kt Posted November 28, 2005 Posted November 28, 2005 Добрый день, читая форум нашел топики где народ создавал 1000 вланов на каджуне, у меня не получается создать больше 500. Согласно документации он может держать 1000 но как я понял своим плохим английским что нужен fabric mode 2. Что это? И как мне всеже создать пресловутые 1000 вланов. Софт на каджуне 5.3.2 Вставить ник Quote
cs Posted November 29, 2005 Posted November 29, 2005 Выдержка из User Guide: Note: The switch supports up to 1000 VLANs and a maximum of 24,000 MAC Addresses. Initial Hash For every VLAN created, a hash table is allocated of the Table Size initial size. The hash table keeps track of the Layer 2 (MAC) addresses associated with a VLAN. The default setting for Initial Hash Table Size,1024, allows the user to configure approximately 20 simultaneous VLANs. However, the switch supports 1,000 VLANs. To support 1000 simultaneous VLANs, the Hash table size should be at 16. To increase the number of VLANs you can implement, simply decrease the initial hash table size for each new address table instance. Вставить ник Quote
kt Posted November 30, 2005 Author Posted November 30, 2005 cs, если бы все так было просто. Там же в UG есть Table 6-1. Number of Supported VLANs Version of Code Fabric Mode 1 Fabric Mode 2 Pre-5.0 1000 N/A 5.0-Pre 5.2.10 500 500 5.2.10 and above 500 1000 Попробовал на простом L2 Cajun 550, создается легко 1000 вланов и нет никаких проблем с hash collision которые меня достали на 550R. Вставить ник Quote
drim Posted November 30, 2005 Posted November 30, 2005 А умеет ли cajun ограничиват ьскорост ьна VLAN? Если можно ссылочку на модель. Вставить ник Quote
short Posted November 30, 2005 Posted November 30, 2005 drim, нет. kt, как обычно - никто не общал легко ) "5.2.10 and above 500 " - так ты 500 делал или 1000 пытался? если 500 - то следовал ли рекомендациям "1-500" ? Вставить ник Quote
kt Posted December 1, 2005 Author Posted December 1, 2005 short, делал 1000, пытался создать с 1 по 1000 влан, а создалось только 500 или 510 не помню уже. Вставить ник Quote
short Posted December 1, 2005 Posted December 1, 2005 kt, ну считай все по доке, по табличке тогда )) 6-4 Avaya P550R, P580, P880, and P882 Multiservice Switch User Guide, Version v5.3.1 Chapter 6 If you use an ID number outside the range of recommended numbers, you may find certain VLAN ID numbers cause “collisions” and are unavailable when you try to create a new VLAN. The reason for this has to do with the way that the switch hashes VLAN numbers into internal tables. The ‘hash’ algorithm used by the switch takes VLAN numbers (which have a range from 1 to 4094) and ‘hashes’ them to a range of 1 to 1024 by picking 10 bits from the VLAN number. This smaller range is used as an index into tables within the switch, and will be referred to as the ‘index’. Because the algorithm maps 4096 VLAN numbers to 1024 indexes, it is easy to see that more then one VLAN number не обмманули ( Вставить ник Quote
