Есть оптическая линия длиною примерно 280 метров.
На ней наблюдаются странности, ограничивается скорость исходящего канала.
Меняли все, что можно, кроме самой линии, причину так и не нашли.
Сделали рефлектограммы (через километровую катушку), разъемы перед замерами чистили.
Лично я проблемы не вижу. Не посмотрите, может я что упускаю?
В архиве 12 замеров — на двух волнах, импульсами 10/30/100, в каждом направлении.
Рефлектометр FOD-7005.
probes.tar.gz
3 часа назад, alibek сказал:
Там залом какой-то на вводе в устройство В, на расстоянии примерно 10..12м от конца. Это дает примерно 3 дБ потерь сигнала. Причем он не резкий, а распределенный, то есть все 10 м то ли перекручены, то ли измяты. Почему это так критично, не знаю, может он еще как-то влияет за счет отражений. Сначала надо устранить залом/пережатие волокна на вводе, потом разбираться.
Там даже событие на рефлектограмме, в том месте, где залом начинается, имеется.
Загрузите одновременно А-Б и Б-А на 30 нс 1550 нм и увидите разницу уровней.
9 минут назад, alibek сказал:
Это микрокросс у абонента.
Монтажники кросс открывали, сказали что там все идеально.
Это, скорее всего, кабель на подходе к кроссу- протяженное повреждение (зажат, перекручен, измят и т.д.).
Если центральная труба, а колец запаса нет, то возможны всякие хитрости в виде избытка волокна, если на входе в кросс ОВ жестко зафиксировано, чтобы внутрь не лезло.
