MrNv Posted January 18, 2022 Posted January 18, 2022 (edited) Добрый день, подскажите есть ли какие то особенности работы 40г портов в C9500-48Y4C? Подключили DAC кабеля, с начало 3 из 4х определил, сейчас вообще ни какие не видит и в логах тишина. Ребут не помогает, как с включенными модулями так и без них. Edited January 18, 2022 by MrNv Вставить ник Quote
fractal Posted January 18, 2022 Posted January 18, 2022 У нас от Cisco, все работает В логах пусто? В sh inv? Может косяк в прошивке модулей? На другом железе тестили? Вставить ник Quote
MrNv Posted January 19, 2022 Author Posted January 19, 2022 В 18.01.2022 в 17:27, fractal сказал: У нас от Cisco, все работает В логах пусто? В sh inv? Может косяк в прошивке модулей? На другом железе тестили? в логах вообще ничего, в inv тоже не видит. Смущает то что сначала 3 из 4 определились, потом пытались определить что в четвертом патче не нравится путем перетыкания и теперь вообше ни какие не видит. Эти же патчи в аристе определяются Вставить ник Quote
MrNv Posted January 24, 2022 Author Posted January 24, 2022 Обновил до 17.07.01, поочередно начал проверять порты, в портах 50 и 52 увидел модули, после перетыкания опять не видит. Мистика какая то. @fractal вы уже меняли модули в коммутаторе? или как воткнули так и работают? Вставить ник Quote
fractal Posted January 24, 2022 Posted January 24, 2022 2 часа назад, MrNv сказал: Обновил до 17.07.01, поочередно начал проверять порты, в портах 50 и 52 увидел модули, после перетыкания опять не видит. Мистика какая то. @fractal вы уже меняли модули в коммутаторе? или как воткнули так и работают? да, у нас постоянный чендж модулей, но ни разу не было проблем, правда у нас все модули от cisco, мы 40ки меняли на 100ки на двух порта, и потом 40ки SM vменяли на 40MM, dac есть, но тоже cisco, и то мы его поставили и он стоит Вставить ник Quote
kapydan Posted January 24, 2022 Posted January 24, 2022 В 24.01.2022 в 15:06, MrNv сказал: Обновил до 17.07.01 16.12.02 работают без проблем. сами порты точно в порядке? +stackwise virtual через них собран из двух свичей. sh stackwise-virtual Stackwise Virtual Configuration: -------------------------------- Stackwise Virtual : Enabled Domain Number : 2 Switch Stackwise Virtual Link Ports ------ ---------------------- ------ 1 1 HundredGigE1/0/50 HundredGigE1/0/52 2 1 HundredGigE2/0/50 HundredGigE2/0/52 Вставить ник Quote
MrNv Posted January 25, 2022 Author Posted January 25, 2022 Разобрался в чем проблема, в портах загнулись контакты. Скорей всего из-за DAC кабелей т.к. там разъем который вставляется в гнездо ровный а на оптическом модуле скошенный Вставить ник Quote
kapydan Posted January 25, 2022 Posted January 25, 2022 В 25.01.2022 в 09:52, MrNv сказал: Разобрался в чем проблема, в портах загнулись контакты. ну просто так такое невозможно - видимо, некто пытался впихнуть невпихиваемое и приложил силу для этого. Вставить ник Quote
MrNv Posted January 25, 2022 Author Posted January 25, 2022 @kapydan так я же написал, у DAC кабелей разъем ровный, а если посмотреть на оптический модуль то там разъем под не большим уклоном, грубо говоря у DAC такой - ] а у оптического такой - > Вставить ник Quote
MrNv Posted February 2, 2022 Author Posted February 2, 2022 А QSA Adapter (CVR-QSFP-SFP10G) только в 50 и 52 портах работает? В 49 и 51 модули и сигнал видит но линк не поднимается. По документации во всех должно работать. Вставить ник Quote
kapydan Posted February 2, 2022 Posted February 2, 2022 В 02.02.2022 в 10:03, MrNv сказал: По документации во всех должно работать. какая скорость выставлена в тех портах, где не работает? Если модуль 10G - то можно попробовать руками прописать скорость 10G на порту. Вставить ник Quote
MrNv Posted February 3, 2022 Author Posted February 3, 2022 В 02.02.2022 в 22:55, kapydan сказал: какая скорость выставлена в тех портах, где не работает? Если модуль 10G - то можно попробовать руками прописать скорость 10G на порту. без модуля есть выбор между 100/40/10г, но при выборе 10г ругается Ambiguous command: "speed 10000" при установке 10Г модуля, скорость нет возможности выставить при установке 1Г модуля скорость только 100г Switch(config)#int hu1/0/51 Switch(config-if)#speed ? 100000 Force 100000 Mbps operation nonegotiate Do not negotiate speed Switch(config-if)#int hu1/0/52 Switch(config-if)#speed ? 100000 Force 100000 Mbps operation nonegotiate Do not negotiate speed в портах 50 и 52, модули как на 10г так и на 1г, линки поднимаются Вставить ник Quote
kapydan Posted February 6, 2022 Posted February 6, 2022 может это брак самой железки? есть контракт на поддержку? если да - то я написал бы в tac. Вставить ник Quote
MrNv Posted February 7, 2022 Author Posted February 7, 2022 @kapydan контракта к сожалению нет, понять бы, оно вообще в этих портах должно работать или нет? Вставить ник Quote
kapydan Posted February 7, 2022 Posted February 7, 2022 В 07.02.2022 в 09:18, MrNv сказал: понять бы, оно вообще в этих портах должно работать или нет? да, должно все работать во всех портах. пока гоняли эти свичи на стенде пробовали собирать swv на разных портах и простро работу портов - все работало на версии 16.12.02. В 07.02.2022 в 09:18, MrNv сказал: контракта к сожалению нет странно - обычно на такие железки контракт всегда покупается. Вставить ник Quote
