Люди! обращаюсь ко всем знающим с вопросом: у меня карточки все CNet Pro 10/100, Surecom 10/100, свич 3 Com 3C16794, принудительно ставишь 10М на картах - работает, на 100М - лампочки горят, а связи по факту нет. Переустановил все драйвера и Винды 2000, Что делать?
Раскажи как добился такого.
Почему если пытаешься специально понизить скорость - только на 10 Мб не получается, а у людей все ок? (Получается :))) )
Кабеля, разъемы, трассы и т.п.
Все это проверялось и не раз, все кабеля и разъемы рабочие, иначе как может так быть, что связь "по лампочкам" есть на 100М, а фактической связи нету. Пакеты отсылаються, но ответ не проходит, ping тоже обламывает, хотя на 10М все нормально? Или может кто работал с таким свичем? Ведь как я понимаю, сигнал 100М проходит по паре от свича в карту, карта в ответ шлет сигнал и свич его получает и зажигает индикатор. А данные не идут.
Достаточно часто именно так и бывает при плохих кабелях. 10 мегабит работает, а на 100 - только лампочки. Например, неправильная раскладка, превышение длины, и т.п.
Разводка от карты в свич - 12345678->12345678
Не знаю такой разводки.
Должно быть 1236-1236
Остальное от лукавого.
Все правильно, две оставшиеся пары не используються на этой скорости, Так все-таки, других предложений нет, что сделать? Это же не может быть плохой обжим?(по моему мнению)
Витая пара потому и называется ВИТОЙ, потомучто и нее проводники свиты. и на 100М 1234 не подходит!!!!!
Сделай нормально обжим б/з-з-б/о-с-б/с-о-б/к-к и все ок.
А по моему не понял - видиш замолк - переваривает .
Значит так
В связи с тем что данные кабеля применяються как для сети так и для телефонии и для прочего безобразия
в разьеме пары размещены не по порядку и в хитро придуманом прядке .
Маленькое уточнение :
немножко не так как заявил предыдущий оратор
как правило разводят согласно стандарту 585В
а 585А используют для переворота .
Ну а теперь поговорим о стандарте 585В:
предусмотрена следущая разводка пар
1- бело-оранжевый
2- оранжевый
3- бело-зеленый
4- синий
5- бело-синий
6- зеленый
7 -бело-коричневый
8- коричневый
ну и 585А -б/з-з-б/о-с-б/с-о-б/к-к
как видно синяя и коричневая пара в стандарте 585А
осталась на тех же местах
а зеленая и оранжевая поменялись местами
ПОЧЕМУ:
Для соединения однотипных устройст хаб/свич-хаб/свич или карточка-карточка надо делать переворот кабеля так чтобы
передающая пара попадала на прием .
Вот для этого с одной стороны применяют 585А а с другой 585В
При этом синяя пара - которая как правило используеться для телефонии - всегда находиться по центру - и если в гнездо сетевой розетки воткнуть телефон то зелений и красный провод телефона попадет именно на синюю пару .
За применение коричневой пары не знаю - так что это умалчиваем.
все равно удалились в сторону от основного вопроса.
Тут некоторые люди могут заявить что купили вытую пару а там нету никаких оранжевых зеленых синих коричневых пар . Все провода разноцветные , как правило такую расцветку применяют некоторые фирмы в гибких проводах.
Как правило они применяються в патч кордах.
Как их правильно забить .
1-синий
2-оранжевый
3-черный
4-красный
5-зеленый
6- желтый
7- коричневый
8- серый.
А теперь пару слов о термине - разнопарка
Этот термин пошел от телифонии - когда в кабелях , при ошибках
кабельщиков в пары взяты провода из различных пар.
Вот например если взять и забить последавательно
бо-о-бз-з-бс-с-бк-к
и включить данное безобразие в компютерную сеть
то одна пара бо-о будет соединена правильно
а вторая пара один провод БЗ а второй С - ВОоо от она и разнопарка
Может возникнуть вопрос
"А почему не работает ?" - в связи с тем что провода взяты из различных пар излучение от них не компенсируеться свивом , вторая
причина - волновое сопротивление данных проводов будет значительно выше так как провода расположены намного дальше один от другого....
Для знатоков - писал все из головы по собсвенному понятию , так что если где замечены какие-то ошибки, недомолвки прошу поправляйте дополняйте ...
Если честно, я по профессии телефонист, поэтому такие тонкости компьютерные не сильно знаю. Но спасибо заранее...
А я по диплому - инженер електрик ... ;-)
А про разнопарку - должен бы знать  , еще и мне рассказать ;-)
Да я не думал что это так важно и принципиально. Кстати, пережал, все-равно не пашет, придеться просто сдаться ;-)
  • 1 year later...
Попробуй ещё сетевуху другую поставить.
А раскладка от хаба до компа:
Зелёный доп.
Зелёный
Оранжевый доп.
Синий
Синий доп.
Оранжевый
Коричневый доп.
Коричневый
Попробуй, мож получиться
  • 1 year later...
Значит так
1- бело-оранжевый
2- оранжевый
3- бело-зеленый
4- синий
5- бело-синий
6- зеленый
7 -бело-коричневый
8- коричневый
ПОЧЕМУ:
1-синий
2-оранжевый
3-черный
4-красный
5-зеленый
6- желтый
7- коричневый
8- серый.
бо-о-бз-з-бс-с-бк-к
