local/openssl/certs/office.crt
##key /usr/local/openssl/private/office.key # This file should be kept secret
ca /etc/openvpn/kaskad-via/keys/ca.crt
cert /etc/openvpn/kaskad-via/keys/gw0.crt
key /etc/openvpn/kaskad-via/keys/gw0.key
#This file should be kept secret
###key /usr/local/openssl/private/kaskad.key # This file should be kept secret
# Diffie hellman parameters.
# Generate your own with:
# openssl dhparam -out dh1024.pem 1024
# Substitute 2048 for 1024 if you are using
# 2048 bit keys.
dh /etc/openvpn/kaskad-via/keys/dh2048.pem
# Configure server mode and supply a VPN subnet
# for OpenVPN to draw client addresses from.
# The server will take 10.8.0.1 for itself,
# the rest will be made available to clients.
# Each client will be able to reach the server
# on 10.8.0.1. Comment this line out if you are
# ethernet bridging. See the man page for more info.
server 192.168.5.0 255.255.255.0
# Maintain a record of client <-> virtual IP address
# associations in this file. If OpenVPN goes down or
# is restarted, reconnecting clients can be assigned
# the same virtual IP address from the pool that was
# previously assigned.
ifconfig-pool-persist /etc/openvpn/kaskad-via/ipp.txt
# Configure server mode for ethernet bridging.
# You must first use your OS's bridging capability
# to bridge the TAP interface with the ethernet
# NIC interface. Then you must manually set the
# IP/netmask on the bridge interface, here we
# assume 10.8.0.4/255.255.255.0. Finally we
# must set aside an IP range in this subnet
# (start=10.8.0.50 end=10.8.0.100) to allocate
# to connecting clients. Leave this line commented
# out unless you are ethernet bridging.
;server-bridge 10.8.0.4 255.255.255.0 10.8.0.50 10.8.0.100
# Push routes to the client to allow it
# to reach other private subnets behind
# the server. Remember that these
# private subnets will also need
# to know to route the OpenVPN client
# address pool (10.8.0.0/255.255.255.0)
# back to the OpenVPN server.
push "route 137.107.0.0 255.255.0.0"
;push "route 192.168.20.0 255.255.255.0"
;push "route 192.168.254.0 255.255.255.0"
# To assign specific IP addresses to specific
# clients or if a connecting client has a private
# subnet behind it that should also have VPN access,
# use the subdirectory "ccd" for client-specific
# configuration files (see man page for more info).
# EXAMPLE: Suppose the client
# having the certificate common name "Thelonious"
# also has a small subnet behind his connecting
# machine, such as 192.168.40.128/255.255.255.248.
# First, uncomment out these lines:
;client-config-dir ccd
;route 192.168.40.128 255.255.255.248
# Then create a file ccd/Thelonious with this line:
# iroute 192.168.40.128 255.255.255.248
# This will allow Thelonious' private subnet to
# access the VPN. This example will only work
# if you are routing, not bridging, i.e. you are
# using "dev tun" and "server" directives.
# EXAMPLE: Suppose you want to give
# Thelonious a fixed VPN IP address of 10.9.0.1.
# First uncomment out these lines:
;route 10.9.0.0 255.255.255.252
# Then add this line to ccd/Thelonious:
# ifconfig-push 10.9.0.1 10.9.0.2
# Suppose that you want to enable different
# firewall access policies for different groups
# of clients. There are two methods:
# (1) Run multiple OpenVPN daemons, one for each
# group, and firewall the TUN/TAP interface
# for each group/daemon appropriately.
# (2) (Advanced) Create a script to dynamically
# modify the firewall in response to access
# from different clients. See man
# page for more info on learn-address script.
;learn-address ./script
# If enabled, this directive will configure
# all clients to redirect their default
# network gateway through the VPN, causing
# all IP traffic such as web browsing and
# and DNS lookups to go through the VPN
# (The OpenVPN server machine may need to NAT
# the TUN/TAP interface to the internet in
# order for this to work properly).
# CAVEAT: May break client's network config if
# client's local DHCP server packets get routed
# through the tunnel. Solution: make sure
# client's local DHCP server is reachable via
# a more specific route than the default route
# of 0.0.0.0/0.0.0.0.
;push "redirect-gateway"
# Certain Windows-specific network settings
# can be pushed to clients, such as DNS
# or WINS server addresses. CAVEAT:
# http://openvpn.net/faq.html#dhcpcaveats
push "dhcp-option DNS 137.107.107.137"
push "dhcp-option WINS 137.107.107.138"
# Uncomment this directive to allow different
# clients to be able to "see" each other.
# By default, clients will only see the server.
# To force clients to only see the server, you
# will also need to appropriately firewall the
# server's TUN/TAP interface.
client-to-client
# Uncomment this directive if multiple clients
# might connect with the same certificate/key
# files or common names. This is recommended
# only for testing purposes. For production use,
# each client should have its own certificate/key
# pair.
# IF YOU HAVE NOT GENERATED INDIVIDUAL
# CERTIFICATE/KEY PAIRS FOR EACH CLIENT,
# EACH HAVING ITS OWN UNIQUE "COMMON NAME",
# UNCOMMENT THIS LINE OUT.
;duplicate-cn
# The keepalive directive causes ping-like
# messages to be sent back and forth over
# the link so that each side knows when
# the other side has gone down.
# Ping every 10 seconds, assume that remote
# peer is down if no ping received during
# a 120 second time period.
keepalive 10 120
# For extra security beyond that provided
# by SSL/TLS, create an "HMAC firewall"
# to help block DoS attacks and UDP port flooding.
# Generate with:
# Generate with:
# openvpn --genkey --secret ta.key
# The server and each client must have
# a copy of this key.
# The second parameter should be '0'
# on the server and '1' on the clients.
;tls-auth ta.key 0 # This file is secret
#secret /etc/openvpn/kaskad-via/kaskad.key
#tls-auth /etc/openvpn/kaskad-via/kaskad.key 1
# Select a cryptographic cipher.
# This config item must be copied to
# the client config file as well.
;cipher BF-CBC # Blowfish (default)
;cipher AES-128-CBC # AES
;cipher DES-EDE3-CBC # Triple-DES
# Enable compression on the VPN link.
# If you enable it here, you must also
# enable it in the client config file.
comp-lzo
# The maximum number of concurrently connected
# clients we want to allow.
max-clients 10
# It's a good idea to reduce the OpenVPN
# daemon's privileges after initialization.
# You can uncomment this out on
# non-Windows systems.
user nobody
group nobody
# The persist options will try to avoid
# accessing certain resources on restart
# that may no longer be accessible because
# of the privilege downgrade.
persist-key
persist-tun
# Output a short status file showing
# current connections, truncated
# and rewritten every minute.
status /var/log/openvpn-status.log
# By default, log messages will go to the syslog (or
# on Windows, if running as a service, they will go to
# the "Program FilesOpenVPNlog" directory).
# Use log or log-append to override this default.
# "log" will truncate the log file on OpenVPN startup,
# while "log-append" will append to it. Use one
# or the other (but not both).
;log /var/log/openvpn.log
log-append /var/log/openvpn.log
# Set the appropriate level of log
# file verbosity.
# 0 is silent, except for fatal errors
# 4 is reasonable for general usage
# 5 and 6 can help to debug connection problems
# 9 is extremely verbose
verb 9
# Silence repeating messages. At most 20
# sequential messages of the same message
# category will be output to the log.
;mute 20
mode server
