Если оставить незагерметизированными сваренные жилы оптики на стандартном российском чердаке многоэтажного дома, чем это может быть чревато? То есть, условно, разварим оптику в кассету и оставим там в клетке-ящике... Плохо ей (оптике) при этом будет или ничего страшного?
Собственно ничего не будет это же стекло и пласмасса.
А вот совет: на любом хоз.рынке продается силикон в шприцах маленкий такой кубиков 20-30, вот им можно после укладки места сварки и залить, это конечно если у вас нет КДЗС.
Дело в том что где волокно без лака оно подверженно механическому разрушению ибо хрупкое.
Да действительно ничего страшного в этом нет, совет дан абсолютно верный, вот еще один купите муфту и законопатте туда кабель и будет надежнее и спокойнее вашей душе.
Мне рассказали такую страшилку:
На зачищенном участке волокно имеет микротрещины, в которые может попасть влага и разрушать его при температурных перепадах... Насколько эта проблема серьезна?
Да есть такое при замерзании влаги, будет понемногу увеличиваться рассеивание, и года через 3 может уже сигнал не проходить, правда это если в климате часты переходы от + до - температуры. Заливай селиконом и не мучайся.
Главное обеспечить отсутствие нагрузки на изгиб в месте сварки, остальное фигня
А что, есть гении, которые варят без КДЗС?
А надежно ли лак защищает, или же в нем как раз могут быть трещины в которые проникает влага?
Если лак надежен, зачем тогда в модулях гидрофоб?
Хотя конечно в условиях чердака волокну в лаке и с КДЗС на сварных соединениях ничего не будет.
Стоечный то крос не является герметичным нисколько.
Поэтому ответом на первый вопрос топика будет: "ничего страшного"
Лак не надежно защищает волокно.
Вода разрушает со временем.
Если вода не будет например стекать по кабелю, капать с крыши, конденсироваться из-за разницы температуры, то страшного ничего нет.
Но кто сможет это гарантировать ?
